mkpol Zgłoś #261 Napisano 14 Czerwca 2015 Kalibrację robi się zawsze bo nawet w ramach jednego modelu są różne wersje zawieszenia. Jak nie skalibrujesz to będzie przekłamywać. A sądzę też, że cały czas będzie błąd kalibracji wywalało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #262 Napisano 14 Czerwca 2015 To jak z ta kamera w CC jest? Musze kupic do CC po lifcie z 2012 i nie wiem czy te wszystkie wczesniejsze beda pasowaly w znaczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #263 Napisano 14 Czerwca 2015 bledu kalibracji nie wywala jesli kamera była uprzednio skalibrowana i ni bedziesz grzebał w ustawieniach wystarczy ze przestawisz ustawienia np wysokosc to odrazu wywali błąd kalibracji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #264 Napisano 14 Czerwca 2015 aa ja mam kamere 3c8 przed liftem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #265 Napisano 14 Czerwca 2015 Jeżeli osobno kupowałeś kamerę i osobno sterownik to nie ma opcji żebyś nie miał błędu kalibracji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #266 Napisano 14 Czerwca 2015 to ciekawe ja u siebie nie mialem kompletu i jest ok tyle w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #267 Napisano 14 Czerwca 2015 Wojas napisał instrukcję instalacji kamery na poprzedniej stronie , zaznaczył jasno : Jeśli kupujemy zestaw czyli moduł z kamerą nie ma potrzeby kalibracji. Natomiast jeśli zestaw jest zdekompletowany to powinno się dokonać kalibracji. Rozejrzę się w takim razie za kamerką od CC również. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #268 Napisano 14 Czerwca 2015 Jak czytam te wasze wywody to krew mnie zalewa. Kazda przekupka gada na swoj sposob. Bzdura jest taka ze jak sie kupuje osobno to bedzie blad kalibracji. Ja mam sterownik z dolnegoslaska a kamere z pomorza. Instalacje mam full wypas z wyjsciem na sterownik TV. I co i to ze zadnego bledu nie mam. Nic nie kalibrowalem bo potrzeby nie bylo. Nie mam zadnego przeklamania na liniach. W B6 mialem komplet z jednego miejsca i blad kamery mialem. A kodowania nie zmienialem. Blad byl ale linie wyswietlane byly poprawnie. Tak samo jak obraz. Wszystko dzialalo OK tylko ze swiecil blad kalibracji. Kamera z CC pasuje do sedana. Tylko trzeba podciac troche klapy w sedanie bo przeszkadza blacha aby ta kamere zamontowac. Instalacja elektryczna w CC jest tez inna jak sedanie. Dotyczy klapy. Wiec prosto nie mozna przelozyc instalacji z klapy od CC co mial kamere do sedana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #269 Napisano 14 Czerwca 2015 To się zgadza, że błąd kalibracji nie przeszkadza w poprawnym działaniu kamery. A problemy z wyświetlaniem linii mogą wynikać z braku lub złej adaptacji czujnika kąta skrętu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojas Zgłoś #270 Napisano 14 Czerwca 2015 (edytowane) Jestem swiezo po instalacji kamery w b6 i b7(w odstepie dwoch tygodni), kodowanie modulu zmienialem aby raz usunac hak, a w drugim przypadku aby hak dodac... Bledow kalibracji i jakichkolwiek innych brak. Linie wyswietlaja sie na dobrze. Kupowalem zestawy z jednego auta bo ktos z forum mnie wlasnie ostrzegal przed kupowaniem osobno - u mnie na szczescie wszystko zagadalo odrazu. Sterowniki mialem z 2010 i z 2013r. Edytowane 14 Czerwca 2015 przez wojas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miły Zgłoś #271 Napisano 19 Lipca 2015 Przekierowany z innego tematu podlacze sie... Mam taki problem maly... otoz nie zawsze zalacza mi sie kamera cofania przy wrzuceniu wstecznego... Czujniki parkowania dzialaja za kazdym razem... Natomiast kompletnie losowo (przewaznie sie pojawia obraz) zalacza sie kamerka... Dodam, ze kamera byla w aucie od samego poczatku... Passat b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal30 Zgłoś #272 Napisano 26 Sierpnia 2015 Ja kamerę cofania zamówiłem z tej strony http://maxitec.pl/kamery-cofania.html i nie było problemu z montażem, puki co nic niepokojącego się nie dzieję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #273 Napisano 26 Sierpnia 2015 Ale to nie sa oryginalne kamery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal30 Zgłoś #274 Napisano 26 Sierpnia 2015 W sumie to masz rację ale polecili mi tą stronę więc spróbowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawcior-al Zgłoś #275 Napisano 9 Listopada 2015 Czy udało się komuś skalibrowac kamerę samemu? Jeżeli nie da się kalibrować to chyba jest to zbędny zakup, a sam chciałem kupić, a teraz mam dylemat, bo po co kamera która nie będzie działać. Jak to jest? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #276 Napisano 9 Listopada 2015 To ze jest blad kalibracji kamery nie oznacza ze ona nie dziala. Caly czas mialem ten blad i kamera z liniami dzialala bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #277 Napisano 9 Listopada 2015 ROMEO ma chyba matę do kalibracji z tego co wiem , napisz PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #278 Napisano 9 Listopada 2015 Ja tez mam mate. Ale mata to pikus przy procedurze kalibracji. Vcds nie jest to takie proste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #279 Napisano 9 Listopada 2015 Swego czasu jak montowałem u siebie to kamerę miałem z innego auta i sterownik tez z innego. Po zmontowaniu wszystkiego nie miałem żadnych błędów. Na skanie od góry do dołu miałem same OK i wszystko na czarno. Po tygodniu sprawdziłem i nadal było wszystko ok i bez błędów. Spojrzałem tylko z ciekawości na kodowanie i zauważyłem ze nie mam wkodowanego haka w module kamery, zmieniłem tylko jedną cyferkę w kodowaniu odpowiedzialną za hak nie ruszając innych i nagle wyskoczył błąd kalibracji kamery. Zmieniłem szybko na poprzednie kodowanie ale nic to już nie dało, błąd już nie znika. Zmieniłem ponownie na kodowanie z hakiem i tak jeżdżę już z rok. Linie jak były tak są, nie zmieniła się ich wysokość (tak mi się wydaje). Wszystko działa ładnie tylko ta czerwona linijka w skanie całkowitym no tak mnie denerwuje..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #280 Napisano 10 Listopada 2015 .....Spojrzałem tylko z ciekawości na kodowanie i zauważyłem ze nie mam wkodowanego haka w module kamery, zmieniłem tylko jedną cyferkę w kodowaniu odpowiedzialną za hak nie ruszając innych i nagle wyskoczył błąd kalibracji kamery. Zmieniłem szybko na poprzednie kodowanie ale nic to już nie dało, błąd już nie znika. Zmieniłem ponownie na kodowanie z hakiem i tak jeżdżę już z rok......... typowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
