navik Zgłoś #101 Napisano 14 Października 2010 A ja nadal kombinuję jak to zrobić bez transmitera...Niestety z jego pomocą dźwięk już nie jest taki jaki bym chciał uzyskać...Jakieś sugestie?Bo przegrzebałem już wszystko chyba.... ale przeciez caly watek jest o tym jak podlaczyc MP3 do radia VW Beta aby jakosc byla jak najlepsza. Podlaczenie to odbywa sie bez transmitera FM!!! Uklad ten jest ominiety a nawet zalecam jego usuniecie. Uzywam w przykladzie nazwy i urzadzenia ''transmiter'' jako najtanszego odtwarzaca MP3 (teraz 4,99). Rownie dobrze mozesz podlaczyc w ten sposob kazdy inny odtwarzacz MP3. (Ale lepszej jakosci pewnie nie otrzymasz bo kazde uzadzenie jest tak samo zbudowane: na koncu masz kodek audio a przetwarzanie C/A jest identyczne wszystko zalezy od jakosci samego utworu skompresowanego do postaci MP3) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #102 Napisano 14 Października 2010 zgadza się tylko my się tutaj rozwinęliśmy do podpięcia mp3 do zwykłego radia ja chce podpiąć po jacku do na wejscia AUX radia i wszystko schować za konsolą środkową. tylko boję się o tego pilota czy będzie działał jak ta płytka będzie schowana za konsola;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #103 Napisano 14 Października 2010 tylko boję się o tego pilota czy będzie działał jak ta płytka będzie schowana za konsola;/ wyciagnij z obudowy odbiornik IR , przedluz 3 kabelki, i zamontuj gdzies z przodu. Ja tak mam zrobione z odbiornikiem pilota od HDD_Playera: (prawy dolny rog pod klimatronikiem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #104 Napisano 19 Października 2010 dzisiaj przedłużyłem kable od IR podłączyłem to do wieży przez właśnie wejście audio to na jack i jeśli mam być szczery to jakość nie powala niby po kablu ale jednak baaardzo dużo się traci. nie wiem jak będzie w aucie ale jeśli odczucia będą takie jak w domu to chyba tego nie będę zakładał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #105 Napisano 20 Października 2010 Panowie, czy ktoś poradził sobie z tym ERROREM w GAMMA V? Bo chętnie bym sobie coś takiego zrobił, ale ten error troche odstrasza Mam jeszcze jedno pytnie, czy poprzez takie podlaczenie usb+jack moze mi dzialac np. tel komorkowy i pendrive? jezeli tak, to jak szteruje pendrivem? gdzie wlaczam/zmieniam utwory? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #106 Napisano 20 Października 2010 Mam jeszcze jedno pytnie, czy poprzez takie podlaczenie usb+jack moze mi dzialac np. tel komorkowy i pendrive? jezeli tak, to jak szteruje pendrivem? gdzie wlaczam/zmieniam utwory? nie rozumiem tego jak Ci ma ten tel działać. Transmiter ma wejście na kartę albo na usb. Odnośnie sterowania to steruje się z pilota dołączonego do transmistera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #107 Napisano 20 Października 2010 w tym poscie http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=613758&postcount=50 kolega ma zdjecie ze złączem jack, wydawało mi się, że można pod to złącze podłączyć np. mp3 player lub telefon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #108 Napisano 20 Października 2010 zgadza się. te transmitery mają wejście na jacka i tam tak jak mówisz możesz podpiąć co tylko chcesz. Jednak na tym złączu pojawia się tez wyjście audio które wykorzystujemy do połączenia z radiem. Tamtędy właśnie idzie nasz mjuzik. Fakt faktem że jakość jest marna. Jak pisałem wyżej wczoraj sprawdzałem na wieży w domu to cienko to wyglądało. Z tego co wyczytałem bezpośrednie wpięcie się w układ z wyjściem jest jeszcze gorsze bo są straszne zakłócenia ;/ Dzisiaj posprawdzam wszystko w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #109 Napisano 20 Października 2010 hmmm, moze w takim razie tylko po jacku jest taka kicha, bo inni (jak wyczytalem z postow) podlaczyli po usb i tam maja ok. daj znac co udalo ci sie zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #110 Napisano 20 Października 2010 hmmm, moze w takim razie tylko po jacku jest taka kicha, bo inni (jak wyczytalem z postow) podlaczyli po usb i tam maja ok. wyjście podłączam pod jacka a odtwarza mi z pendrive. może ja mam za bardzo wrażliwe ucho i dlatego mi to robi różnicę to tez jest powód dla jakiego nie chcę się pozbyć mojego clariona wieczorem napiszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasis6 Zgłoś #111 Napisano 31 Października 2010 Mam pytanie dotyczące radia beta model philipsa: TDA7375A, foto w poscie 65. Gdzie tam podpiąć kable audio z transmitera?? Symulacja włożonej taśmy działa, niestety pozostaje mi problem ścieżek audio... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #112 Napisano 31 Października 2010 chciałem się pochwalić że założyłem u siebie ten transmiter do mojego Clariona. cały transmiter schowany jest w tej dziurze pod przełącznikiem do podgrzewania siedzeń, zasilanie z radia po kluczyku kabel usb wyprowadzony w schowku w konsoli środkowej. czujke od pilota przedłużyłem i wypuściłem w zaślepce w konsoli środkowej. gra aż miło ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #113 Napisano 1 Listopada 2010 wyciagnij z obudowy odbiornik IR , przedluz 3 kabelki, i zamontuj gdzies z przodu. Ja tak mam zrobione z odbiornikiem pilota od HDD_Playera: (prawy dolny rog pod klimatronikiem) Nie myślałeś, żeby schować diode ir za prawą kratką klimatronika? Nie było by nic widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasis6 Zgłoś #114 Napisano 2 Listopada 2010 http://codedradio.info/manuals/grundig/vw-beta5.pdf zamieszczam schemat radia vw beta 5 grundig. Kto mi pomoże znaleźć sciezki w ktore sie wpiąć w audio kasety?? Nie jestem elektronikiem i niestety nie znam sie na tym.... Prosze o pomoc.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #115 Napisano 2 Listopada 2010 Mam pytanie dotyczące radia beta model philipsa: TDA7375A, foto w poscie 65. Gdzie tam podpiąć kable audio z transmitera?? Symulacja włożonej taśmy działa, niestety pozostaje mi problem ścieżek audio... uklad TDA7375A to koncowka mocy, sygnal audio podpinasz do przedwzmacniacza TEA0676T opis masz w poscie 67. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #116 Napisano 3 Listopada 2010 @_chris_, to jak? na clarionie ci to fajnie gra? kurde, teraz juz calkiem zglupialem, nie wiem czy warto przerabiac moja gamme zeby miala wejscie na usb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #117 Napisano 3 Listopada 2010 mi to gra rewelacyjnie:) jak nie chcesz zmieniać radia bo to Ci odpowiada to przerabiaj. naprawdę zero strat zniekształceń czy czegoś podobnego. a jeśli chodzi o radio to tak jak wypowiadałem się w temacie jakie radio do passata ja jak założyłem na próbę mojego clariona to było 2 razy głośniej, 2 razy czyściej i 2 razy bardziej dobitnie jeśli chodzi o bas i sopran. fakt faktem że bardziej podobało mi się fabryczne radio no ale ja jednak lubie jak mi ładnie gra:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #118 Napisano 3 Listopada 2010 zgadza się. te transmitery mają wejście na jacka i tam tak jak mówisz możesz podpiąć co tylko chcesz. Jednak na tym złączu pojawia się tez wyjście audio które wykorzystujemy do połączenia z radiem. Tamtędy właśnie idzie nasz mjuzik. Fakt faktem że jakość jest marna. Jak pisałem wyżej wczoraj sprawdzałem na wieży w domu to cienko to wyglądało. Z tego co wyczytałem bezpośrednie wpięcie się w układ z wyjściem jest jeszcze gorsze bo są straszne zakłócenia ;/ Dzisiaj posprawdzam wszystko w aucie. no to nie rozumiem, cos zmieniles? bo kilka postow wyżej pisałeś, że tragedia a teraz chwalisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irokez Zgłoś #119 Napisano 3 Listopada 2010 a nie prościej tak http://forum.vw-passat.pl/album.php?albumid=1122&pictureid=5909 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #120 Napisano 3 Listopada 2010 @irokez, Pewnie, jak mi kupisz to bede ci wdzieczny i postawie piwo mnie nie stać wydać 400zł za takie coś, gdy mogę mieć coś podobnego za 30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
