Marty_McFly
[B6-B7] Kamera Cofania
Odświeżam,
@Bimbasz udało Ci się w końcu z ta kalibracją? Ma ktoś jakieś nowe doświadczenia z kalibracja i VCDS?
jeszcze nie, ale na dniach będę miał VASa na testach to zobaczę czy się uda. Oczywiście jak czas pozwoli.
A VCDSem tez podobno idzie, muszę temat zagłębić
trzeba troche reaktywować temat bo w tym roku do maja chce mieć założoną kamere
poniższy link nie daje mi pełnej odpowiedzi
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=883
do sedana montowano fabryznie kamere cofania????
czy to jakaś różnica, najważniejsze że idzie założyć, a że blachy trzeba trochę obciąć to przecież nie problem. W kombi jak masz starego typu klapę też musisz powiększać otwór
nie ma różnicy ale kminie co i jak
są 3 opcje kamery w znaczku
od CC
5K0827469APULM i 3C8 970 551
do GOLF V/VI
5K0827469AQ ULM
Od PASSAT B7
3AE827469A ULM
3ae907441
3 rodzaje sterowników
od CC
3c8907441
od B6 variant i b7 variant
3c9907441(wczesniej 3c0)
i B7 sedan
3AE 907 441
jeszcze wiązka(nie wiem jaka jest??)
znalazłem 2 typy ooznaczeniu low i high
teraz jaka konfikuracja podejdzie najlepiej???
czy moduł od varianta może byc do sedana???
namierzyłem pojedyńcze graty ale i całe Zestawy
Edytowane przez Angelus
Przemek kamerke zapodaj od cc i moduł tez ewentualnie moduł od kombi b6 bo z b7 nie zakodujesz a wiazkę to juz wiesz gdzie zamawiać
Dobrze Romeo gada, daj se spokój z częściami od B7, bierz od CC lub Golfa, a moduł np 3C0907441
no właśnie o to chodzi bo graty mam już mniej więcej do wyjęcia. allegro lub carsystems ale ci ostatni trochę walą mnie w h.... z reklamacją i z tym że twierdzą że kamera od b7 bezproblemu podejdzie ale już wiem że nie ma opcji. Dzieki Wojtas i dzięki Marcin
wiem że Wy się nie mylicie!!!!!
szukam gratów.Jak dobrze pujdzie to w marcu bedzie wszystko.
bo pierwsze to pakiet R-LINE a drugie to 18" Kansas + oponki nowe
Przemek bedziesz kupował tak jak wszystko czy aledrogo to popytam sie znajomych sam znacze z kamera moze nie mieć róznicy ale sterownik to tylko z paszczura bo jak wezmiesz z tiguana to zle bedzie skalibrowany
Walka z kamerą rozpoczęty
Ja w swoim B6 wywaliłem oryginalne radio RCD300 i wstawiłem kombajn multimedialny ERISIN (made in China). Ma on port VIDEO IN, więc z podpięciem kamerki nie było żadnych problemów. Kamerka to chińszczyzna montowana w gnieździe na żarówkę oświetlającą tablicę rejestracyjną. Nawet nie próbowałem integrować całości, tj. radia i kamerki z Can-em bo po co - moje radio nie ma potrzeby komunikować się ze sterownikami samochodu, a wszystkie potrzebne komunikaty i alarmy mam na desce rozdzielczej.
Kilka miesięcy temu wywaliłem (odłączyłem) oryginalny zestaw głośnomówiący i zainstalowałem zewnętrzny (Nokia). Efekt wszystkiego jest taki, że przy skanowaniu np. Vagiem lub VCP wyświetlany jest komunikat o błędzie sterownika radia i zestawu głośnomówiącego (to oczywiste, bo i jedno i drugie nie jest oryginalne, a to co jest aktualnie zainstalowane - z Can'em zintegrowane nie jest). Absolutnie żadnego wpływu to jednak nie ma na funkcjonowanie innych układów samochodu.
odznacz sobie radio i telefon w gatewayu i nie będziesz miał tych błędów;)
zakupiłem moduł 3c8 907 441
Kamerę 5K0 827 469 AQ
wiązka robiona na zamówienie ale jest tez dostepna w aso
3C8971182F-wiązka lewa kamera
3C8971192C-wiązka prawa kamera
jak już poskładam w całość i odpale to zrobie instrukcje
7N1971327 wiązka od RNS-a do modułu
Angelus a powiedz mi czym te wiazki sie roznia prawa i lewa? Ktora idzie przez kabine do rnsa a ktora to kabel z fakra a ktora jest do zasilania kamery?
Piter to są wiązki w klapie w sedanie.
Edytowane przez grabotg
masz sedana czy kombi???
dopisałem główną wiązke
wiązka do kombi w klapę 3C9971147L, a wiązka główna 7N1971327A lub 7N1971327B jest do pojazdów z odbiorem TV
I kamera pokazała dziś obraz ale są problemy poboczne
1 nie działa światło przeciwmgielne a nieraz działa tzn. żarówka żarzy się
2 nie działa otwieranie klapy ze znaczka. działa kiedy kluczyk jest w stacyjce i chwile p wyjęciu a po zamknięciu auta i ponownym otwarciu nie(z pilota jest OK)
Czy morze ttoś wie co jest nie tak?????
Przekmek weż zasilanie na 4 pin z tgz +30 a wiec przed stacyjką np aku
Podczas montażu kamery też miałem chyba podobne problemy. Nie pamiętam dokładnie, było to prawe trzy lata temu.
Pamiętam, że w moim przypadku (sedan) trzeba było zamienić miejscami dwa kable czteropinowej kostki LOGA.
Wszystko opisałem w poście #46 na stronie trzeciej.
Podłączenie kostki czteropinowej:
http://forum.vw-passat.pl/threads/55753-Kamera-Cofania?p=1058458&viewfull=1#post1058458
Sprawdź to.
oba problemy już rozszyfrowane
1 przecierz ja mam ringi...... więc żarówka się żarzyła
2 potrzebuje stały plus bo jak pod 4 pin dałem + Z AKU to wszystko było ok
ale dalej są problemy
3
podczas parkowania przodem gdy włączam parktronik nie działa wizualizacja na RNS-e gdy wrzucę wsteczny i wyłącze ops działa
4mam przednie postoje led(z firmy jafra) i po złożeniu instalacji tył zapaliłem postoje i przednie zaświeciły na chwile i zgasły
gdy zmieniłem na zwykłe 5w bezcokołowe wszystko OK
co morze być???????
