Dekoder1 Zgłoś #1561 Napisano 22 Stycznia 2016 Kolego wgraj do nowego licznika ori pamięć zobacz czy licznik normalnie będzie funkcjonował kontrolki oraz FIS . Następnie podmien miejscami adresy ze starego i daj znać jak wyszło, jeżeli zobaczyć na wyświetlaczu DEF zrób ręcznie np vagiem kodowanie i tak jak pisał kolega "Grucha" jeżeli nie będzie kodowany to powinno być ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1562 Napisano 22 Stycznia 2016 Wszystko było ok z nim przed klonowaniem, wiec będzie to samo jak mu dam ori pamięć. Będę robił po pracy i dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1563 Napisano 23 Stycznia 2016 dobra nie moglem w aucie pogrzebac z licznikami wczoraj, ale zrobilem ten wsad. teraz tylko jakby ktos mogl zerknac czy niczego nie brakuje ?? S3 NOWE ZEGARY HYBRYDA.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #1564 Napisano 23 Stycznia 2016 IMO VIN jest ok brakuje starego przebiegu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1565 Napisano 23 Stycznia 2016 Hmmmm. Jak to przepisałem wszystko i jest od #718 do # 7FF ? W którym miejscu brakuje tego ? Jest w tym eeprom kodowanie wyświetlacza czy nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #1566 Napisano 23 Stycznia 2016 Przebieg #42 do #51 . Chodzi ci o fis? Nie jestem pewny ale skoro wgrałes tylko dane ze starego to jest wszystko i nie ma braków w pamięci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1567 Napisano 23 Stycznia 2016 OK. Pominąłem to troszkę lol. Dzięki poprawie po pracy i dzisiaj będziemy działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #1568 Napisano 23 Stycznia 2016 Ok . Reszta danych tez jest więc wszystko powinno działać a gdy będzie def popraw vagiem kodowaniem licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1569 Napisano 23 Stycznia 2016 Tzn co za kodowanie do immo czy soft coding licznika tylko ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #1570 Napisano 23 Stycznia 2016 Jak włączysz vag wybierz licznik-17 i tam masz kodowanie typu kontrolka pasów spryskiwaczy klocków i to zmień na inne zapisz i potem wróć do starej liczby licznik sam przeliczy czeksume . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1571 Napisano 23 Stycznia 2016 Aaa to kiedyś musiałem to robić z licznikami od mojego paska b6. Zmienić język na inny i z powrotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1572 Napisano 23 Stycznia 2016 Więc tak siedzę w aucie już chyba dwie godziny i nic z tego. Licznik nic nie przyjmuje. Ściągam eeprom z niego to jest jakiś posmrodzony. Nowego zmodyfikowanego i właściwego od tych zegarów, nie chce przyjąć. Ładuje dane, robię zapisz, wyłączam zapłon i jak wracam do odczytania eeprom to pokazuje ten ześwirowany. Nie wiem o co chodzi. Raz mi się udało zamienić eeprom od starych liczników i tyle. Auto odpala, klucze widzi ale miga rezerwa i ładowanie na FIS, cały FIS przygasa i jest dEF na kilometrowym dalej. POMOCY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1573 Napisano 23 Stycznia 2016 Jeszcze ściągnę tem popsuty eeprom i tu wstawię zaraz, może ktoś będzie wiedział o co kamon? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #1574 Napisano 23 Stycznia 2016 Robisz tym samym kompem ci wcześniej ? Jaki Windows ? Jak walczysz comander zrób odczyt i zapamiętaj w głowie jakąś komórkę a następnie wczytaj mu nowy wsad i zobacz czy podmienil wcześniej wybrana komórkę . Miałem tak kiedyś na Windows 10 odczytał a nic nie przyjmował . Na XP poszło bez problemu . Takie uroki chińskich kabli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1575 Napisano 23 Stycznia 2016 Już patrzalem i nic nie podmienia. Specjalnie do tych kabli mam lapka z XP Windows - - - - - aktualizacja - - - - - Tu wsad zepsuty z nowego licznika S3 zesrany eeprom.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #1576 Napisano 23 Stycznia 2016 Dziwne rzeczy odczytał . Spróbuj odłączyć na jakąś chwile licznik . Zmienić gniada USB ew odinstalować sterowniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1577 Napisano 23 Stycznia 2016 Licznik w szafie leżał dwa dni. Ten drugi licznik zaczytuje dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #1578 Napisano 23 Stycznia 2016 I jak dalsza walka udało się odczytać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1579 Napisano 23 Stycznia 2016 Nie miałem czasu. Na zakupach z rodziną byliśmy. Jutro dalej powalczę, ale raczej słabo to widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #1580 Napisano 23 Stycznia 2016 Jak kablem nie będzie szło to została szansa wyciągnąć licznik i pamięć do programatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
