Luke Zgłoś #81 Napisano 14 Stycznia 2010 gdzie mogę dostać wtyczki zasilania do halogenów. twoja odpowiedz w poscie nr 35 http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=653490&postcount=35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #82 Napisano 14 Stycznia 2010 Jedynie ASO bo nigdzie indziej nie można dostać-to niesamowita żadkość,już też szukałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #83 Napisano 14 Stycznia 2010 u kolegi krzyska w getem koszt wtyczki 22.96 plus przesylka, ale moze do aso podjedz, albo silikon, u mnie to sie sprawdzilo bez zbednych wydatkow pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #84 Napisano 14 Stycznia 2010 Jedynie ASO bo nigdzie indziej nie można dostać-to niesamowita żadkość albo na szrocie, mogą pasować od innego auta ze stajni vag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gm2008ail Zgłoś #85 Napisano 15 Stycznia 2010 (edytowane) No to koledzy mam tak przekaźnik, halogeny, kratki i włącznik czy to wszystko ?? Nie biorąc oczywiście pod uwagę wtyczek. Acha jeszcze nie pomyślałem o tym że mam nieoryginalne halogeny i wtyczka może się różnić, o to fotki i czy te halogeny w ogóle są do Passata ?? Linki skopiujcie do paska bo inaczej nie chcą działać http://img35.imageshack.us/i/20100115015.jpg/ http://img15.imageshack.us/i/20100115018.jpg/ http://img251.imageshack.us/i/20100115017.jpg/ http://img130.imageshack.us/i/20100115016.jpg/ http://img130.imageshack.us/i/20100115014.jpg/ http://img18.imageshack.us/i/20100115013.jpg/ Edytowane 15 Stycznia 2010 przez gm2008ail Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #86 Napisano 15 Stycznia 2010 na pierwszy rzut oka te halogeny sa ok, podaj numery tych halogenow to sie sprawdzi, dlaczego twierdzisz ze nieoryginalne? wtyczka: porownujac moje oryginaly klik i twoje klik wydaje mi sie ze wtyczka bedzie ta sama Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gm2008ail Zgłoś #87 Napisano 15 Stycznia 2010 Halogeny przymierzone do auta, pasują idealnie.Wielkie dzięki koledze Luke za zdjęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #88 Napisano 15 Stycznia 2010 Halogeny przymierzone do auta, pasują idealnie skoro tak to nic nie pozostaje jak montowac daj znac jak ci to wyszlo pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gm2008ail Zgłoś #89 Napisano 22 Stycznia 2010 Witam ponownie Pojechałem dzisiaj po zamówione kostki do ASO i ku mojemu zdziwieniu ujrzałem takie http://img9.imageshack.us/img9/7623/20100122036.jpg z jednej strony kostka zakończona półkolem a z drugiej pod kątem prostym tak jak narysowałem.Czy są one właściwe ?? Przepraszam za rysunek ale łatwiej mi było narysować odręcznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #90 Napisano 22 Stycznia 2010 Czy są one właściwe watpie żeby jedno weszlo w drugie ;/ ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:05 ---------- a probowales polaczyc? ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:08 ---------- faktycznie pokazuje taka wtyczke nr: 1J0 973 722 http://www.worldimpex.com/assets/partimages/037886.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gm2008ail Zgłoś #91 Napisano 22 Stycznia 2010 Ale skoro mamy takie same gniazda to i wtyczki też powinny być te same. Widziałeś może swoje wtyczki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #92 Napisano 22 Stycznia 2010 Widziałeś może swoje wtyczki ?? nie bardzo bo ja zrobilem tak: http://img517.imageshack.us/i/pa290063.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gm2008ail Zgłoś #93 Napisano 22 Stycznia 2010 No to jutro wezmę halogen i podjadę przymierzyć tę wtyczkę. Dziękuję za pomoc, jak zwykle pomocnemu koledze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #94 Napisano 22 Stycznia 2010 zapodalem pytanie w watku o nr z etki. wiec cos sie powinno okazac. szczerze mowiac jestem pod wrazeniem tej oprawy moze bedzie pasowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gm2008ail Zgłoś #95 Napisano 22 Stycznia 2010 Jutro się przekonam, a udało Ci się ustalić jak to wg. etki wygląda ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #96 Napisano 22 Stycznia 2010 a udało Ci się ustalić jak to wg. etki wygląda ?? niestety nie, piatek wieczor - sam rozumiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gm2008ail Zgłoś #97 Napisano 22 Stycznia 2010 No tak, jasne:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #98 Napisano 23 Stycznia 2010 Jutro się przekonam, a udało Ci się ustalić jak to wg. etki wygląda ?? hej, kolega Jacek zapodal screena z etki klik wiec wychodzi na to ze nr dobry, wiec i wtyczka powinna pasowac, no chyba ze koles za lada w aso byl po weekendzie wiec to juz inna bajka. sam ciekaw jestem czy beda do siebie pasowaly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #99 Napisano 29 Stycznia 2010 (edytowane) Oczywiście że wtyczka będzie pasowała, ja takie zakładałem i jest OK. Cytujecie tutaj moj post (nr 35), nie ma tam błędu. Wiem że może się wydawać że mają różny kształt, ale zobaczcie na podstawę gniazda (tuż przy korpusie halogenu), tam musi byc jeden bok zakończony pod kątem prostym bo inaczej nie wszedłby do końca w gniazdo (a powinien ze względu na szczelność), post Łukasza i wykonane przez niego zdjęcie nie bardzo bo ja zrobilem tak:http://img517.imageshack.us/i/pa290063.jpg/ - popatrzcie dokładnie. Edytowane 29 Stycznia 2010 przez Wojciechpop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #100 Napisano 29 Stycznia 2010 tam musi byc jeden bok zakończony pod kątem prostym bo inaczej nie wszedłby do końca w gniazdo zgadza sie, ale rozumiem ze jestem usprawiedliwionym okularnikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
