KERCZI Zgłoś #241 Napisano 16 Marca 2015 Witam, panowie od kilku dni nie działa mi kamera cofania...mam taki błąd...ktos wie co i gdzie szukać?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #242 Napisano 17 Marca 2015 Nie mam planszy, ktoś wcześniej próbował taką robić a i tak nie udało się skalibrować. ..... ktoś .....czyli kto ? bo ja chyba z 8 kamer kalibrowałem i nie ma najmniejszego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #243 Napisano 17 Marca 2015 Marcin (Major) nawet nie wiesz jak się cieszę że Ci się udało skalibrować bez problemu te kilka kamer, nie cieszy mnie tylko fakt że Warszawa jest tak daleko.. Dziś przeczytałem wszystko jeszcze raz, od postu 128 jest walka z kalibracją, to w tym poście pierwszy raz udało się skalibrować kamerę i skalibrowałeś właśnie Ty ale VASem. Zaraz za Tobą też Marcin (Bimbasz) pisał że mimo zrobienia planszy mu się nie udało, próbował vcdsem i nie wiem czy do dzisiaj się komuś vcdsem udało. Post 223 i 232 też nie udało się vcdsem. Gdyby ktoś wcześniej napisał że się udało to znalazł bym czas i zrobił planszę. Wymiary w necie są. Ale jak mam ją zrobić i siedzieć z vcdsem cały dzień wpisując dane to plansza, ja lub komp może tego nie przeżyć... Myślałem że może ktoś z okolic to przerabiał i udało się. Zobaczymy jak mi pójdzie w tym Poznaniu. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #244 Napisano 17 Marca 2015 niestety nie skalibrowałem kamery, odpuściłem temat, zmieniłem auto a tu kamera jest skalibrowana moze to Ci pomoże http://www.bronken.de/rfk-kalibrieren/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #245 Napisano 18 Marca 2015 Slyszałem ze VCDS-em to mozesz oszukać kamere i wymusic jej ze jest skalibrowana, ile w tym prawdy, nie wiem. Wiem natomiast ze po kalibracji linie pomocnicze się przesunęły więc nie jest to tylko od pozbycia się błędy, a coś tam daje. Jezeli sterownik jest prawidłowy i zakodowane jest wszystko dobrze, to idzie od strzała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #246 Napisano 18 Marca 2015 I już sobie stronę dodałem do zakładek, jak będę miał więcej czasu to przeglądnę. Myślę że kamerę udało by się skalibrować bo wcześniej była. W module kamery po montażu nie było żadnego błędu. Po kilku dniach zajrzałem tylko do kodowania i zauważyłem że hak nie jest zakodowany, zmieniłem tylko kodowanie haka i błąd wyskoczył choć linie jak były tak są na tych samych miejscach. Jak będę wiedział coś więcej to napiszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sm1 Zgłoś #247 Napisano 24 Marca 2015 kamerawiazka sterownik Witam podepnę sie pod wątek jako nowicjusz mam B7 kombi i chciałbym zamontować kamerę cofania, radio niestety nie wiem jakie mam gdyż wyglada jak seria 31x tylko po czym rozpoznać czy to (RSD)RNS310 czy RNS315, dzwoniac do dealera i podając nr vin da sie uzyskać? rozumiem ze potrzebne bedzie do montażu to http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3834-Modul-Video-Kamery-MFD-III-510.html lub to http://www.ebay.com/itm/161564511985 I to moze byc? http://allegro.pl/kamera-cofania-parkowania-audi-a5-a4-q5-passat-b7-i5135902248.html No jeszcze sterownik jak ktoś moze pokierować?gdzie znaleźć I oczywiście kabel trzeba pociągnąć przez auto bo wiązki pewnie nie ma, znalazłem filmik gdzie koleś montuje w borze albo jetta ale to troche wyglada na chamowe link poniżej. Ale czy on idzie dobrym tropem ? http://youtu.be/PyqmfcHlPTA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #248 Napisano 24 Marca 2015 daj zdjecie tego sprzetu co masz w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sm1 Zgłoś #249 Napisano 24 Marca 2015 daj zdjecie tego sprzetu co masz w aucie Zaraz wrzuce z Flash em moze lepiej będzie widac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #250 Napisano 24 Marca 2015 Stawiam na rns315 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sm1 Zgłoś #251 Napisano 24 Marca 2015 (edytowane) Z flashem A jakies wskazówki co do wczesniejszego postu czy te elementy moga byc? Racja thestig 315 Po tym schemacie Sądzę ze jednak trzeba dokupić moduł z postów wcześniej i wetknac tutaj W opisach jest napisane żeby podpiąć kamerę do świateł cofania tylko jak zlokalizować który przewód bedzie do tych świateł? Kabel do świateł idzie mi do wtyczki ktora ma tylko dwa piny tak jak na zdjęciu, w środku jest jakaś plątanina kabelków w kolorach brązowym, czarnym, czerwonym i niebieskim. ale jak sie do tego właściwego z nich dobrać , to lampa z ledami wiec całość jest sklejona a dostęp to jedynie jest do tego elementu, reszta jest zabudowana Jak widac na zdjęciach. http://i.imgur.com/NlAdRogl.jpg Edytowane 18 Kwietnia 2015 przez sm1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobie Zgłoś #252 Napisano 6 Kwietnia 2015 Witam, panowie od kilku dni nie działa mi kamera cofania...mam taki błąd...ktos wie co i gdzie szukać?!? Ten błąd ze zdjęcia sugeruje przerwę w obwodzie zasilania kamery, czyli jedna z dwóch żył, które idą do klapy obok koncentrycznego kabla sygnałowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawelp Zgłoś #253 Napisano 11 Maja 2015 Witam wszystkich. W sobote zamontowalem kamere low line czyli 5K0 827 469 AQ na wiazce z rodzimego carsystems.pl. Wszystko fajnie ruszlo, wrzucam wsteczny, na rns510 pojawia sie obraz.... Tylko szkoda ze czarny. Okazalo sie ze znaczek sie nie unosi. Jest obraz, wszystko super nawet slychac silniczek w znaczku, ale mimo to kamera sie nie wysuwa. Kamera uzywana z allegro. Jakies pomysly oprocz uwalonego znaczka z kamera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawelp Zgłoś #254 Napisano 16 Maja 2015 Szkoda ze nie doczekalem odzewu Gdyby ktos mial kiedys taki problem informuje ze cos zasniedzialo w silniczku od podnoszenia znaczka. Po rozebraniu i dokladnym oczyszczeniu wszystko lata jak ta lala :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #255 Napisano 27 Maja 2015 Jak powinno działać przełączanie po wyłączeniu wstecznego przy zestawie PDC OPS + kamera cofania ? jak wrzucam wsteczny, pojawia się obraz z kamery i po lewej stronie obraz OPS + świeci się przycisk PDC. Jak wyłączę wsteczny, znika obraz z kamery a RNS przełącza się na pełno ekranowy widok OPS, który znika po ruszeniu, tak ma być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobie Zgłoś #256 Napisano 28 Maja 2015 Jak powinno działać przełączanie po wyłączeniu wstecznego przy zestawie PDC OPS + kamera cofania ?jak wrzucam wsteczny, pojawia się obraz z kamery i po lewej stronie obraz OPS + świeci się przycisk PDC. Jak wyłączę wsteczny, znika obraz z kamery a RNS przełącza się na pełno ekranowy widok OPS, który znika po ruszeniu, tak ma być ? Dokładnie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #257 Napisano 14 Czerwca 2015 Czy kamera cofania w znaczku w Passacie CC po lifcie z 2012 roku jest taka sama jak w tym wczesniejszym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #258 Napisano 14 Czerwca 2015 i czy kamera z CC podchodzi bez problemu do B6 sedan? Nie trzeba nic kalibrować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #259 Napisano 14 Czerwca 2015 Kamerę zawsze trzeba skalibrować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #260 Napisano 14 Czerwca 2015 nieprawda kamery nie zawsze trzeba kalibrowac od cc podchodie bez problemu ma u siebie takową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
