Marty_McFly
[B6-B7] Kamera Cofania
a nie prosciej Ci kupic kamere typu LOW podłączaną bezpośrednio pod RNS ?
A czy taką kamerę można by podłączyć z przodu auta jak w B8 i podpiąć pod RNS'a ?
bez znaczenia gdzie ją podłączysz. nawet i na dach możesz dac
U chińczyków można kupić kamery dopasowane kształtem do znaczka w grillu.
Sedan
Rozróżnisz je po wtyczce na kablu sygnałowym:
Composite - jeden pin
Component - (RGB+S) - cztery piny - (sygnał pasuje do RNS i MFD2)
Przykładowe modele (sygnał RGB+S):
5K0 827 469 R
5K0 827 469 AM - nowe Logo
5K0 827 469 AQ - nowe Logo
5K0 827 469 AS - nowe Logo
domyślam się, że na dachu też mogła by być ale mi chodzi o to czy dałoby się ją tak podłączyć aby nie kolidowała z kamerą w klapie. Uruchamiała by się jedynie w momencie wciśnięcia guzika od parktronika w pozycji "D" na skrzyni. Czy jest taka możliwość podpięcia jej do RNS'a ?
[ATTACH=CONFIG]149581[/ATTACH]
Oryginalnie oczywiście nie.
Poza tym, nie widziałem tu na forum opracowania takiego rozwiązania.
Ale elektronik z doświadczeniem na pewno dałby radę - ingerencja w lewarek skrzyni biegów, układ elektroniczny logiki sterującej, przełącznik sygnałów wizji analogowej dla RGB+C a reszta to ciągnięcie kabelków :)
to chyba nie jest potrzebne
- wystarczy tylko impuls z włącznika parktronika
i tylko:
Napisałeś:
I ja to rozumiem, że na "D" masz sygnał z przedniej kamery a na "R" masz z tylnej.
Skąd przełącznik sygnału wizji będzie "wiedział", że nacisnąłeś przycisk aktywacji parktronika a skrzynia jest na "D" a nie na "R"?
U chinczyków można kupić wszystko :P Co prawda nie u chińczyka ale ostatnio kupiłem kamerę cofania w jednym sklepie internetowym. Taką w lusterku, zamontowałem i działa idealnie :) Kosztowała niecałe 300zl i jestem zadowolony. Uważam, że nie ma co cudowac z nie wiadomo jakim sprzętem :)
Link poglądowy dla zainteresowanych
http://eleosklep.pl/bezprzewodowa-kamera-cofania-1-p-52.html
Edytowane przez welocit
Napisałeś:
jak bedziesz miał nowy PDC to tam mozna ustawic by przy pomocy parkowania uruchamiala się kamera, nawet jak jedziesz na D
Witam, czy ktoś zakładał zwykła kamerę w sedanie typu taaa
http://allegro.pl/kamera-cofania-parkowania-okragla-diody-ir-noc-i6158908704.html
I gdzie ją umieścił ?
Ja mam taką https://www.ebay.co.uk/itm/221703162920 i mam ją zamontowaną między lampkami podświetlającą rejestracje.
Wysłane za pomocą Tapatalk
Ale tu chodzi o to, żeby podebrać sygnał, czy jesteśmy na "D", czy na "R" i odpowiednio do tego wybrać sygnał z kamery przedniej albo z tylnej.
Te kamerke tez masz w sedanie zamontowana ? nie za nisko jest osadzona ? W takim razie mógłbym taka osadzic http://allegro.pl/kamera-cofania-w-ramce-tablicy-rejestracyjnej-4-ir-i6597058462.html
Jest trochę nisko ale idzie się przyzwyczaić wcześniej miałem zamontowana w lampce rejestracji i nie dość ze wystawała to jedna świeciła mocniej a ta z kamera słabiej i kiepsko wyglądało.
Witam, ostatnio wystąpił u mnie problem z kamerką, przestała wyświetlać obraz z faktu iż nie miałem czasu nie podpinałem vcds, kiedy czas się znalazł to pokazuje taki błąd:
Wtorek,15,Listopad,2016,19:39:55:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 5N0-907-441.clb
Oznaczenie elementu: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Komponent i/lub wersja: J772__Rearview 0042
Kodowanie: 0010007
Kod serwisu: WSC 05311 123 12345
VCID: DFC758ED0E6368E0F86
Znaleziono 1 b31d:
01043 - Nieprawid3owa wersja oprogramowania sterownika
000 - -
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100000
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 64
WskaYnik czasu: 0
ostatnim czasem był wymieniany akumulator lecz nie jestem w stanie stwierdzić czy to była przyczyna tego.
jakieś rady ?
Sprawdź w GW jaką masz ustawioną budę
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Witam mam mały problem odnośnie kamery cofania. juz sam nie wiem co moze byc przyczyna ;/
mianowicie wczesniej w swoim passacie posiadalem radio py9930 peying kamera cofania od chinczyka dzialala idealnie.
zmienilem navi 20161031_191007.jpg na chinczyka z androidem na pokladzie i tu jest maly problem w momencie jak mam wylaczone auto kamera cofana dziala, gdy odpalam kamera zawiesza sie i ****? czy ktos mial podobny problem ?
kamera podpieta pod swiatło wsteczne
radio ma w sobie taka opcje ze w momencie skrentu kołami pokazuje mi tor jazdy nie wiem czy ma to jakies znaczenie. kabel zolty video ma tez jakis czerwony kabelek odchodzacy od niego po obu koncach
nie wiem czy ma to jakis istotny fakt
Edytowane przez KriS1987
Witam problemem jest napiecie od swiatla wstecznego nie dostarcza 12v do kamerki dlatego sie wiesza. Teraz pytanie skad uzyskac 12v w klapie? I przy okazji jak wymienia sie uchwyt od otwierania maski. Z grubszego zdenerwowania pociagnelem za mocno i coś peklo :/ i teraz nie ogarniam jak to wymienic
