vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
chodziło mi o linka do kabelka. a program to chodzi Ci o 908?
Jeśli chcesz kabelek do licznika to bierz K+CAN Commander, do tego program o takiej samej nazwie. Ja mam w wersji 1.4 i nie narzekam, działa na W7 64 bit.
Co do kabelka KKL to VCDS lite to jest max co możesz na tym kablu odpalić.
Koledzy prośba! chce w paskach 1,9 tdi b5 -2003 r. i b6 2006 r. zrobic logi, np. wył brzeczyk pasów, sprawdzic przepływke , egr , wtryski podajcie zestawik kabel +program (link) zesatwik ktory to ogarnie . z gory dziekuje
HEX-CAN+USB z softem VCDS
Koledzy mam problem z odczytem błędów z silnika Passata b6 , kupiłem taki kabel
http://allegro.pl/vag-k-can-commander-1-4-pin-imo-crash-data-ss-i1535152015.html
i to chyba nadaje się do liczników bo odczytuje go chyba jedynie a pozycja engine w programie VAG K CAN Commander jest nie aktywna . Możecie mi poradzić jak odczytać błędy tym zestawem .
pozdrawiam
pozdrawiam
kup taki jak kolega GURAL podał
A gdzie można to kupić bo teraz same chińczyki królują ?
To chyba lekka przesada aby wydać 1800 że może raz błędy skasować , nie znacie tańszej alternatywy ?
pozdr
Edytowane przez flashhh
witam , pytanie brzmi tak
jak sprawdzić czy komp w aucie działa na K+CAN czy KKL dlaczego wiadomo kasa jedno dorsze drugie tańsze, czy lepsze czy gorsze no właśnie nie wiem ..
Wielkie dziękuje za odpowiedz i przepraszam za pisownię ,,
Więc KKl będzie odpowiedni do moich potrzeb ..
,pozdrawiam
Witajcie, kupiłem paska b5 fl z 2005r. Pozostaje mi pytanie, czy wystarczy mi taki kabel: http://allegro.pl/vag-kkl-409-com-pr-pl-inst-opis-interfejs-napraw-i1512685277.html lub tańszy : http://allegro.pl/vag-com-kabel-diagnostyczny-obd2-usb-program-pl-i1540653659.html czy musze zainwestować w tego droższego ? : http://allegro.pl/interfejs-vag-commander-hex-eeprom-k-can-diagnoza-i1517747093.html ?
Proszę o poradę. Posiadam również Audi a4 b5, które też chciałbym podpiąć pod kompa ? Da rade ?
Pozdro i dzięki za odpowiedź :)
No właściwie się nie zagłębiałem we wcześniejsze posty, bo nawet nie wiem co te oznaczenia znaczą ? Który z vag z tych linków się nada ? Ktoś mi mówił, że moge w pasku mieć już złącze can i nie będzie działać ten tańszy :(
Witam może panowie ktoś podpowie gdzie szukać ori kabla od adako tylko jakas używke w sensownej kasie z góry dzieki pozdrawiam
Może głupie pytanie ale wole się upewnić przed kupnem czy ten kabelek http://allegro.pl/vag-tacho-2-5-korekta-vw-opel-immo-promocja-obd-2-i1555399654.html będzie dobry aby zczytać eeprom z licznika passat 2000r a licznik to BOO bo k-can-comanderem się nie mogę połączyć z zegarami , Konfiguracja kabla jest dobra bo z silnikiem łączy się bez problemu .
Bez problemu powinien dać radę:dobrze
VAG-TACHO 2,5 poradzi sobie bez problemów. Korzystałem z niego przy przekładce licznika angielskiego na europejski. Jeśli potrzebujesz pogrzebać wewnątrz pliki eeprom to ściągnij sobie dodatkowo program winhex i nic więcej nie będzie potrzebne. Kombinujac z eepromem pamiętaj, żeby po ściągnięciu pliku na kompa(laptopa) zapisz sobie gdzieś oryginał, żeby w razie "W" mieć możliwość wgrania go z powrotem. Jeśli pokrzaczysz *.eep i nie będziesz miał oryginału gdzieś indziej to narobisz sobie dużych kłopotów i auto ładnych parę dni odpocznie.
Zamiast winhexa polecam HxD, jest przynajmniej w naszym języku.:dobrze
Witam pytanie .jak zainstalować to coś na viscie http://allegro.pl/vag-kkl-obd2-usb-skoda-audi-seat-wv-409-w-24h-pl-i1532242956.html :zecona xp działa aż miło a na tej VISTA NIE
W trybie zgodności z XP:dobrze
Proszę jak możesz opisz jak to zrobić.
Klikasz na instalkę prawym przyciskiem myszy i wybierasz "Rozwiąż problemy ze zgodnością" i dalej postępujesz wg.wskazówek.
Niestety ale nic nie pomogło szukam dalej mało tego widzę ze wiele osób m problem z tym dziadowskim kablem , jutrom zadzwonie do kolesa co m i to sprzedał ciekawe co powie ....:taksobie
