vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
VAS jest specyficzny w obsłudze, obawiam się, że materiałów technicznych w tym zakresie też będzie niewiele, w przypadku HEX-CAN+USB (lub HEX-CAN+COM) masz dostęp do fajnej bazy wiedzy chociażby na http://wiki.ross-tech.com/ . Są nawet polskie wersje obsługi tego sprzętu. Jak wygląda i działa VAS zajrzyj na zaplecze większości ASO VW, Seat, Skoda, Audi. Interfejs obsługi jest moim zdaniem mniej przyjazny niż w przypadku VCDSa, ale to zapewne rzecz gustu. Tak wiec jest to moim zdaniem dylemat typu VW czy Audi.
sipowitz a dostałeś odemnie prywatną wiadomość czy nie doszła? w sprawie VAG Tacho
Czy może ktoś podrzucić namiary na fejs HEX-CAN+USB, którym zrobię pełną diagnostykę po linii CAN. Dobrze byłoby żeby śmigał z VCDS. Mam fejs od kolegi z forum ale komunikuje się tylko po linii K i w nowym aucie nic nim nie zrobię :(
z góry dziękuję za podpowiedzi
Killka pytań
Wyczytałem wcześniej że Vag commander jet bardziej programistyczny a VCDS Diagnostyczny.
1.Rozumiem że Vag commander przychodzi z programem Commander np 1.4 a jeśli kupuje VCDS np chinski to skąd wziąc program?
2. Kabel Vag Commander - są różne wersje - czyli im wyższa tym lepsza? - jesli tak to tu jest 5.1 http://www.ebay.com/itm/150684590846?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2808wt_1163
a tu http://www.ebay.com/itm/320757815039?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_4528wt_1163 1.4 i jest on drozszy - dlaczego
Czy jeden ma coś czego drugi nie ma (teoretycznie wyższy model powinien miec wszystko co poprzednik)
3.Co to za kabelek Dash http://www.ebay.com/itm/320717763478?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3583wt_1163
4. Chcialbym zakupic tego 5.1 - czy warto?
Posiadam Vw Jetta 2003, jak kabel wziąc żeby móc zmieniac również dane w ECU
Przepraszam za niktóre może banalne pytania ale pytam czego nie wiem.
Podrawiam i prosze o jakieś odp.
Sprzedający powinien ci zapewnić program,jeśli tak nie jest nie kupuj od niego kabla.
---------- Post added at 09:18 ---------- Previous post was at 09:16 ----------
Teoretycznie powinno tak być,a w praktyce bywa różnie.
---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:18 ----------
Co chcesz zmieniać w tym ECU?
np sprawki takie jak odometer,
chcę poprostu nauczyc się jak najwięcej o diagnostyce i umiec zrobic jak najwięcej
poza tej jetce w tej galce od wycieraczek nie ma przełącznika góra dół aby móc zmieniac opcje jak spalanie itd, prawdopodobnie da się to zrobic.. ; ekranik na pulpicie mam w którym to się powinno wyświetlac ; więc chciałbym także to za pomocą kabelka zrobic.. - rozumiem że pewnie pare rzeczy będzie trzeba fizycznie wymienic.
Co sądzisz o tym commanderze 5.1 z linka ?
pozdrawiam
czym różnią się te dwie wersje kabla, czy tylko zmienioną nazwą i oprogramowaniem? Pierwszy jest stabilny 11.30 drugi wersja beta... Więc może ktoś mi potwierdzić czy to są te same kable i czy ten nowszy działa już stabilnie mimo bety?
1 http://www.autonumen.com/product_show.asp?bid=178&id=2360
2 http://www.autonumen.com/product_show.asp?id=2379
W przypadku pierwszego kabla pisze ze jest pod VCDS 11.30 tyle ze problem jest taki ze najnowszy to 11.11.
Cześć Panowi, A co powiecie o tym kabellku i jego cenie ? http://www.diagnostic.com.pl/interfejs-kcan-commander-full-obd2-liczniki-tacho-klucze-crash-data-immo-licznik-crypto-diagnoza-p-109.html
Może ktoś ma ten kabel i te programy z tego sklepu ?
Dobry sprzęt można u nich kupić ?
Mariusz
Mariusz
Poczytaj kilka stron wcześniej jest sporo na temat takiego kabla i jego funkcjonalności,nie ma sensu przepisywać forum kilkakrotnie.
Mianowice mam passata 1.9 tdi (130) B5 2005 highline sedan.
KKL + VAG-COM 311.2/VCDS Lite
Witam mam pytanko jaki kabelek wybrać żeby podpasował pod mojego passka B6 1.9TDI 105km?????? Aktualnie mam takie coś http://allegro.pl/vag-com-kabel-diagnostyczny-obd2-usb-program-pl-i1887026152.html ale nie mogę się połączyć z żadnym ze sterowników oprócz silnika.
Jest opisane przynajmniej kilka razy,że Hex Can i program VCDS do każdego B6.
A te kabelki Hex Can na allegro będą dobre. Potrzebuję cofnąć tłoczki z tyłu bo klocki sie kończą.
Szczerze powiedziawszy na alledrogo,rzadko można spotkać.Wszystkie te które są VAG CAN HEX jak je określa sprzedawca to bubel nie mający z Hexem nic wspólnego,jest to zwykły CAN Commander do liczników.Częściej można spotkać na Ebayu,np:http://www.ebay.pl/itm/VCDS-VAG-HEX-CAN-11-8-0-118-AUDI-SKODA-VW-SEAT-DIAGNOSTYKA-/270857220162?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item3f10593042 lub http://www.ebay.pl/itm/Interfejs-diagnostyczny-HEX-USB-CAN-VCDS-11-3-gw-/250928358017?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item3a6c7ee281 .
Edytowane przez riccardoa
Dzięki chyba kupie ten 1
Edytowane przez erde
Może być,tylko popytaj sprzedającego co ze wsparciem technicznym i z oprogramowaniem,żebyś nie kupił,a za chwilę nie szukał na własną rękę oprogramowania,bo będziesz miał z tym problem.
Kupiłem od Viakena taki kabel http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103, w opisie jest napisane ,
" A przy większym doświadczeniu:
  • korygować wskazania liczników
  • przeprowadzać drobny (czasem nie tylko) CHIP Tuning"
Poieważ za żadne skarby przy pomocy tego kabla nie mogłem połączyć sie z licznikiem przez program VAG-TACHO, napisałem do producenta , jak korygować licznik w Passacie B3 z licznikiem elektronicznym i z MFA ,na to odtrzymałem odpowiedź , że B3 nie ma diagnozy licznika. Czy to prawda? Czy nie można skorygować licznika w Passacie B3?
Witam chciał bym kupić jakiś kabelek ale nie wiem jaki mam takiego za 80zł ale to jest gówno chciał bym coś z przedziału 600 650zł i żeby sprawdzał od 1998r potrzebny jest mi kabelek bo kończę naukę na mechanika i się przyda w przyszłości:)
Przede wszystkim do VAG Tacho potrzebny jest dedykowany kabel,a nie KKL.
