Marty_McFly
[B6-B7] Kamera Cofania
Podłącze się pod temat, czy ktoś z was zakładał do siebie takiego chinola klik
Jeżeli tak to jak to sie spisuje?
Czy dobrze rozumiem, że taki zestaw (mam kombi) + mój RNS510 wystarczy, czy trzeba mieć jeszcze moduł?
Są takie same zestawy po 86 dolców jak się nie myle. To co jest, wystarczy. Jest to wersja LOW a więc nie masz skrętnych linii razem ze skrętem kierownicy.. Więc do tego moduł jest zbędny. Kupujesz zestaw, podłączasz i działa :ok
Pod znaczkiem u doły klapy masz odwodnieni wyciągasz w zaslepke a w to miejce wezyk
Otworu na wężyk/odwodnienie nie mam.
Zdaje się jest tylko miejsce na otwór, takie wybrzuszenie w karoserii - zrobiłem zdjęcie, jak to u mnie wygląda:
A to nie zaslepki zrobię fotkę w poniedziałek jak dotrę do domu
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Obiecane zdjęcie
Fotka
Witam. Czy ktoś się orientuje co to za moduł i czy podejdzie do b6 : 7N0907441 ?
Odpowiem sobie sam tak podejdzie od 2011r. lub starszy ze zmienionymi gratami ;-)
Edytowane przez goro79
W sumie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Tzn. współpraca parktronika w wersji OPS z kamerą cofania Higline ale w połączeniu z MFD2 DVD.
Spodziewam się jakiś zgłaszanych błędów przez moduły OPS i kamery cofania ale interesuje mnie, czy w ogóle to zadziała.
Obraz z kamery powinien się pojawiać - sprawdziłem, że teoretycznie OK. Ale czy pomocnicze linie będą reagować na skręt kierownicy?
Parktronik - Czy w ogóle ruszy? Czy bezwzględnie wymaga komunikacji z RNS2?
Obiecane zdjęcie
Fotka
Okazuje się, że u mnie jednak była zaślepka plastikowa. Jak zacząłem się do tego dobierać, to puścił lakier, który ją tak dokładnie skleił, pękła zaślepka i moim oczom ukazał się otwór na rurkę odwodnienia.
Czy do RNS315 bez problemów zamontuje kamere cofania (sedan)?
Czy po podłączeniu trzeba coś kodować dla RNS315 z 2014 roku?
Edytowane przez marcinsgdz
Konfigurowanie (tzw. "kodowanie") polega m/in na:
- dodanie modułu sterownika w CAN Gateway
- ustawienie w radiu informacji o kamerze
Prawidłowo to powinno być jeszcze przeprowadzenie w sterowniku kalibrowania kamery, ale często sterownik jest używany i z tego samego modelu, więc obraz i linie pomocnicze są do przyjęcia
Gdy jest parktronik OPC, to jeszcze informację o tym ustawia się w sterowniku kamery.
Tak samo z oryginalnym modułem haka (rozpoznawanie obecności przyczepy), też ta informacja w module sterownika kamery powinna się znaleźć.
Edytowane przez atmosferyczny
a nie prosciej Ci kupic kamere typu LOW podłączaną bezpośrednio pod RNS ?
Ja używam takiego modułu już ponad rok i sprawuje się rewelacyjnie. Zaletą jest to że możesz zamontować jaką chcesz kamerę cofania.
Wysłane za pomocą Tapatalk
A czy podał byś linka do jakieś dobrej kamerki typu low ?
Jaka jest różnica pomiędzy tą kamęrką typu low a taką podłączoną przez moduł ? Chodzi mi o jakieś błędy na kompie itp. czy żadnej różnicy nie ma.
Kamerka LOW nie jest podłączona jako moduł komunikujący się przez CAN.
Ma od razu wyjście Component pasujące do radio-nawigacji VW.
Nie ma linii dynamicznych wspomagających parkowanie (te podążające za ruchami kierownicy).
Jest na 12V.
Nie wymaga modułu sterującego kamery cofania.
W tym roczniku nie pasuje oryginalna klamka z kamerą.
Jest na 12V.
Z tym chińskim modułem i tak nie ma lini dynamicznych więc faktycznie chyba zrobię tak jak mówisz tylko poprosił bym linka do takiej kamerki.
Ja nie namawiałem, napisałem tylko, czym się charakteryzuje kamera cofania w wersji LOW.
Sedan czy Kombi?
w mało którym pasuje, jakoś setka osób to montuje i działa / daje rade
nie dramatyzuj
