xoslox Zgłoś #1381 Napisano 25 Stycznia 2015 Trzeba bydolożyć czujnik temperatury, lub zobaczyć czy da radę podpiąć z wyjścia klimatronika - jeśli posiadasz. A dlaczego wymieniasz full fis'a na 1/2 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleszka Zgłoś #1382 Napisano 25 Stycznia 2015 kolego mam climatronica. bo padl mi wyswietlacz a licznik z full fis to koszt 500 zł. mam tez czujnik ale nawet jak go odłaczylem to przy tym starym liczniku pokazuje mi temperature musi brac z climatronica a na tem z 2004 roku poliftowym nie czyta:(((:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xoslox Zgłoś #1383 Napisano 25 Stycznia 2015 Najlepiej dokup drugi czujnik i wepnij go bezpośrednio na zegary wiem,ze we wsadzie da sie dezaktywowac wyswietlanie temp. Moze ktos to zrobił ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleszka Zgłoś #1384 Napisano 25 Stycznia 2015 nie wiem kupilem go ze szrotu - - - - - aktualizacja - - - - - jutro ma mi przyjsc kolejny licznik. jak on nie zadziała to juz sobie odpuszcze bo widocznie nie bedzie dzialalo po wymianie licznika na fl chociaz sa takie same i cała reszta dziala bez zazutu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #1385 Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) nie wiem kupilem go ze szrotu - - - - - aktualizacja - - - - - jutro ma mi przyjsc kolejny licznik. jak on nie zadziała to juz sobie odpuszcze bo widocznie nie bedzie dzialalo po wymianie licznika na fl chociaz sa takie same i cała reszta dziala bez zazutu Tu masz opis "ROŚKA" w temacie" wymiana licznika bez fis na fis" str. 10 post 193 jak zrobić żeby licznik wyświetlał temperaturę : "Ok. już wiem co nie tak. schematy podpięcia liczników są takie same ale patrząc na schemat climatronika już jest inaczej. w autach po lifcie czujnik temp. jest podpiety bezposrednio do licznika a climatronik czyta temprature z licznika. natomiast przed liftem czujnik jest podpiety bezposrednio do climatronika a licznik czyta z niego temp. zeby to przełozyc trzeba kilka kabelkow podpiac miedzy climatronikiem a licznikiem. i tak. -czujnik tem. nalezy podpiac bezposrednio do licznika pin26 T32b (normalnie jest wpiety pin8 T12 w climatroniku) - upewnic sie ze jest polączenie miedzy pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy - połączyc pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line - połączyc pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line i po sprawie" Ja osobiście wypiąłem pin 8 z wtyczki T12 klimatronika kabelek kolor brązowo żółty i połączyłem z pinem 26 zielonej kostki T32b w liczniku. Na licznik wtedy idzie sygnał z czujnika temp. zewnętrznej a na klimatronik z czujnika zasysania świeżego powietrza. Jak kabelek był wpięty do klimatronika to nie było temp. na liczniku. Nie może więc być tam wpięty tylko bezpośrednio do licznika. Ewentualnie drugi czujnik temperatury zewnętrznej. Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Mario11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bladiseer Zgłoś #1386 Napisano 26 Stycznia 2015 Panowie, kombinował ktoś ze zmianą tonu dźwięku ostrzegawczego? Można wklepać dowolne wartości, ale jest tyle kombinacji, iż nawet nie będzie wiadome co można osiągnąć. Może ktoś porównywał te wartości, czy ma jakieś wskazówki dotyczące modyfikacji tego pisku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1387 Napisano 27 Stycznia 2015 (edytowane) wiem,ze we wsadzie da sie dezaktywowac wyswietlanie temp. Moze ktos to zrobił ? Owszem, wskazania schodzą na środek, ale nie zmienia się ich wielkość. Po prostu są wyświetlane centralnie. Na komunikaty radia i ostrzeżenia typu tankowanie nie ma to wpływu. ale jest tyle kombinacji, iż nawet nie będzie wiadome co można osiągnąć pytałem o to niedawno ale nikt nie chce podpowiedzieć, wpisałem 00 i jest cisza. Edytowane 31 Stycznia 2015 przez owies dodane fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1388 Napisano 27 Stycznia 2015 pytałem o to niedawno ale nikt nie chce podpowiedzieć, wpisałem 00 i jest cisza. A co tu podpowiedzieć. Kiedyś bawiłem się i sprawdziłem sporo ustawień, ale nic sensownego nie znalazłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bladiseer Zgłoś #1389 Napisano 2 Lutego 2015 A udało się chociaż ten pisk w jakiś sposób zniwelować by nie irytował? Czy nie warto się za to nawet zabierać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1390 Napisano 2 Lutego 2015 Kilka dni temu przeorałem z 15 wsadów, ale trzeba by rozpisać wartości na dźwięk i ewentualnie bardziej dopracować. Jeśli chodzi o ton to udało mi się uzyskać od dosłownie głuchego pukania przez niskie gongi do pisków o częstotliwości nieco wyższej niż oryginał. Nie mam czym zmierzyć a można by się pokusić o inny głośnik i zobaczyć jak na nim co gra. Udało mi się też wyświetlić brakujące zera na pozycji kilometrów: ale żadna frajda z tego. Zmieniałem tylko dźwięk i pole odpowiedzialne za wyświetlanie temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bladiseer Zgłoś #1391 Napisano 2 Lutego 2015 Będę miał czas to pokombinuje z tym, być może ktoś na zagranicznych forach to opisywał, jednakże widziałem kilka filmów na YouTube, gdzie tony były przyjemniejsze. Ciekawie się jak jest kombinacjami, gdyż można wklepać literę lub cyfrę w dwóch miejscach nie znając skutku co i tak daje dużo kombinacji. Jak się coś uda z chęcią nagram. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1392 Napisano 3 Lutego 2015 Ciekawie się jak jest kombinacjami, gdyż można wklepać literę lub cyfrę w dwóch miejscach nie znając skutku co i tak daje dużo kombinacji Jesteś przyzwyczajony do systemu dziesiętnego, bo takim posługujemy się na co dzień. W liczniku wsad jest zapisany hexadecymalnie czyli szesnastkowo po naszemu, 10 to A, 11 to B, 12 - C, 13 - D, 14-E, 15 - F (ź: http://www.programuj.com/artykuly/rozne/sysliczb.php) Dużo nie ma, ale trzeba posiedzieć chwilę żeby ladnie przedstawić wyniki jak xoslox wcześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #1393 Napisano 3 Lutego 2015 Zmieniałem fulfisa w mojej Alhambrze, bo nie mogę znieść czerwonego podświetlenia. Włożyłem fula z sharana 2006 i on ma właśnie super ton ostrzeżeń. Taki przyjemny dla ucha, delikatny gong. Niestety, mój vagtacho 2.5 nie łączy się z nim, więc nie jestem w stanie odczytać co ma wpisane w dźwiękach jak również zmienić aby pokazywał u mnie dobrze prędkość. Dlatego włożyłem póki co połówkę z sharana z 2005, a ten znów piszczał przy każdym otwarciu drzwi. Zmienniłem póki co na taki gruby, dziwny dźwięk. Piękny nie jest, ale da się go bardziej znieść aniżeli ten pisk poroniony... Ktoś ma jakiś pomysł czym odczytać sharana 2006? Jeśli dźwięk jest w tej samej komórce jak w innych licznikach i udało by się wsad ściągnąć to jesteśmy w domu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1394 Napisano 3 Lutego 2015 Ktoś ma jakiś pomysł czym odczytać sharana 2006? Jaki licznik?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1395 Napisano 3 Lutego 2015 (edytowane) tu mamy zipy: http://www.gti-tdi.de/board2/index.php?page=Thread&postID=37043&highlight=sharan#post37043 ale moje konto tam przestało działać a nowego założyć obecnie się nei da :noniebardzo Taki przyjemny dla ucha, delikatny gong tak się składa że mam taki licznik i faktycznie, gong cichszy i bardziej akceptowalny. Na pierwszy rzut oka komunikaty ostrzegawcze mają gong, ale awarie piszczą (choć też mniej natarczywie). U nas jest jeden pisk na wszystko. Tacho też tylko 2.5 a eppromer 1.19 nie łączy się Edytowane 3 Lutego 2015 przez owies Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xoslox Zgłoś #1396 Napisano 3 Lutego 2015 Pobawił bym się w dźwięki, mam licznik w domu do podłączenia na stole ale na Win8 Eeprom Programmer odmawia posłuszeństwa, bardzo ciężko wgrać wsad... często Rx Timeout itp. Na 7 nie miałem problemow. Próbowałem ustawić opóźnienie na 1 ms, ale nic to nie daje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #1397 Napisano 3 Lutego 2015 (edytowane) jaki licznik?? VDO 7m3 920 940 n tu mamy zipy:http://www.gti-tdi.de/board2/index.php?page=Thread&postID=37043&highlight=sharan#post37043 ale moje konto tam przestało działać a nowego założyć obecnie się nei da :noniebardzo tak się składa że mam taki licznik i faktycznie, gong cichszy i bardziej akceptowalny. Na pierwszy rzut oka komunikaty ostrzegawcze mają gong, ale awarie piszczą (choć też mniej natarczywie). U nas jest jeden pisk na wszystko. Tacho też tylko 2.5 a eppromer 1.19 nie łączy się Ja słyszałem tylko klocki, serwis i rezerwę, bo to akurat u mnie było jak go wkładałem. I to jak dla mnie było niebo, a ziemia w porównaniu do passatowskich liczników, czy innych z sharana, alhambry. Eppromer też u mnie się nie łączy. Nie rozumiem co masz na myśli pisząc "tacho też tylko 2.5". Chodzi, że tylko on się łączy? Czy, że też nie możesz się z nim połączyć mając tylko tacho i epromer. Edytowane 3 Lutego 2015 przez Patrick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1398 Napisano 3 Lutego 2015 VDO7m3 920 940 n Z takich tańszych sprzętów to VAG K+Can Commander powinien dać radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1399 Napisano 3 Lutego 2015 też nie możesz się z nim połączyć mając tylko tacho i epromer dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xoslox Zgłoś #1400 Napisano 3 Lutego 2015 (edytowane) Oki. Pobawiłem się trochę tymi dźwiękami ostrzeżeń. Prawdę mówiąc nic specjalnego nie uzyskamy. Im wyższe wartości wklepiemy, czyli z zakresu E - F, tym tony stają się niższe a co za tym idzie mniej piskliwe i drażniące Ja zostawiłem u siebie E1 Edytowane 3 Lutego 2015 przez xoslox Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
