Danek75 Zgłoś #21 Napisano 1 Czerwca 2009 A ja mam pytanie z innej beczki - leci mi benzyna z prawej strony przy drzwiach pasażera z przodu. Pod podłogą jest jakiś przewód, wyglądający na oryginalne rozwiązanie (coś zapewne od odpowietrzania zbiornika, tylko dlaczego to jest z przodu auta) i od paru dni jest tak, że jak do pełna zatankuję to przez jakiś czas leci stamtąd benzyna. O co tu chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #22 Napisano 1 Czerwca 2009 A no nie nauczyli kolegi że jak ciepło to rozpręża. P.S Czy przy obciętym budżecie MON o 70% (przynajmniej u mnie),nie macie w planach montować LPG do śmiglaków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #23 Napisano 1 Czerwca 2009 A no nie nauczyli kolegi że jak ciepło to rozpręża. A uczyli, uczyli. A kolega wie, ze paliwo mi cieknie zaraz po zatankowaniu? Zaleje bak, podjade do sklepu np: 2 km dalej, postawię i już zaczyna się robić plama - KPW? P.S Czy przy obciętym budżecie MON o 70% (przynajmniej u mnie),nie macie w planach montować LPG do śmiglaków? Nie - bo to DIESLE są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
El_Comendante Zgłoś #24 Napisano 16 Lipca 2014 Witam Odgrzeję trochę ten wątek, szukałem na forum ale nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi. U mnie podobnie jak u autora pojawia się mokra plama w okolicy prawego koła (po stronie kierowcy). Czy możliwe, że skapuje tam też woda z klimatyzacji? Sprawdzałem ten płyn i w zapachu i konsystencji wydaje mi się być właśnie wodą. Sprawdziłem poziom płynów, chłodzący ok, hamulcowy również, mam niski poziom płynu do wspomagania (troszkę poniżej minimum, wiem, że trzeba dolać ale chce kupić oryginał a ostatnio mam niewiele czasu a aso daleko). Z góry dziękuję za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #25 Napisano 16 Lipca 2014 Tak - to z klimy :fajny Jeśli plama jest mniej więcej za kołem - pod spodem auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stalker Zgłoś #26 Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) Sprawdzałem ten płyn i w zapachu i konsystencji wydaje mi się być właśnie wodą. Trzeba w plamę włożyć palucha i potem go obwąchać i polizać. Jak słodki, to borygo (lub pochodne). Jak tłusty - to oliwa. Jak się da zapalić zapalniczką to ... wiadomo. :ummA woda ze skroplin klimy smakuje jak woda :mlask Edytowane 17 Lipca 2014 przez Stalker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
