Gość rwojda
mikro włącznik
Witam jak wymienić siłownik centralnego zamka w tylnych prawych drzwiach??
Mam problem na który nie mogę znaleźć rozwiązania a mianowicie:
1)po ustawieniu przełącznika oświetlenia przy podsufitce na pozycję "przy otwartych drzwiach świeci" - światło świeci się przy otwartych i zamkniętych drzwiach
2)przestało działać potwierdzenie zamknięcia jednokrotnym mrugnięciem kierunkowskazów
3)nie zapala się światło górne we wnętrzu po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka
4)nie działa dozór wnętrza
Wcześnie wszystko działało jak należy .
Sprawdzałem bezpieczniki , moduł komfortu suchy, kable przy kostce do modułu komfortu nie zaśniedziałe.
Proszę o pomoc
Może ktoś się spotkał z takim problemem.
witam !!!!
moim zdaniem to cos z kablami dochodzącymi do modułu skoro bespieczniki sa ok moduł też to ja bym dokładnie te kabelki posprawdzał jeszcze raz chyba ze to te zimne luty czy jakos tak
pozdrawiam
to jest z przednich drzwi ale tylne są na podobnej zasadzie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 a tu od klapy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6561
---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
Proszę o pomoc
krancówka przodu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 lub przewody w gumie między drzwiami a słupkiem
Witajcie.Odświeżę troche temat a mianowicie w moim pasku wszystko działa oprócz podświetlenia progu drzwi kierowcy, oświetlenia progu pasażera po str. kierowcy i światła w bagażniku(Kombi)Rozbierałem kiedyś zamek kierowcy i luty wyglądały w porządku(bład że nie przelutowałem jak miałem na wierzchu)mikro styk sprawny bo sprawdzałem miernikiem.Dziś rozbierałem zamek w bagażniku.styk w porządku bo reagował na wszystkie polecania.ale czy w zamku bagażnika też mogą wystąpić zimne luty?bo całej centralki w tym zamku nie rozbierałem i do środka nie zaglądałem.pozdrawiam
tak w zamku w klapie jest mikrostyk ale sprawdź najpierw czemu nie ma światła w progu i cz dochodzi doń napięcie
pytałem czy w zamku w klapie mogą być zimne luty?bo mikrus dziala poprawnie w klapie.Jeżeli żarówka nie świeci to chyba nie dochodzi:)
tak są zimne luty (myślałem o nich a napisałem co innego :wmorde) a co do lapki to może przepaliła się lub bezpiecznik
nie no lampki sprawdzałem i podmieniałem dobre.bezpieczniki też sprawne bo jeden odpowiada za całe podświetlenie i centralny.Czyli najpierw pasuje zabrać sie za te zimne luty bo to może być przyczyna nie świecenia tylko tych lampek?a w klapie luty są w tym bialym siłowniku prawda?
a podświetlenie panelu szyb i regulacji lusterek ok ??
tak w porządku.właśnie o to chodzi żw wszystko dziala oprócz tych 3nieświecących lampek i to mnie irytuje.bo inni piszą że wszystko pada albo cale podświetlenie albo centralny to wtedy wiadomo.a tu tylko te 3nie świeca.
Rozbierałem właśnie zamek w klapie bagażnika i tam nie ma żadnych zimnych lutów.wogóle tam płytki drukowanej nie ma tylko piny od kostki sa doprowadzone prosto do silniczka więc powodu nie świecenia lampki w bagażniku trzeba szukać gdzie indziej niż w zamku.wykluczam tu też mikro styk ponieważ poruszając nim zamyka on i otwiera drzwi. więc dziala a tu fotki całego zamka i jego środka:
Czy brzęczyk świateł i oświetlenie wnętrza korzystają z jednego mikrostyku, czy osobnych? Pytam bo u mnie po otwarciu drzwi kierowcy oświetlenie wnętrza działa, ale brzęczyk świateł zamilkł jakiś czas temu. Samo piezo w zegarach działa, odtwarza dźwięki ostrzegawcze.
Witam. Nie działa mi pilot w kluczyku. Baterie są ok. Jak przyciskam to dioda świeci, ale nic poza tym. Ani nie zamyka, ani nie otwiera. Gdzie mogę szukać usterki?
jak masz kluczyk jajo to trzeba przelutować płytke ja tak robiłem co 3miesiące i w końcu zmieniłem klucz na scyzoryk
---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
radze przeczyścić lub wymienić nie zamek tylko tą drugą część ktura łapie bolec nie wiem jak to nazwać tam przychodzą dwa kable chyba i cięgno od zamka ja tak zrobiłem i pomogło
czesc wyslesz mi zdjecia, jak dorwac sie do tego mikrowlacznika, i zimnych lutów? [email protected]
Panowie jak sprawdzić czy ten mikro włącznik działa poprawnie?
Witam. podepne sie do tematu, (szukałem odpowiedzi na forum, ale nie znalazłem),dlatego bardzo prosze o wyrozumialosc i nie usowanie odrazu postu poniewaz nie moge sobie z tym poradzic. Otóż po zgaszeniu silnika i po wyciagnięciu kluczyka ze stacyjki oświetlenie wnętrza kiedys zapalalo sie tak po 2 sekundach a teraz od dluzszego czasu zapala mi sie dopiero po około 30 sekundach i do póki sie nie zaswieci oswietlenie wnetrza nie moge zamknac samochodu z pilota dodam że oprócz tego mankamentu oswietlenie działa tak jak powinno, włącza się natychmiast po otwarciu samochodu , po przekreceniu stacyjki aby odpalic tez gasnie , ale po wyjeciu kluczyka zapala sie dopiero po ok 30sekundach Wie ktoś co moze byc przyczyna i jak to zmienić? pomocy?
kostka w stacyjce do sprawdzenia , czy stacyjka działa prawidłowo - po wyciągnięciu klucza słychać charakterystyczne cyk ? , sprawdzić moduł czy nie ma wilgoci + kable oraz podpiąć pod vag-a i sprawdzić błędy w module czy są zapisane jakieś, jak to obadasz to pewnie znajdziesz odpowiedz
Witam a wiec vag okazal blad taki Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY. W stacyjce slychac taki cyk, i dzisiaj jeszcze sprawdzalem i oswietlenie dziala jak sie otwiera samochod zamyka, dzwi otwiera tylko jak zgasze samochod i wyciagne kluczyk nie zaswieca sie odrazu nawet jak sa dzwi otwarte. i nie wiem co dalej szukac. Jest moze jakis pomysl ?
