Major Zgłoś #401 Napisano 22 Listopada 2016 Witam problemem jest napiecie od swiatla wstecznego nie dostarcza 12v do kamerki dlatego sie wiesza. .... przekaźnik zasil swiatłem wstecznym a do przekaxnika doprowadz nowe napięcie które bedzie sterowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vortex Zgłoś #402 Napisano 24 Listopada 2016 Sprawdź w GW jaką masz ustawioną budę Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Nie wiem jak to się stało ale w gw był zakodowany sedan po zmianie na variant wszystko działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KriS1987 Zgłoś #403 Napisano 29 Listopada 2016 Czy wie ktos jak podlaczyc ten przekaznik mianowicie mialem podlaczone pod samo swiatlo wsteczne wczesniej hulalo wszystko. Zmienilem jednostke multimedialna i juz nie dziala wiem ze trzeba podlaczyc przekazik ale nie wiem jak? chce zrobic tak zeby po wlaczeniu swiatla wstecznego zalaczala sie kamera wiem ze musze dac 12v z aku lub zapalniczki ale jak to wszystko podlaczyc co gdzie i jak moze ma ktos schemat lub opisze na zdjeciu jak to zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KriS1987 Zgłoś #404 Napisano 30 Listopada 2016 Rozwiazanie problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gordonpl Zgłoś #405 Napisano 30 Listopada 2016 Czy ACC = Stałe napięcie ? Czy to znaczy że napięcie ma być podawane do adaptera i kamery nawet po wyłączeniu stacyjki ? Czy mogę wpiąć się w zapalniczkę która po wyłączeniu zapłonu traci zasilanie ? A może lepiej zasilanie pobrać z Pinu od radia ? Czy podpinając pod żarówkę wstecznego nadajnik kamery bezprzewodowej i stabilizator napięcia do kamery nie spowoduje to zbyt wielkiego obciążenia ? (spali się bezpiecznik) lub CAN będzie myśleć że żarówka spalona etc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #406 Napisano 30 Listopada 2016 Mam pytanko, a jak to jest w passacie b7? Jest możliwość wsadzenia kamery ukrytej w znaczku z całą wiązką w kombi i podłączenia pod rns 315? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #407 Napisano 30 Listopada 2016 Kamerę w znaczku ma tylko Sedan, do Varianta montowana jest przy klamce otwierania bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #408 Napisano 30 Listopada 2016 Dzięki za info:) Kamerę w znaczku ma tylko Sedan, do Varianta montowana jest przy klamce otwierania bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #409 Napisano 1 Grudnia 2016 A da się do varianta kamerę z sedana w znaczku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gordonpl Zgłoś #410 Napisano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Czy ktoś wie gdzie w sedanie w bagażniku można podłączyć się pod ACC (stały plus) mam tam tylko trzy wtyczki : 1 - Światło cofania 2 - Przeciw mgielne 3 - zamek klapy (tutaj odziwo jest stały plus nawet jak auto wylaczone i zamknięte) czy mogę się tutaj wpiąć ? W kostce od lampy nie ma stałego plusa Pomocy Edytowane 2 Grudnia 2016 przez gordonpl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #411 Napisano 2 Grudnia 2016 Ja się wpialem pod oświetlenie bagażnika. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gordonpl Zgłoś #412 Napisano 2 Grudnia 2016 Ja się wpialem pod oświetlenie bagażnika. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Czy lampka ma stały plus nawet jak klapa jest zamknięta ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #413 Napisano 2 Grudnia 2016 Prawdopodobnie tak bo kamera działa. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #414 Napisano 3 Grudnia 2016 nie da się , jak się ma dać skoro w sedanie kamera jest w znaczku-logo firmy, który służy jednocześnie za klamkę do klapy tylnej, w kombi masz jedynie znaczek, a klapa jest otwierana osobną klamką Ale może któraś kamera przypasuje do tego znaczka, który jednak jest. A to, że nie służy do otwierania, nie wyklucza, że może się uchylać i wyjedzie kamera. Zaletą jest to, że nie brudzi się jak ta nad rejestracją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #415 Napisano 3 Grudnia 2016 He, He. Dobre Myślałem, że znaczek na trzy śruby jest, klasycznie... Czyli rzeźba - ja mam Sedana i kamera siedzi już na miejscu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kisielku Zgłoś #416 Napisano 3 Grudnia 2016 (edytowane) Mam problem z kamera low, +12, masa i +12 od wstecznego jest, w vcds zakodowalem w radiu (rns510) ze kamera low jest. Ale po wlaczeniu wstecznego nic sie nie dzieje. Nie wiem nawet czy sama kamera jest sprawna. Ma ktos jakis pomysl? Ok. Nie ma tematu, otwarta klapa rozlacza kamere. Nie wpadlem na to. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Edytowane 3 Grudnia 2016 przez kisielku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gordonpl Zgłoś #417 Napisano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Ludziska podłączyłem dzisiaj kamerkę wszystko według instrukcji (kamerka z modułem z chin) mam jednak problem z kodowaniem nie mam opcji zakodowania kamerki z modułem tylko jest opcja kamerki LOW ? Czy ktoś wiec co i jak ? Juz wszystko działa powodem byla otwarta klapa bagażnika. Musi być zamknięta aby kamerka działała. Czy można to zmienić czy tak musi być ? Edytowane 6 Grudnia 2016 przez gordonpl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #418 Napisano 6 Grudnia 2016 Jaki zestaw kupiłeś gordonpl? Podaj link? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gordonpl Zgłoś #419 Napisano 7 Grudnia 2016 Jaki zestaw kupiłeś gordonpl? Podaj link? https://www.aliexpress.com/item/wire-wireless-Rear-view-camera-for-sony-ccd-VW-Passat-B6-Polo-CC-Golf-6-new/32274133159.html?spm=2114.13010608.0.0.h8qXDq https://www.aliexpress.com/item/New-Upgrade-V8-0-Factory-Sale-Rear-View-Camera-CVBS-to-RGB-and-AV-to-RGB/32417464033.html?spm=2114.13010608.0.0.w57dnq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #420 Napisano 7 Grudnia 2016 Dzięki za linki:) myślałem, że to oryginalny sterownik z liniami cofania;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
