arkady1321 Zgłoś #1 Napisano 5 Czerwca 2009 witam wszystkich........... \i znowu problem:((( po przekręceniu kluczyka w stacyjce,kontrolki przygasaja,mrugaja.... nawet uslyszalem trzy bzykniecia.....i zaczyna też szalec wyswietlacz klimy,,,,same 888888888888888.. coz to moze byc??? poprosze o pare porad i wskazowek..... kostka stacyjki? sama stacyjka? slaby ako??? czy co??? pozdr arkady1321;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kfinto01 Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2009 Może alternator?sprawdz szczotki albo regulator napięcią!!mi podczas jazdy przygasały światła i deska okazało się że szczotki i regulator napiecia do wymiany!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TommyHH Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2009 Rozumiem, że przekręciłeś kluczyk w położenie zapłonu nie uruchamiając silnika. Sprawdź klemy, a jak nie to na pierwszy rzut jest aku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramire Zgłoś #4 Napisano 7 Czerwca 2009 (edytowane) po przekręceniu kluczyka w stacyjce,kontrolki przygasaja,mrugaja....nawet uslyszalem trzy bzykniecia.....i zaczyna też szalec wyswietlacz klimy,,,,same 888888888888888.. coz to moze byc??? Jak nie akumulator to ja obstawiam kostkę stacyjki. Miałem podobny problem opisany tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9711 Pomogła wymiana kostki stacyjki. Poruszaj trochę kluczykiem w stacyjce, u mnie jak cofnąłem trochę kluczyk to kostka trafiała w swoją poprawną pozycję i kontrolki gasły i wszytko było OK, ale problem później powracał. Zapalały mi się wszystkie kontrolki, było 3x beep. Od wymiany kostki jest wszystko w porządku. Edytowane 8 Czerwca 2009 przez ramire błędny autor cytatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TommyHH Zgłoś #5 Napisano 7 Czerwca 2009 Dotyczy bezpośrednio postu kolegi powyżej. Skąd biorą się te przekłamania ? Widzę to już przynajmniej 2 raz. Przecież to nie mój cytat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady1321 Zgłoś #6 Napisano 8 Czerwca 2009 panowie dzieki za sugestie. dzis bede walczyl:) a jak dokopac sie do kostki?? sciagnac oslone kierownicy///////////// pozdrawiam ---------- Post added at 07:21 ---------- Previous post was at 07:19 ---------- i oczywiscie za po przekreceniu kluczyka ale nie odpalajac paska:))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czasi Zgłoś #7 Napisano 8 Czerwca 2009 (edytowane) Zmierzyłeś napięcie podczas próby rozruchu? (akumulator, alternator) Przeczyść klemy, może nie masz masy? Wygląda to na problem z akumulatorem. Należy spróbować przeczyścić klemy, sprawdzić główną masę z akumulatora na nadwozie. Jeżeli dalej będzie nie tak to bym spróbował podłączyć inny sprawny akumulator. Zwarcie płyt w akumulatorze daje też takie objawy. W każdym razie wykonanie powyższych czynności wykluczy usterkę akumulatora i tak jak koledzy wyżej pisali zająć się wkładką w stacyjce. Żeby dostać sie do stacyjki nalezy zdjąć plastiki. Stacyjka przymocowana jest do kolumny kierowniczej. Przykęcona jest na dwie śruby "zrywne" tzn. jak zostanie dokręcona to "łepek" sruby jest zerwany poprzez mocne pociągniecie, swoistego rodzaju zabezpieczenie przed złodziejami. Tak więc czeka Cie dość żmudna rozprawa z ta stacyjką przy demontażu.... Może pomocna będzie ci lektura: http://www.forumsamochodowe.pl/vw-passat-b5-spadek-napiecia-vt19586.htm Życzę powodzenia w walce z usterką. Edytowane 8 Czerwca 2009 przez czasi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tracer Zgłoś #8 Napisano 7 Października 2009 (edytowane) Witam kolegów. Ostatnio w samochodzie pojawił mi się następujący problem po przekręceniu stacyjki na "on" przygasają kontrolki i zapala się czerwona kontrolka na środku deski (kółeczko z wykrzyknikiem w środku) i pika czasami się zdarzy że wskazówka od obrotomierza podskoczy do góry i opadnie w całej tej sytuacji. Po odpaleniu samochodu można powiedzieć że wszystko wraca do normy sygnał dźwiękowy pojawia się tylko raz(chodzi o to pikniecie) a samochód jeździ pali normalnie ABS działa wszystko ok. A teraz powiedzcie jaka tego przyczyna??? Na tej stronie jest zdjęcie z moją deską http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8844&highlight=opis+kontrolek&page=3 _scalone Edytowane 8 Października 2009 przez Duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majk83 Zgłoś #9 Napisano 8 Października 2009 Witam kolege i łączę sie w bólu. Walecze z tym objawem juz dosc długo, piszcząca kontrolka na desce (3 krotnie) oznacza niskie napiecie aku...chyba ponizej 8V ale chyba. Mi udało sie juz wylkuczyc aku i alternator (oba są sprawne), pół roku temu mechanik wymienił część o numerze 4B0 905 849 (jest to chyba kostka przy stacyjce), do dzis było ok wiec walcze znowu. We wtorek jade wymienic stacyjke wiec dam znac czy pomogło ale zastanawiams ie czy to nie sprawka zegarów. pozdro Jak naprawisz to napisz co to było..przyda sie dla potomnych i dla mnie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #10 Napisano 8 Października 2009 Poza tym, że scaliłem, to jeszcze jeden link o przygasaniu kontrolek: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5412 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IW4N Zgłoś #11 Napisano 8 Października 2009 Chodzi o same kontrolki na zegarach czy całe podświetlenie wnętrza?? Może sprawdź po prostu potencjometr regulacji podświetlenia? Ja z nim miałem problem. potencjometr był uszkodzony, zwarłem przewodem odpowiednie piny kostki omijając regulację i świeci na maksa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tracer Zgłoś #12 Napisano 8 Października 2009 No to widzę ze na dobry początek mam już co sprawdzać jeśli coś wykluczy moje problemy napisze co było przyczyną. Tak na marginesie dodam ze mruga mi czasem jedna diodka podświetlania obrotomierza ale czy taki szczegół mógł by robić tyle zamieszania??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady1321 Zgłoś #13 Napisano 8 Grudnia 2009 jak się okazało akumulator był na wykończeniu..... zmieniłem ako i gra!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sly30 Zgłoś #14 Napisano 27 Grudnia 2010 Witam Prosze o poradę Passat B5 FL 2002r czy to moze byc wina regulatora napiecia po wlaczeniu się jakiegos systemu np abs lub esp lub tez gdy poprosty wlaczam przyciski domykania okien przygasa swiatlo wszedzie sciemnia sie swiatlo moze to ma jakis zwiazek otoz czasami na wolnych obrootach pracuje silnik bardzo nieregularnie i niezaleznie to jest czy jest zimny czy cieply czasami jest ok a co do tych swiatel to caly czas kiedy bym nie probowal domknac szyby lub przy uruchomieniu sie jakiegos systemu. Szukalem odpowiedzi dluzszy czas na forum ale nic nie znalazlem Nadmienie iz podlaczany byk pod komputer i nie wykazalo zadnych bledow. Prosze o odpowiedz Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #15 Napisano 27 Grudnia 2010 witam wszystkich...........\i znowu problem( po przekręceniu kluczyka w stacyjce,kontrolki przygasaja,mrugaja.... nawet uslyszalem trzy bzykniecia.....i zaczyna też szalec wyswietlacz klimy,,,,same 888888888888888.. coz to moze byc??? poprosze o pare porad i wskazowek..... kostka stacyjki? sama stacyjka? slaby ako??? czy co??? pozdr arkady1321 Potwierdzam miałem to samo jak rozładowałem aku Gdy przy zapalaniu miga kontrolka: ręcznego, abs (czasami inne) to raczej komp informuje nas że aku jest już słaby lub mamy za mały prąd rozruchowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miko2005 Zgłoś #16 Napisano 19 Kwietnia 2014 Witam koledzy, mam podobny problem passat 1,9tdi 130 avf. Czasami w cieple dni po otwarciu auta dziwnie przygasa caly licznik plus cale podswietlenie i wtedy auto nie chce odpalic, tz rozrusznik zakreci i rozlaczy. Pomozecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
