Pietrow Zgłoś #1 Napisano 31 Maja 2009 (edytowane) Witam. Wchodzę do garażu i wielkie zdziwienie. Dość spora, mokra plama przy lewym, przednim kole. Otwieram maskę, wszystkie płyny OK. Skąd to się mogło wsiąść? Pozdrawiam. Edytowane 31 Maja 2009 przez Pietrow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #2 Napisano 31 Maja 2009 Mokra plama czego? Może olej z IC, płyn z chłodnicy, płyn do spryskiwaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 31 Maja 2009 Lewym stojąc przodem do samochodu ? Jeździłeś z włączoną klimatyzacją ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #4 Napisano 31 Maja 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietrow Zgłoś #5 Napisano 31 Maja 2009 Lewym stojąc tyłem do samochodu. Woda z klimy wylatuje przy prawym kole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #6 Napisano 31 Maja 2009 (edytowane) Na lewe lewe pies?Najlepiej posmakować.Jadąc w deszcz woda pozostaje w kanałach odpływowych,gdzieś na osłonie dolnej silnika,może to jest to. Edytowane 31 Maja 2009 przez karol27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wela156 Zgłoś #7 Napisano 31 Maja 2009 Mi sie wydaje ze moze to byc przewod hamulcowy. A wez auto zaparkuj w innym miejscu np przed garazem albo gdzies na ulicy i poczekaj chwile i zobacz czy zrobi sie nowa plama Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietrow Zgłoś #8 Napisano 31 Maja 2009 Tylko że poziom płynu hamulcowego jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #9 Napisano 31 Maja 2009 Skoro kapie to musi skądś ubywać. Wjedź na podnośnik i przypatrz się wszystkim układom. Z powietrza to się nie wzięło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wela156 Zgłoś #10 Napisano 31 Maja 2009 Tylko że poziom płynu hamulcowego jest ok. Ale plyn hamulcowy moze sie saczyc powoli ze mozesz nie zauwazyc jego ubytku w zbiorniczku. Mialem kiedys to samo Posprawdzaj kolego hamulce bo z nimi zartow nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benett32 Zgłoś #11 Napisano 31 Maja 2009 Taka niespodzianka może też pochodzić od amortyzatora. Miałem identyczną ale z tyłu po prawej stronie. Sprawdzałem amortyzatory jakiś czas wcześniej i miały 76% aż tu nagle pewnego dnia plama przy kole. Byłem pewien że to przewód hamulcowy albo paliwo. Zdjąłem koło i okazało się że prawdopodobnie strzelił uszczelniacz w amortyzatorze bo aż po nim płynęło. Najlepiej podnieś auto na lewarku jeśli nie masz kanału i obejrzyj sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wela156 Zgłoś #12 Napisano 31 Maja 2009 Amortyzator tez moze byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikus00025 Zgłoś #13 Napisano 31 Maja 2009 być może jest to wyciek z maglownicy to wada fabryczna mialem to samo u siebie koszt regeneracji maglownicy to 600zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #14 Napisano 31 Maja 2009 A schyliłeś się pod samochód zobaczyć skąd to poleciało? Albo zapytaj się domowników czy ktoś czasem czegoś nie rozlał przed twoim wjazdem do garażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #15 Napisano 31 Maja 2009 może też kapać ze zbiorniczka od wspomagania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #16 Napisano 31 Maja 2009 ja obstawiam na maglownice;] ewentualnie tez amorek mógł się wysypać sprawdzić zaden problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #17 Napisano 31 Maja 2009 Moim zdaniem są dwie opcje -płyn do spryskiwaczy wycieka przez pompkę -olej do wspomagania cieknie przez złącze przewodów gumowych z chłodnicą, tą rurką która jest przed chłodnicą u dołu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #18 Napisano 31 Maja 2009 A moze by tak bardziej empirycznie?! Dotknąć, powąchać, polizać i porównać z płynami w aucie. Jezeli patrzysz na to z pozycji około 170cm z góry to nic dobrego z tego nie bedzie. Trzeba trochę karku zgiąć.... -no chyba że Ty wróżki na forum szukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #19 Napisano 1 Czerwca 2009 na pewno się nie schyli:), wróżki szuka:), jakby się schylił i wygiął trochę karku, tego głupiego tematu nie byłoby na forum:), a tak trzeba będzie zaangażować policję, prokuraturę, ABW, CBA itd. Sorka, ale temat chyba nadaje się do kosza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #20 Napisano 1 Czerwca 2009 A spryskiwałeś jakieś szybki podczas postoju? Wężyki KOCHAJĄ spadać z końcówek pompek. Ja to wkładam raz na rok Już przywykłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
