teo Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2009 Witam. Posiadam pierwsze auto z takim urządzonkiem fajnym i mam kilka pytań: 1. Czy można go włączając/wyłączając przesuwając ON/OFF podczas jazdy? (Słyszałem że sprzęgło trzeba wciskać do wyłączenia tempomatu) 2. Czy np.: jak jadę dajmy na to 80 km/h jedzie burak i zamula to przypinam na 4-ty bieg i gaz (oczywiście wcześniej jadąc na ustawionym tempomacie na 80 km/h) czy dowolna prędkość 3. Może sami mi napiszecie na co powinienem uważać a na co nie Będę wdzięczny za uwagi. Wybieram się w dalszą trasę i chciałbym poznać co nie co. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas32 Zgłoś #2 Napisano 21 Lipca 2009 1. Czy można go włączając/wyłączając przesuwając ON/OFF podczas jazdy? (Słyszałem że sprzęgło trzeba wciskać do wyłączenia tempomatu) Mozna wlaczac/wylaczac w czasie jazdy. Wcisniecie sprzegla lub hamulca wylacza tempomat. Powrot do poprzedniej predkosci po takim zabiegu klawiszem RES. Ja wylaczam najczesciej muskajac pedal hamulca. 2. Czy np.: jak jadę dajmy na to 80 km/h jedzie burak i zamula to przypinam na 4-ty bieg i gaz (oczywiście wcześniej jadąc na ustawionym tempomacie na 80 km/h) czy dowolna prędkość Jak zapniesz bieg to wcisniecie sprzegla wylaczy tempomat. Bez redukcji gaz w podloge (jesli obroty na to pozwalaja), wyprzedzisz, noga z gazu i auto zwolni do zapamietanej wczesniej predkosci. 3. Może sami mi napiszecie na co powinienem uważać a na co nie Będę wdzięczny za uwagi. Wybieram się w dalszą trasę i chciałbym poznać co nie co. Pod gorke tempomat bedzie staral sie utrzymac predkosc (dodaje gazu), wiec nalezy uwazac aby komus w d..e nie wjechac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teo Zgłoś #3 Napisano 21 Lipca 2009 Czyli jednym słowem nie da się uszkodzić tempomatu Dziękuje za wskazówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #4 Napisano 21 Lipca 2009 Czyli jednym słowem nie da się uszkodzić tempomatu Nie da się popsuć Tempomat w Twoim aucie to dźwignia z boku kierownicy i kawałek softwaru w sterowniku silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przem735 Zgłoś #5 Napisano 22 Lipca 2009 (edytowane) + lub - korygujesz zapamietaną prędkość bez dotykania pedału gazu. klawisze są na manetce lub na kierownicy, zależy od rozwiązania. Puki nie wyłączysz tempomatu lub nie rozłączysz zapłonu, urządzenie pamieta ostatnią zadaną prędkość i będzie do niej dąrzył. uruchami się go po hamowaniu lub wciśnięciu sprzęgła przez kliknięcie w +. Jeśli nie masz automatycznej skrzyni biegów, pamiętaj, że tempomat za wszelką cenę będzie dąrzył do osiągnięcia zadanej prędkości, więc nie rób tego zanim zapniesz V bieg... (lub VI) bo ci silnik z ramy wyjdzie W Polsce mało przydatny bajer, ale na zachodzie... fantastyczny wynalazek!! Edytowane 22 Lipca 2009 przez Duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #6 Napisano 22 Lipca 2009 Czyli jednym słowem nie da się uszkodzić tempomatu w instrukcji pisze że uszkodzć można przez zmianę biegów bez sprzęgła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roddy Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2009 3. Może sami mi napiszecie na co powinienem uważać a na co nie Jazda z tempomatem jest bardziej nużąca niż bez. Jeśli jesteś rześki, to nie ma znaczenia, ale jeśli jesteś zmęczony, zmulony itp. to lepiej go nie włączać, bo będzie ci się przysypiać jeszcze bardziej. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza1978 Zgłoś #8 Napisano 23 Lipca 2009 Ja w Polsce też używam go dość często ale tylko wtedy gdy jeżdżę do 100km/h jeśli jest sporo szybciej użytkowanie jest uciążliwe.Zaznaczam że piszę o Polsce na zachodzie to wiadomo jakie są drogi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przem735 Zgłoś #9 Napisano 5 Listopada 2009 Kolego niwdew, jak można uszkodzić tempomat przez wrzucanie biegów bez sprzęgła? Chyba skrzynię biegów można uszkodzić w ten sposób... Tempomat się rozłącza po wciśnięciu sprzęgła i cała filozofia!!!! Co do zasypiania przy tempomacie, a nie przyszło komuś do głowy, że dzięki temu, że można rozprostować, powyginać i pogimnastykować obie nogi prędzej się obudzisz, niż trzymając w jednej pozycji odrętwiałą nogę? Nigdy w życiu auta bez tempomatu, za dużo jeżdżę na długich dystansach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
royal90 Zgłoś #10 Napisano 6 Listopada 2009 (edytowane) ja np nawet na 12 km bo tyle mam do szkoły włączam tempomat. nie wiem czemu ale jak mam noge na pedale to korci przycisnąć a tempomat ustawie i "se" jade:) no chyba że już się opanuję z tą nogą na pedale ale co jak niepotrafie go równomiernie tzrymać przez co spalanie mi ciągle skacze i więcej pali a na tempomacie pali mi z liter mniej:) odległość pow. 10km zawsze jest z tempomatem... Edytowane 6 Listopada 2009 przez royal90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #11 Napisano 2 Lutego 2010 ciekawe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolb8 Zgłoś #12 Napisano 2 Lutego 2010 tempomat to super sprawa nawet w Polsce ale trzeba byc rzeczywiscie czujnym bo potrafi troche czlowieka zamulic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #13 Napisano 28 Lutego 2010 mam pytanie czy da sie w moim pasku to cudo zamontowac i bedzie wszystko dzialac bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekCZ Zgłoś #14 Napisano 28 Lutego 2010 Kolego niwdew, jak można uszkodzić tempomat przez wrzucanie biegów bez sprzęgła? Chyba skrzynię biegów można uszkodzić w ten sposób... Tempomat się rozłącza po wciśnięciu sprzęgła i cała filozofia!!!! Co do zasypiania przy tempomacie, a nie przyszło komuś do głowy, że dzięki temu, że można rozprostować, powyginać i pogimnastykować obie nogi prędzej się obudzisz, niż trzymając w jednej pozycji odrętwiałą nogę? Nigdy w życiu auta bez tempomatu, za dużo jeżdżę na długich dystansach. sam tego w instrukcji nie widzialem, ale skoro tak jest napisane, to widocznie mozna! ja osobiscie skrzyni nie umialbym uszkodzic zmieniajac biegi bez sprzegla... seicento zrobilem 600 km bez linki sprzegla i nic sie nie stalo!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekW Zgłoś #15 Napisano 28 Lutego 2010 Tutaj masz odpowiedź: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40076 A urządzenie bardzo uprzyjemnia podróż nie tylko w warunkach autostradowych, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roddy Zgłoś #16 Napisano 1 Marca 2010 Co do zasypiania przy tempomacie, a nie przyszło komuś do głowy, że dzięki temu, że można rozprostować, powyginać i pogimnastykować obie nogi prędzej się obudzisz, niż trzymając w jednej pozycji odrętwiałą nogę? Piszesz z własnego doświadczenia? Bo mnie bynajmniej nie "przyszło do głowy" - ja sprawdziłem to na własnej skórze. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrew_1985 Zgłoś #17 Napisano 24 Marca 2010 w swojej b5 posiadam tempomat mam jednak jedno pytanie co do niego otóż czy po załączeniu tego urządzenia (funkcji) powinno mi się coś wyświetlić na desce jako jakaś kontrolka bądź jakaś wartość na climatronicu ?? wszystko pracuje bez zarzutu przy czym nic nie informuje mnie o aktualnej pracy tempomatu. czy może być to powiązane z czujnikiem prędkości pojazdu G68?? z góry dzięki za fachową odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomay Zgłoś #18 Napisano 24 Marca 2010 ja np nawet na 12 km bo tyle mam do szkoły włączam tempomat. nie wiem czemu ale jak mam noge na pedale to korci przycisnąć a tempomat ustawie i "se" jade:) no chyba że już się opanuję z tą nogą na pedale ale co jak niepotrafie go równomiernie tzrymać przez co spalanie mi ciągle skacze i więcej pali a na tempomacie pali mi z liter mniej:) odległość pow. 10km zawsze jest z tempomatem... W pełni się zgadzam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekW Zgłoś #19 Napisano 24 Marca 2010 Załączenie tempomatu sygnalizowane jest poprzez zapalenie zielonej kontrolki na obrotomierzu, jak na załączonym zdjęciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czaplinek Zgłoś #20 Napisano 24 Marca 2010 Cytat:Napisał royal90 ja np nawet na 12 km bo tyle mam do szkoły włączam tempomat. nie wiem czemu ale jak mam noge na pedale to korci przycisnąć a tempomat ustawie i "se" jade no chyba że już się opanuję z tą nogą na pedale ale co jak niepotrafie go równomiernie tzrymać przez co spalanie mi ciągle skacze i więcej pali a na tempomacie pali mi z liter mniej odległość pow. 10km zawsze jest z tempomatem... W pełni się zgadzam Dołączam do głosu kolegów, do pracy mam około 24km z czego dobre 10km prostej po nowym dywaniku. Tempomat załączam na 100km/h i spokojna oszczędna jazda, relaksik i można potupać w rytm muzyczki obiema nóżkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
