RomanS Zgłoś #41 Napisano 29 Listopada 2009 witam,a co jest grane jak wentylator klimy chodzi nawet wtedy gdy jest właczone ECON?? Dodatkowo wentylator caly czas zasuwa nawet jak silnik nie chodzia,a kluczyk w stacyjce jest właczony, kontrolki sa zapalone????????? moze ktos mial taki przypadek ?? czekam na podpowiedz Niewątpliwie wentylator dostaje napięcie wtedy gdy nie powinien:confused: Zwarcie w opornicy :638: Ktos celowo coś nagrzebał:638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #42 Napisano 29 Maja 2010 witam czy jeśli nie padła opornica i nie załącza sie wentylek można na jakiś czas wyjąć to opornice i na czas wyjazdu wakacyjnego podłączyć na krótko kable przy przetwornicy tak by wentylator kręcił sie na 1 biegu ? przetwornice mam zamówiona ale nie dojdzie na czas i nie zdarzę jej wymienić a klima sie przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #43 Napisano 29 Maja 2010 witam czy jeśli nie padła opornica i nie załącza sie wentylek można na jakiś czas wyjąć to opornice i na czas wyjazdu wakacyjnego podłączyć na krótko kable przy przetwornicy tak by wentylator kręcił sie na 1 biegu ? przetwornice mam zamówiona ale nie dojdzie na czas i nie zdarzę jej wymienić a klima sie przyda Jest to ryzykowne rozwiązanie. Mialem takie doświadczenie w Golfie, że nie załączał się 2 bieg wentylatora, spowodowało to taki wzrost ciśnienia w układzie, że rozwaliło czujnik cisnienia:dupablada Bezpiecznie byłoby gdybyś na stale załączył 2 bieg wentylatora, ale wtedy z kolei wentylator pewnie zajedziesz na smierć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #44 Napisano 29 Maja 2010 Bezpiecznie byłoby gdybyś na stale załączył 2 bieg wentylatora, ale wtedy z kolei wentylator pewnie zajedziesz na smierć to może podłącze 2 bieg zeby w razie korków właśnie ciśnienie nie wzrastało , a klime i tak bede włączał tylko jak będę potrzebował nie będę jechał cały czas na auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #45 Napisano 29 Maja 2010 to może podłącze 2 bieg zeby w razie korków właśnie ciśnienie nie wzrastało , a klime i tak bede włączał tylko jak będę potrzebował nie będę jechał cały czas na auto No to będziesz robił za sterownik wentylatora :-). Pametaj jeszcze coby kontrolować temperaturę silnika, bo wentylator klimy załącza się również jako dodatkowy, gdy wisko nie daje rady ! Mysle, że jak musisz to dasz rade :dobrze To co mnie się przydarzyło to było z nieswiadomosci po prostu:rumieniec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejW Zgłoś #46 Napisano 2 Czerwca 2010 (edytowane) Witam Ostatnio padł mi wentylator i wymieniłem na nowy. Nowy chodzi, chłodzi, zauważyłem jednak, że po włączeniu drugiego biegu chodzi jakby długoooooooo. Zrobiłem diagnostykę i wyskoczył mi błąd 2C1 - przekaźnik wentylatora chłodnicy. Który przekaźnik J279 czy J280. A może coś innego. Ostatnio wyczyściłem również błędy, a wyskoczył sporadyczny czujnika temperatury układu chłodzenia. Czy może to mieć związek? Proszę o pomoc Edytowane 3 Czerwca 2010 przez AndrzejW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barman Zgłoś #47 Napisano 21 Czerwca 2011 witam przypuszczałem że padł mi wentylator klimy bo włączał się czasami i na 2 bieg, więc go wymieniłem na nowy i dale przy włączeniu klimy cisza chyba że dam na maxa klimę to wtedy się załączy się 2 bieg(chyba bo bardzo go wtedy słychać) jeżeli zmniejszę klimę to się wyłącza całkowicie. czy to może być przyczyna opornicy?czy może jakiś przekaźnik? wyjmę tą opornice jak ściągnę zderzak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartom164 Zgłoś #48 Napisano 16 Czerwca 2012 mam passata b5 z 2004. wentylator klimy pracuje tylko na drugim biegu co jakiś czas się załączy i kręci sie jak wariat,czy ktoś mi pomoże kilka pierwszych kroków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #49 Napisano 16 Czerwca 2012 Sprawdź opornicę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartom164 Zgłoś #50 Napisano 17 Czerwca 2012 a może wiesz jak spawdzić opornice i gdzie sie znzjduję . miesiąc temu wymieniłem wentylator na jakiś zamiennik za 130zł. wszystko było ok przedwczoraj wymieniałem głośniki odłaczyłem mase i po podłączeniu padł bezpiecznik od wentylatora klimy 30A który u mnie w pasku znajduje sie z boku strona kierowcy poz. 25, po wymianie wentylator pracuje tylko na drugim biegu. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #51 Napisano 17 Czerwca 2012 opornica znajduje się na lewej podłużnicy (strona kierowcy) w przedniej części, od dołu. Jak sprawdzic ? Pomierz napięcie wyjściowe (na wentylator). Zaraz po włączeniu klimy wentylator powinien stertować na 1 biegu, więc napięcie nizsze, na 2 biegu jest juz pełne. Tylko nie wiem, czy u Ciebie w ogóle się 1 bieg pojawi ? Czy wentylator po załączeniu klimy od razu startuje na 2 biegu, czy po jakiejś chwili ? A przede wszystkim podłącz VAG-a i odczytaj błędy. Może dostaniesz w ten sposób od razu rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartom164 Zgłoś #52 Napisano 17 Czerwca 2012 dzięki ,jutro podłączę VAG-a i dam znać co z tego wyszło . wentylator startuje po kilku sekundach na pewno jest to drugi bieg wcześniej go nie słyszałem,a tak ogólnie to miałem dwa lata spokoju kompletnie nic i nagle problemy , może sobie odpuścić i jechać z tym gdzieś do elektryka ,nie mam dostępu do kanału i nie wiem jak pomierzyć te napięcia, miernik może bym załatwił. jeszcze jedno pytanie po zdjęciu koła i nadkola będzie dostęp do przetwornicy czy może trzeba ściągnąć zderzak. poczytam jeszcze może coś znajdę, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #53 Napisano 17 Czerwca 2012 dartom164, jak praktycznie się dobrać do przetwornicy to Ci nie pomogę, bo tego nie robiłem. Przymierzałem się tylko do tego ale winnym u mnie okazał się czujnik ciśnienia. Dlatego proponuje aby najpierw sprawdzić błędy, bo może jest jakaś przyczyna, że przetwornica tak steruje tym wentylatorem ? Odczytać błędy zawsze możesz a potem mozesz zdecydować, czy bedziesz działał sam czy oddasz do warsztatu :papa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartom164 Zgłoś #54 Napisano 18 Czerwca 2012 podłączyłem vag-a i pokazało coś takiego 1773 v2 wentylator klimy błąd sporadyczny wykasowałem i dalej jest to samo, potem sprawdziłem jeszcze kilka razy i żadnego błędu może przy wyższych temperaturach na zewnątrz tak ma być że startuje po kilku sekundach i od razu na drugi bieg.może ktoś zna sposób na sprawdzenie wentylatora klimy , jak będzie trzeba to go wymontuję z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #55 Napisano 18 Czerwca 2012 Dla sprawdzenia załącz klimę rano, jak temperatury są niższe. Powinien ruszyć na 1 biegu. Wyglada na to, że wentylator masz sprawny, problem jest w jego sterowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #56 Napisano 18 Czerwca 2012 U mnie sie wogule wentylator nie włanczał.Dzis doszedłem ze przekaznik nr 373 to jest od 1 biegu wentylatora dzialal ale nie przepuszczał pradu bo na cewce zgromadziły sie opiłki ktore go blokowały zrobiłem to i juz dziala tyle ze u mnie na 2 biegu bo zniszczylem opornice a gdy sie jej kable zmostkuje to bedzie działac na 2 biegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartom164 Zgłoś #57 Napisano 24 Czerwca 2012 Sprawdziłem wentylator rano temperatura na zew. około 17 stopni wentylator chodził tylko na drugim biegu, oczywiście po kilku sekundach,mam pytanie odnośnie czujnika temperatury na dole w wężu dochodzącym do chłodnicy (strona kierowcy) zlokalizowałem jeden granatowy wymieniłem na orginalny nic mi to nie dało jest może jeszcze jeden . z góry podziękował i pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek402 Zgłoś #58 Napisano 1 Lipca 2012 panowie a czy łatwo wymienić wętylator klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldez Zgłoś #59 Napisano 2 Lipca 2012 panowie a czy łatwo wymienić wętylator klimy Witaj, łatwo, tak bez pośpiechu 20min. Pozdrawiam, Waldek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_pawel Zgłoś #60 Napisano 9 Lipca 2012 Witam Mam pytanie, może gdzieś była odpowiedź ale nie moge znaleźć. Jak działa opornica? Najlepiej schemat elektryczny. Konkretnie chodzi mi skąd dostaje sygnał o tym, że ma załączyć drugi bieg? Czy wentylator może chodzić jak klima jest włączona na ECO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
