Gość piteczek Zgłoś #1 Napisano 27 Lipca 2009 Witam. Otóż mam strasznie irytujący problem. W moim pasku przy dodawaniu/ujmowaniu gazu wydobywa się dziwny piszczący, świszczący, skrzypiący odgłos. Dokładnie wydobywa się od strony pasażera, spod schowka. Dziś gdy jechałem w upał pisk był tak nieznośny, że nawet radio nie pomagało, piszczało tak przez 150 km! tylko jak prędkość spadła poniżej 100km/h było lepiej. Najlepsze jest to, że czasami piszczy ciągle, a czasami chwilę... W piątek mam zamiar jechać nad morze 600 km i jak będę musiał jechać z tym wrzaskiem to omg... Co to może być, może to wiatrak dmuchawy? proszę pomóżcie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 28 Lipca 2009 wiatrak dmuchawy chyba by przestał gdybyś go wyłączył, próbowałeś? klimę masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 28 Lipca 2009 Zobacz też czy ten wiatrak swobodnie się kręci bo może to byc tylko błachostka- oby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #4 Napisano 28 Lipca 2009 Napinacz paska rozrządu? U mnie tak było przy obrotach 1200-1400, później cisza... Po wymianie jak ręką odjął.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi78 Zgłoś #5 Napisano 28 Lipca 2009 może to wiatrak dmuchawy? Witam Koledzy zastanówcie się co ma wiatrak dmuchawy do dodawania i ujmowania gazu...? Kolego "pitaczek" odepnij krokowca i sprawdź czy dalej będzie się ten odgłos wydobywał. W moim pasku przy około 2tyś obrotów też delikatnie skrzeczy krokowiec ale to nie zawsze się tak dzieje i ten odgłos można porównać właśnie do skrzypienia, trzeszczenia. Dokładnie wydobywa się od strony pasażera, spod schowka. mniej więcej w tym miejscu jest krokowiec za ścianą grodziową, może ten dźwięk oznacza rychły jego zgon. Pozdrawiam Daniel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piteczek Zgłoś #6 Napisano 28 Lipca 2009 (edytowane) Nie nie mam klimy (niestety;-). Napinacz, paski były wymieniane jakieś 5 tyś temu. W 99% to nie jest odgłos wydobywający się z poza kabiny. Co dziwne nigdy tak nie wył, tylko czasami przy 1,2 biegu powyżej 2500 obr, ale wczoraj było to na każym biegu. Dzisiaj zdemontuję ta dolną półkę pod schowkiem i zobaczę dokładne. Ten odgłos przypomina taki świst, jakby wiatr przeciskał się przez jakąś maleńka szparkę... Mam nadzieję że dojdę do tego, bo chyba na drogę będę musiał wziąć ze sobą relanium i waciki do uszu :-) Dodam jeszcze że stojąc w miejscu, dodajac/odejmując gazu nie ma tego odgłosu, tylko podczas jazdy. Edytowane 28 Lipca 2009 przez piteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 28 Lipca 2009 Serwo hamulca może piszczeć kiedy pęknie w nim przepona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #8 Napisano 28 Lipca 2009 Ja stawiam na zacisk hamulcowy przy kole ( coś w niego wpadło i trze o tarcze) albo skrzywiona blaszana osłona tarczy hamulcowej albo kupiłeś klocki hamulcowe z blaszką która informuje o zużyciu się klocka trąc o tarcze i wydając przeraźliwe skrzypienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piteczek Zgłoś #9 Napisano 28 Lipca 2009 No więc tak, byłem u 5 mechaników i każdy stawiał inna diagnozę lub nie wiedział co to jest, ale każdy zapewniał mnie, że nie jest to silniczek krokowy. Auto ma idealne obroty, nie falują, silnik nie wydaje dziwnych tak mi mówili co do silniczka krokowego. Jeden powiedział mi, że to może się palić pasek klinowy, wymieniłem i dalej to samo. To nie są napewno klocki bo założone są nowe mają niecałe 2 tyś. Nie mam już pojęcia co to jest, auto chodzi normalnie, silnik pracuje równo więc zostaje mi tylko kabina, tylko co tak może piszczeć to nie wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #10 Napisano 29 Lipca 2009 Może jest gdzieś jakaś szpara w okolicach przedniej szyby, drzwi ... I wtedy powietrze przepływające przez nią wydaje takie odgłosy. Nie wiem, trzeba szukać. Możesz pościągać plastiki od strony pasażera, może nawet wykładzinę. I najlepiej niech ktoś prowadzi, a Ty zaglądaj i nasłuchuj wszędzie. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piteczek Zgłoś #11 Napisano 29 Lipca 2009 Spróbuję, może masz rację że to jakaś szpara. A co do krokowca, to mam pytanie. Jak mam go odpiąć ? wyciągnąć tą wtyczkę co jest do niego podłączona i odpalić samochód ? Wiem, że to może głupie pytanie ale nie znam się na mechanice :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #12 Napisano 29 Lipca 2009 Na moje niewprawne oko... Wymieniałeś rozrząd i klocki - ktoś cos spieprzył i piszczy <bo nie piszesz, że przed wymianą piszczało>... Jak piszczy tylko w czasie jazdy to zaciski albo łożysko, jeśli na postoju też to dalej obstawiam napinacz rozrządu. Nie wierz mechanikom tylko sam na spokojnie obadaj sprawę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #13 Napisano 29 Lipca 2009 turbina sie załącza hah zarty, ja sądzę ze z paskiem rozrządu lub maloprawdopodobne ale pasek klinowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piteczek Zgłoś #14 Napisano 29 Lipca 2009 Jak już napisałem, klinowy jest wymieniony rozrząd napewno nie ,bo to nie z silnika jest ten odgłos :-) Jutro wyczyszczę wlot powietrza do dmuchawy i samą dmuchawe bo coś mi się wydaje, że własnie tam siedzi ten "świerszczyk" :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAQ Zgłoś #15 Napisano 30 Lipca 2009 podepne sie do tematu chodzi o dmuchawe u mnie piszczy i mam pytanie czy musze cala wymienic czy jest tam jakies lozysko ? Rafał b3 1989 1,6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piteczek Zgłoś #16 Napisano 30 Lipca 2009 Jeżeli tylko piszczy, a działa to myśle że wystarczy przesmarować łożysko. Łatwo jest sie dostać do dmuchawy, wystarczy odkręcić półkę od strony pasażera (tą na dole) są tam bodajże 4 śruby. Wyciągniecie wirnika też jest proste, u mnie trzeba było chwycić go od spodu i przekręcić w lewo. Ja na twoim miejscu sprawdził bym jeszcze wlot powietrza do dmuchawy, jest pod wycieraczką pasażera. Ja tam miałem 10 kg liści :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #17 Napisano 30 Lipca 2009 Jak to pod wycieraczka pasazera? Znaczy sie pod wykladzina? Ja po prostu nalalem troszke oleju sobie od strony filtra przeciwpylkowego.Smierdzialo nim jakis czas ale przestalo.Nie piszczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piteczek Zgłoś #18 Napisano 30 Lipca 2009 (edytowane) Jak otworzysz maskę, ściągasz ten plastik co jest pod wycieraczką i masz filt pyłkowy (ja nie miałem filtra, tylko samą siatkę), ściągłem (był na 2 zatrzaski) i miałem w środku od groma liści. Edytowane 30 Lipca 2009 przez piteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gniochu Zgłoś #19 Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) Witam. Od 2 dni u mnie w aucie występuje dziwne piszczenie z okolicy skrzynki bezpieczników. Występuje ono kiedy puszczam gaz i auto zaczyna schodzić z obrotów ale gdy przyspiesza lub jedzie jednostajna prędkością pisku nie ma. Piszczenie czasem ustępuje po wyłączeniu klimy i czasem jest ok a innym razem po chwili zaczyna znowu piszczec. Czy miał ktoś podobny problem? Edytowane 22 Lutego 2015 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
