dob12 Zgłoś #781 Napisano 18 Listopada 2012 Dodam, że licznik mam założony w Leonie, jest CAN ,immo3.W liczniku także myślę ,że immo3 bo mam aktywny kanał 50. Nie znam pochodzenia licznika gdyż znaleziony na szrocie w Toledo2 i wsad miał modyfikowany. Ja wrzuciłem wsad z GolfaIV To jaki to jest licznik bo nie rozumiem:swirus,Leon ,toledo2 czy passat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #782 Napisano 18 Listopada 2012 dob12 kolega robak26 wyraźnie napisał licznik jest od toledo 2, ten licznik zamontował w leonie, a wsad jest wgrany z golfa IV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #783 Napisano 18 Listopada 2012 Licznik od Passata /wyciągnięty z Toledo2/adoptowany do Leona. http://imageshack.us/a/img11/3449/20121114074.jpg http://imageshack.us/a/img546/8238/20121114070.jpg Wyciągnąłem bezpieczniki od zegarów na noc. Może jutro zatrybi. Jedyne co zauważyłem to to, że po przekręceniu stacyjki zaświecają się najpierw wskazówki, a po sekundzie cała reszta. Dziwne??? Po włączeniu pozycyjnych od razu wszystko. Czyli jakaś różnica jest, ale to chyba nie to o co chodzi autorowi tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #784 Napisano 18 Listopada 2012 (edytowane) dob12 kolega robak26 wyraźnie napisał licznik jest od toledo 2, ten licznik zamontował w leonie, a wsad jest wgrany z golfa IV Co napisał to wiem a wyraznie napisał tak Nie znam pochodzenia licznika gdyż znaleziony na szrocie w Toledo2 J a znalazłem w leonie na szrocie licznik z passata, wiec dlatego pytam jaki to licznik, jakie ma numery i oznaczenia na sobie,a pytam dlatego bo manual jest do wsadu passatowskiego licznika z cienkimi wskazówkami( być może sam kicznik nie ma fizycznej mozliwosci włączenia podswietlenia samych wskazówek i zmiana wartości komórki odpowiedzialnej za podsietlenie selektywne może aktywować podswietlenie całości ,zerkne w oba wsady od golfa IV i toledo2 i zobacze jak to tam wygląda Jaki wsad wgrałęś o jakich numerach 1J0 920xxx?? Edytowane 18 Listopada 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #785 Napisano 18 Listopada 2012 (edytowane) Na liczniku nie było niestety żadnej naklejki. Ja mu wrzuciłem wsad od Golfika IV 1J5 920 826C Od razu wszystko zatrybiło, ale dziwię się, że działa dystans ,a nie działa selektywne podświetlenie. Praktycznie wszystko hula jak należy. CAN jest na 100%. Moduł komfortu komunikuje się jak należy, jedynie nie widzi otwartych drzwi pasażera. Furtkę kierowcy i bagażnik widzi. Edytowane 18 Listopada 2012 przez robak26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #786 Napisano 18 Listopada 2012 (edytowane) Na liczniku nie było niestety żadnej naklejki.Ja mu wrzuciłem wsad od Golfika IV 1J5 920 826C Od razu wszystko zatrybiło, ale dziwię się, że działa dystans ,a nie działa selektywne podświetlenie. a to nie jest juz od golfa V wsad? zaraz zerkne jak to tam wygląda Ps sprawdziłem i oryginalnie jest w poliu 1ED -30 czyli brak podswietlenia ,moze faktycznie coś z licznikiem , Edytowane 18 Listopada 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #787 Napisano 18 Listopada 2012 (edytowane) Mam go z tej strony: http://www.vagdashcom.de/html/download.html Po przekręceniu zapłonu jest chwila opóźnienia między wskazówkami, a resztą. Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Mam zamontowany automat do świateł mijania (tylko mijania) robią jako dzienne. Świeci tylko przód. A może przez niego zamyka się obwód i taki jest tego efekt? Światła włączają się jak wzbudza się ładowanie. Chwilę po rozruchu silnika. Edytowane 18 Listopada 2012 przez robak26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #788 Napisano 18 Listopada 2012 (edytowane) Zastanawiam się jeszcze nad jednym.Mam zamontowany automat do świateł mijania (tylko mijania) robią jako dzienne. Świeci tylko przód. A może przez niego zamyka się obwód i taki jest tego efekt? Światła włączają się jak wzbudza się ładowanie. Chwilę po rozruchu silnika. moze tak być,odepnij i sprawdź a na starym liczniku jak było? Edytowane 18 Listopada 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #789 Napisano 18 Listopada 2012 dob12, nigdy wcześniej nie kombinowałem z takimi rzeczami. Zobaczę jutro czy to ten automat. Zegary się teraz resetują po zabiegu. Jutro włożę bezpieczniki i zobaczę. Dzięki. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #790 Napisano 18 Listopada 2012 Zegary się teraz resetują po zabiegu.Jutro włożę bezpieczniki i zobaczę. do całkowitego resetu pamięci wystarcza kilku minutowy zanik zasilania:jasne Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #791 Napisano 20 Listopada 2012 No i sprawa się wyjaśniła. Wszystko hula jak należy. Musiałem wypiąć jeden kabelek ze ściemniacza. Po zapłonie pojawiał się na nim prąd i automatycznie uruchamiało się całe podświetlenie licznika. Pewnie w Pasku go nie ma. Dziękuję za pomoc dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duzy_86 Zgłoś #792 Napisano 25 Listopada 2012 Witam proszę o pomoc w sprawie programu VDC PRO.Udało mi się aktywować za jego pomocą domykanie szyb z pilota. W pierwszym poście podany jest numer do logowania z modułem komfortu (19283). A moje pytanie jest takie czy ktoś zna numer do zalogowania się za pomocą VDC PRO z licznikiem? Za pomoc dziękuje... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #793 Napisano 25 Listopada 2012 A czy login nie należy do licznika? Wydaje mi się, że zawsze jest taki sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duzy_86 Zgłoś #794 Napisano 25 Listopada 2012 Już próbowałem wpisywać pin licznika ale nie pasuje gdyż login jest pięciu cyfrowy a pin cztero cyfrowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #795 Napisano 25 Listopada 2012 Wpisz "0" przed PIN-em. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #796 Napisano 25 Listopada 2012 Już próbowałem wpisywać pin licznika ale nie pasuje gdyż login jest pięciu cyfrowy a pin cztero cyfrowy. Bo przed pin wpisuje sie 0 i ma sie 5 cyfr,ale logując sie tym pinem wchodzisz w adaptacje immo w liczniku ,programowanie nowych kluczy itp. A po co w ogóle chcesz sie logować do licznika ,czego nie możesz zrobić bez logowania.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #797 Napisano 25 Listopada 2012 Bo on do tego nie używa vcds tylko VDS PRO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duzy_86 Zgłoś #798 Napisano 25 Listopada 2012 A tego to nie wiedziałem, a potrzebuje połączyć się z licznikiem gdyż chce włączyć świecące wskazówki zegarów w liczniku po zapłonie... Dzięki i pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duzy_86 Zgłoś #799 Napisano 26 Listopada 2012 A może już kiedyś ktoś próbował włączyć świecące poszczególne elementy licznika... i czy to działa i nie wpływa w żaden sposób na działanie licznika. Dziękuje za podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #800 Napisano 26 Listopada 2012 A może już kiedyś ktoś próbował włączyć świecące poszczególne elementy licznika... i czy to działa i nie wpływa w żaden sposób na działanie licznika. Dziękuje za podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam Ja mam włączone. Nic się złego nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
