navik
MP3, USB w radiu VW
jak cieszyc sie MP3 z naszej kochanej Bety:
1. kupujemy transmiter FM z playerem MP3 za 23,99zl (nie krzyczec ze transmiter nie nadaje sie do niczego) np taki:
http://picasaweb.google.de/lh/photo/2WXrjorrFtJcMjp3ZbHSyg?authkey=Gv1sRgCIHuvcjCqbTgNA&feat=directlink
2. rozbieramy go z obudowy do golej plytki, odlaczamy czesc transmitera FM (uklad KT0803) (wykozystujemy tylko i wylacznie czesc odtwarzacza MP3, gniazdo USB oraz mozemy uzyc slot karty SD)
Mozemy tez uzyc kazdy dowolny odtwarzacz MP3
3. z naszej poczciwej Bety wyciagamy mechanizm odtwarzacza kaset.
4. lutujemy dwa kabelki +12V do pin8 i GND do pin7 od zasilania playerka do zlaczki mechanizmu kasety (foto 4)
5. laczymy z soba piny4 z 6 oraz 7 z 3 (aby radio myslalo ze ma kasete i aktywowalo tor audio z glowicy) (foto 4)
6. podlaczymy wyjscie audio z playerka w tor audio odtwarzacza kaset (foto 5)
7. wyprowadzamy gniazdo USB i odbiornik pilota na zewnatrz radia (wg uznania)
8. skrecamy i cieszymy sie MP3 z naszego poczciwego radia.
http://picasaweb.google.de/navik.pl/MP3_CDC?authkey=Gv1sRgCIHuvcjCqbTgNA#5350664759636222578
przycisk CC to teraz MP3
przycisk CD - zmieniarka CDC
przycisk FM powrot do radia
[ame]
[/ame]
Edited by navik
świetna wiadomość.
A czy to znaczy ze jeżeli zaczął bym od punktu 5 i w tor audio głowicy podłączył gniazdo mini-jack to mam wejście line in do podłączenia palmtopa na przykład?
Niemniej jednak usb i sterowanie z poziomu radia już mnie kusi.
Dzisiaj rozbieram Bete.
tak, przyciskiem CC przelaczalbys sie na to wejscie.
1. Nie wiem czy dobrze zrozumialem,ale czy to podlaczenie działa jak wejscie liniowe - czy dalej nadaje w FM , tylko zasilanie idzie z płytki radiootwarzacza ?
2.Czy podlązcenie działa analogicznie w odtwarzaczu gamma ?
Sorki za lamerskie pytanie ;)
Edited by gatess
nie, wyjscie audio z playera mp3 jest wpiete w tor audio magnetofonu (natym wlasnie polega pomysl aby nie bylo strat jakosci audio z mp3, pozatym jakosc przez transmiter FM jest fatalna) pkt2. odlaczamy transmiter FM.
poprostu mechanizm magnetofonu zastapiony jest odtwarzaczem MP3, radio 'mysli' ze odtwarza kasete.
Mozna w taki sposob podlaczyc praktycznie kazdy player MP3, polecany ma nastepujace zalety:
-zasilanie 12V
-male wymiary
-gniazdo USB, i slot karty SD
-sterowanie z pilota
-przyciski zwierane do masy (to do wykorzystania w krotce)
mysle ze tak, narazie nie mam zadnej Gammy do testow (wiem ze tam jest inny mechanizm magnetofonu) moze jak ktos ma Gamme podeslal by zdjecia srodka.
do testow mam 3 Bety (kupione na ebay.de od 1 do 4 euro :) ale Gammy sa drozsze i jak narazie nie mam zadnej
rozpracowalem juz aktywacje wejscia audio w zlaczce CDC (dziala mi z Beta od Blaupunkta nie dziala z Beta od Grundiga :( ) wiec nastepny projekt mp3 player symulujacy zmienarke :)
w drodze do mnie jest tez mp3 player z modulem Bluetooth wiec kolejny projekt to mp3 i zestaw glosnomowiacy w jednym :)
Edited by navik
Ciekawy opis... Nie rozumiem tylko gdzie konkretnie podłączyłeś się z tym sygnałem audio<pkt.6> Bezpośrednio do głowicy magnetofonu czy w inne miejsce?
Kiedyś wrzucałem na forum, jak jeszcze miałem B4 taka imitacje. Wlutowałem się w głowice kasety a wyprowadzeniem był mini jack :) Była to gamma 4. Jak znajdę to wrzucę fotki
A jak było z jakością po dolutowaniu się do głowicy - dało się tego słuchać?
Z tego co kojarzę to jakoś to grało :) pytaj nuttie on czasami użytkuje mojego byłego passata :)
analizujac schemat podlaczylem sie za przedwzmacniacz glowicy, aby pasowaly poziomy napiec. Wpiecie sie w zlaczke od glowicy byloby wygodniejsze (mozna byloby wykozystac obie zlaczki od mechanizmu kasety i nasz modol mp3 wpinac w radio bez lutowania) ale nie jestem pewien poprawnosci tego rozwiazania
(ja operuje Gamma 5 nie mam dostepu do Gammy 4)
byloby dobrze poogladac, czekam :)
dokladny opis podlaczenia wkrotce
Edited by navik
czy da rade zmodyfikowac radio na cd zeby podlaczyc ten transmiter?
mysle ze daloby rade, problem polega na znalezieniu toru audio w srodku, jak jest schemat to jest latwiej. A jakie radio?
ps: to juz nie jest transmiter bo nadajnik FM zostal odlaczony ;)
navik
czy mógłbyś dokładniej napisać które piny to 1-8.W mojej becie leci to tak patrząc od przodu radia kostka po lewej 8 pinów
1.czerwony
2 brąz
3 pomarańcz
4 żółty
5 zielony
6 niebieski
7 fiolet
8 szary
a po prawej taśma wpinana w płyte.Do czego podłaczyłes tor audio?dzieki
wieczorkiem zrobie zdjecia i dokladniejszy opis (numeracja zgodna ze schematem)
Posiadam radyjko Alipine CDM-7872R, jak bys znalazl sciezke w ktora mam sie wpiac do bylbym bardzo wdzieczny. Bo transmiter juz posiadam ;]
Ja niestety nie posiadam takiego wejścia
z instrukcji wynika ze Twoje radio obsluguje CDC
Controlling CD Changer (Optional)
(CDM-7874R/CDM-7872R/CDM-7871R only) instrukcja obslugi str 14
co wiecej masz chyba wejscie AUX
Setting the AUX Mode
(CDM-7874R/CDM-7872R/CDM-7871R only) instrukcja obslugi str 16
You can input TV/video sound by connecting an optional "M-Bus V-Link" (M-Bus/RCA interface cable KCM-122B) to this component.
1. Press and hold the SETUP button for at least 3 seconds.
2. Press the g DN or f UP button to select the AUX mode.
3. Press the BAND button to toggle the mode between AUX ON and AUX OFF.
4. Press the SETUP button to return to normal mode.
5. To adjust the volume, etc., first press the SOURCE button and select the AUX mode, then make the necessary adjustment.
-&gt;TUNER->CD->AUX->
NOTE
When AUX ON is selected, a CD Changer cannot be used.
wiec nie masz problemu z podpieciem zrodla audio
Edited by navik
małe sprostowanie, moje radio to Alpine cde-7860r mała pomylka:)
