rosiek
Ciekawostki licznikowe
31 minut temu, bledow napisał:
przekodować temperatura aby była po Can
Zmień $065 na 82 i zobacz czy zadziała.
Jest już zmieniona na 82. Jeśli nie zrobisz po can to w ogóle nie pokazuje temperatury
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły jak to ugryźć ?
Szanowni koledzy, zmieniłem golfa na bezynowego no i zabrałem się za przeróbkę na 1j5 ale wsad z 1j5 mam tylko z mojego dieselka. Czy ktoś by poratował wsadem od benzynki 1j5920846 full?
Ktoś się orientuje czy licznik passata W8 z końcówką 846 to to vwk503 ?
mam licznik z W8 na biurku, ale nie wiem o co pytasz :P Jak coś mogę Ci pomóc rozbierając albo robiąc fotkę czegoś, to napisz!
O strukturę wsadu. Czy szt zgodna z licznikiem 846 czy 849 czy jeszcze inna
wszystkie zależy czy kupisz licznik 846 czy 849, taka będzie w nim struktura wsadu.
No nie. Na pewno są dwie struktury VWK501 i 503. Na pewno 501 jest w 847 a 503 w 849. Moje pytanie jaka jest w 846. Wszystkie 3 liczniki mam w garażu. Najchętniej zaadaptowałbym 846, ale mogę przełożyć tarcze z W8 do 849 jeśli 846 będzie miało VWK501 (lub jeszcze coś innego).
Posiadam dwa liczniki z golfa 4 Pierwszy: 1J0 920 826K i ze Skody Octavi 1  drugi: 1U0 920 841C
na tym pierwszym działa prędkościomierz po CAN i VCDS widzi prędkość
zmieniłem wpis w adresie 0x065 na ABS i na liczniku wyświetla prędkość ale w VCDS nie :-(
Proszę o pomoc pozdrawiam
Edit:
Panowie to wyżej udało mi się ogarnąć.
Mam pytanie odnośnie wyświetlania biegów przy automatycznej skrzyni biegów.
Ja w każdym automacie jest PRNDS to się wyświetla a po zmianie licznika na drugi pokazuje również bieg na którym aktualnie jedziemy.
Gdzie może być to zapisane?
Edytowane przez maj0nez
Witajcie
Jak rozpoznać jaki mam licznik, chciałem dopasować wsad ale numery są usunięte i wsad całkiem inny.
Po  wrzuceniu różnych wsadów często świeci się kontrolka od ABS.
U mnie napis powitalny wyświetla się WILKOMMEN czy można go zmienić na WELCOME? :)
W Vag-com/VCDS w kodowaniu zmień język na angielski i wszystkie komunikaty będziesz miał w tym języku.
nie wiem czy przeoczyłem czy nikt nie poruszał tego tematu.
W lifcie podświetlenie panelu climatronica jest "stewrowane" po CAN z licznika. Podświetlenie wyświetlaczy w liczniku po zapłonie wałkowane było kilkadziesiąt razy ale czy idzie zmodyfikować wsad tak żeby włączał podświetlenie climotronica po zapłonie?
Nie da się niestety. Climatronic otrzymuje informacje z CAN z licznika a licznik ze świateł. Co to oznacza? To, że licznik musi mieć informację, że światła są włącznone. Same ustawienie we wsadzie licznika, żeby np. po zapłonie podświetlone było wszystko [ tak jak byś włączył światła] nie wystarczy. Próbowałem i niestety to nie zadziałało.
Edytowane przez Borow98
Błąd ort.
Mam małe pytanie związane z interwałami olejowymi. Kolega @riccardoa pisał kilkadziesiąt stron wcześniej, że da się zmienić interwały olejowe poprzez edycję wsadu licznika. Z tego, co udało mi się znaleźć, chodzi o adresy $169 i $16B oraz $1AB i $1AD. Pytanie, w jaki sposób wprowadzona wartość HEX odpowiada liczbie kilometrów?
Spotkaliście się może z pokazywaniem aktualnego przełożenia dla skrzyń DSG we wsadzie z Golfa 4 R32 DSG?
Tutaj to doskonale widać
https://www.youtube.com/watch?v=0oSKDSHJ7nA
Wiem, że w passku temat raczej mało chodliwy, ale może ktoś coś wie? Ustaliłem, że numery liczników to 1J0920846G  1J0920826K i z nich można wziąć swoft, ale mimo, że mam 3B0920849A z softem z 1J0920846G oraz skrzynię DSG z TT8N, to licznik aktualnego przełożenia nie pokazuje.
Chodzi Ci o to aby licznik pokazywał czy masz RPND itd?
czy ktoś ma narzędzie, które umożliwi mi odszyfrowanie zawartości eeprom 93C86 z licznika 3U0920942? Licznik z polifotowej Skody Superb w wersji UK. Sam licznik jest niemal identyczny jak 3B0920849 ale żaden program nie chce go ugryźć. Odczytałem wsad programatorem ale niestety jest zaszyfrowany.
Mam tylko licznik, nie znam pinu, nie mam kluczyka i ECU.
