vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
podpinam kabel pod samochód i jak klikam np. Air bag i wyskakuje mi "nawiązywanie komunikacji" i tam odlicza sobie i coś tam pisze że nie połączono czy coś w tym stylu
Próbując łączyć się z innymi sterownikami też pojawia się taki komunikat?
Pobierz sobie lepiej np. VCDS Lite: http://download.ross-tech.com/VCDS/download/Lite100/VCDS-Lite-1.2-Installer.exe
do Vaga
Do jakiego VAGa?
Witam, zaświeciła mi się kontrolka poduszki. W związku z tym postanowiłem kupić kabel z programem aby sprawdzić sobie błąd i go wykasować.
Kupiłem, taki:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3230374030
Pytanie:
Czy na tym kablu z tym programem ktoś już pracował?
Czy jest ten program łatwy w obsłudze? Polski VAG 2.5
Ostatnie pytanie proszę krok po kroku o informację jak uruchomić ten program aby zaczął współpracować z autem (instalacja, konfiguracja, kiedy podłączyć kabel, czy włączyć silnik itd...)?
Przecież to kupiłeś w zestawie:
"Instrukcja instalacji, sterowniki, rzetelna i szybka pomoc.
Do mnie zawsze się dodzwonisz i zawsze staram się pomóc.
Kupujesz także czas który ci podaruję odpowiadając na nurtujące cię pytania odnośnie instalacji/użytkowania interfejsu!"
Jeszcze nie dostałem a chciałem zapytać czy to dobry program i czy łatwo się go obsługuje
Witam poraz pierwszy tutaj.Troszke czytalem forum ,ale nadal nie rozumie w czym moj problem.
Wczoraj instalowalem na nowym lapku dawno nie uzywanego VCDS-a i gada bez zarzutu na moim starym KKL u,instalowalem tez nieuzywanego jeszcze K Can Commandera 3.6 i mam CANNOT FIND DEVICE. Dodam ze przez kabel KCanCommander polaczylem sie z autem ,ale tylko VCDS em-czy to oznacza ze moge zalozyc ze sprzet jest sprawny?
Potrtzebuje zczytac PIN ,wiec musze uruchomic Commandera,tylko jakos nie mam pomyslu jak.
Pierwsze pytanie jaki system na laptopie? a drugie jak to VCDS ze gada z KKL,penie VCDS-Lite?
Jaki kabelek kupić do Passata B6 2010 2.0tdi?
System to XP 3pak.
VCDS 11.2.0 ,mam taz Lite ale nie chodzi o KKL a -bo do tego nie mam zastrzezen,choc wlasciwie nie laczylem sie nawet z wszystkimi modulami bo nawet nie musiale.
Problem jest z K Can Commanderem- mam ustawiony drugi Com (probowalem tez na pierwszym) i po odpaleniu jest komunikat Cannot Find Device i tyle.Nie wiem czy sprzet jest sprawny(jeszcze nie uzywany),nie wiem czy soft dobry i na 100 proc nie jestem pewien czy ustawienia prawidlowe.Same niewiadome -nie wiem czego sie chwycic.
Koledzy mam już kabel OBD II KKL ale po zainstalowani VAG 2.5 oraz 4.9 (w 2.5) wchodzi mi tylko w radio, natomiast w 4.9 wchodzi ledwo w poduszki, silnik, radio w resztę elementów nie chce wchodzić - w czym problem? za słaby program w sensie za stary (mam passata B5 2002r. modelowo 2003) - jaki jeszcze program polecacie?
Zainstaluj VAG 311.2 zwitaminizowany,a polskie vagi sobie odpuść.Ewentualnie możesz odłączyć aku na kilkadziesiąt sekund i spróbować ponownie.
Dzięki więc to nie problem z tym, że auto odmawia połączenia tylko program?
Sorki za takie pytania ale pierwszy raz łączę się z komputerem samochodu, więc wszystko u mnie jest na zasadzie zdziwienia :)
Przymierzam się zakupić kabelek diagnostyczny.
Ten za rozsądną cenę będzie odpowiedni i wystarczający dla mojego paska?
http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i3235672816.html
proszę o opinię
Witam wszystkich, mam pytanko ponieważ nabyłem kabelek vag+can commander 3.6 do tego vwtool i inne programy, ale chciałbym odpalić vag-com'a lub vcds'a. Czy z tym kabelkiem jest to możliwe?
Tak,ale można kupić taniej.Każdy jeden KKL będzie dobry.
Nie wiem czy mocno jakością odbiega od tych "tańszych" ale kupiłem właśnie ten.
Który VAG najlepiej pod niego podpiąć i skąd go najlepiej dostać?
Jak kolega wyżej mimo, że program widziałem i bawiłem się nim nie miałem sam okazji go instalować czy podpinać pod soft samochodu.
Nie.
VAG COM 311.2 na chomiku można znaleźć lub VCDS Lite: http://download.ross-tech.com/VCDS/download/Lite100/VCDS-Lite-1.2-Installer.exe
Znajdę obecnie w sieci Vaga kompatybilnego z sys Win 7 64bit? VAG KKL 4.9 pl byłby ok?
Jak dla mnie szmelc. Cena=Jakość
Gość zilun
Witam .Jestem tu nowy sprawilem sobie Passata i zastanawiam sie nad kupnem kabla do diagnostyki silnika, osprzetu,lagi turbiny itp czy moglby ktos mi pomuc mianowicie chodzi o vw passat 1.9tdi 110ps afn 1997r z gory dziekuje o odpowiedz
