0x7B3 Zgłoś #21 Napisano 29 Sierpnia 2009 A tu może nie do końca licznikowe, ale też ciekawy mały mod...http://www.youtube.com/watch?v=ZJ4A_...eature=related Coś nie widzę o co chodzi... Co tam jest ciekawego poza ładnym włącznikiem od CC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #22 Napisano 29 Sierpnia 2009 Kilka dodatkowych funkcjonalności, odpalanie każdego rodzaju świateł indywidualnie, obejrzyj dokładnie video i porównaj ze swoim pstryczkiem w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #23 Napisano 31 Sierpnia 2009 (edytowane) Coś nie widzę o co chodzi...Co tam jest ciekawego poza ładnym włącznikiem od CC? Do tego nie wiem czy możliwe do skofigurowania w jakimś module komfortu B5, ale na włączniku jest opcja ustawienia czasowego (ok. 15 sek.) doświetlania drogi do domu po zamknięciu z pilota jak w B6. Edytowane 31 Sierpnia 2009 przez Radoslav Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy11511 Zgłoś #24 Napisano 5 Września 2009 witam mam pytanie jaki kabelek mam kupic aby takie cuda robicvag tacho can comander czy EUROSCAN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #25 Napisano 5 Września 2009 witam mam pytanie jaki kabelek mam kupic aby takie cuda robicvag tacho can comander czy EUROSCAN Vag tacho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #26 Napisano 5 Września 2009 Vag tacho lub oczywiście Commander Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek415 Zgłoś #27 Napisano 5 Września 2009 idzie zrobić w b5 1.9TDI 90km 98' ustawić żeby na wyświetlaczu pokazywał średnie spalanie na 100km mam kabel polski vag i do tego program też polski vag wersja 4.9 zrobię tym programem średnie spalanie ?? a i jak zrobić korektę licznika w tym pasku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #28 Napisano 5 Września 2009 idzie zrobić w b5 1.9TDI 90km 98' ustawić żeby na wyświetlaczu pokazywał średnie spalanie na 100km mam kabel polski vag i do tego program też polski vag wersja 4.9 zrobię tym programem średnie spalanie ?? Wymieniając licznik na tzw. 1/2 FIS (wyświetlacz między zegarami) a i jak zrobić korektę licznika w tym pasku ? VAG Tacho lub w/w Commanderem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek415 Zgłoś #29 Napisano 6 Września 2009 możesz opisać jak zrobić korektę licznika w b5 bo nie zabardzo umiem się posługiwać tym programem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #30 Napisano 6 Września 2009 Polskim VAGiem żadnej z w/w przez Ciebie czynności nie wykonasz. Tylko VAG Tacho lub Commander, zresztą pisałem o tym wcześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek415 Zgłoś #31 Napisano 6 Września 2009 a mogę zrobić tak że tym kablem co mam tylko zmienić program na vag tacho i będzie to działało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #32 Napisano 6 Września 2009 Niestety, tylko dedykowany kabel pod określony soft. Nie ma dowolności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sikor65 Zgłoś #33 Napisano 22 Września 2009 A może znajdzie się ktoś z Warmińsko-Mazurskiego lub Podlaskiego kto mógłby uaktywnić u mnie wyswietlanie ile km pozostało do przejechania na pozostałym paliwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #34 Napisano 22 Września 2009 moge sie mylic ale chyba mozesz miec za stary licznik do takiej funkcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #35 Napisano 23 Września 2009 ile km pozostało do przejechania na pozostałym paliwietaka funkcja dostępna jest chyba dopiero w licznikach z CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #36 Napisano 23 Września 2009 taka funkcja dostępna jest chyba dopiero w licznikach z CAN. nie chyba tylko na pewno i dopiero od 3BG jest ta opcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #37 Napisano 23 Września 2009 nie chyba tylko na pewno i dopiero od 3BG jest ta opcja Gdzie oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, aby wsadzić koledze licznik poliftowy i aktywować tą funkcjonalność. Jeżeli kolega jest estetą, może sobie przełożyć tarczki ze starego (wskaźniki również). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #38 Napisano 23 Września 2009 Jeśli się nie mylę to w 99r były już montowane szafy z Can, dlaczego więc dopiero od 3BG jest ta opcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #39 Napisano 23 Września 2009 Od przełomu 98/99 były już liczniki z obsługą CAN, ale nie ma żadnego związku CAN z tym co siedzi w epromie licznika, dlatego, to co widać na jego wyświetlaczu jest efektem działania samego licznika, a nie zasługą magistrali CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #40 Napisano 23 Września 2009 to co widać na jego wyświetlaczu jest efektem działania samego licznika, a nie zasługą magistrali CAN niby tak, ale funkcja ta jest dostępna tylko w licznikach z immo3, czyli z magistrala Can, nalezy zmienic komórke o adresie 0416 z C1 na E1(nie wiem jak odnalesc komórke 0416, winhex pokazuje inne nazwy komórek). Jeśli kolega Sikor65 ma szafe z Can nie powinno być problemu. Jeśli Can nie jest wymagany do aktywacji tej funkcji to jak to włączyć w immo1 i immo2? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
