Gość bols Zgłoś #81 Napisano 27 Listopada 2010 Witam. podepne sie pod temat, choc moj problem nie do konca dotyczy sprzegla jako takiego, a jedynie mechanizmu pedalu sprzegla. Wczoraj pedal sprzegla wpadl mi w podloge przy probie wysprzeglenia, ale po ogledzinach wyglada na uszkodzenie mechanizmu poruszajacego wodzikiem przy pedale sprzegla. Mianowicie na ramieniu pedalu sprzegla jest uksztaltowany z blachy i przyspawany do niego element (na ksztalt prostopadloscianu, pusty w srodku i zamkniety kawalkiem blachy dogietym z jednej ze scianek) ktory prawdopodbnie ma wlasnie za zadanie popychac wodzik. Uszkodzenie wyglada jakby puscily spawy na tym dogietym kawalku ktory ma go zamykac, skutkiem czego wodzik przechodzi przez ten element na wylot. Zastanawiam sie jak ten element ma wygladac prawidlowo, poniewaz mam wrazenie ze poza samym uszkodzeniem czegos tam teraz brakuje (mimo ze zadnego elementu ktory moglby sie urwac/odpasc nie znalazlem na podlodze). Sam wodzic, zakonczony kulka, przy odciagnieciu pedalu sprzedla do oporu w ogole wypada ze srodka tego elementu, co jest co najmniej niepokojace. Wydaje mi sie ze kulka powinna byc wewnatrz tego zablokowana w jakis sposob, jednak nie mam pojecia jak. Jak udalo mi sie dogiac ten kawalek blachy, ktory zamyka caly element w ksztalcie prostopadloscianu pedal wysprzeglil, ale tylko raz, potem nie wytrzymal nacisku wodzika. Wyglada wiec ze cala reszta jest w porzadku, co najwyzej mam wrazenie ze jak odciagam pedal do oporu, to jest on troche wyzej niz byl wczesniej standardowo. Nie mam niestety mozliwosci obejrzec w innym Pasku jak to powinno wygladac, moze ktos z forumowiczow moglby to obejrzec u siebie i cos podpwiedziec, lub ktos ma dostep do Etki i moglby wkleic rysunek z opisem tego mechanizmu. Jesli cos jest niejasne, to dorzuce jakies zdjecie, tudziez cos wysmaruje odrecznie zeby rozjasnic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dibo85 Zgłoś #82 Napisano 10 Stycznia 2011 Witam wiem że sporo tego na ten temat ale chcę się tylko upewnić czy to napewno wysprzęglik przepuszcza płyn hydrauliczny do skrzyni ?? Zauważyłem że cieknie mi dośc sporo płynu od spodu gdzie skrzynia styka się z silnikiem ?? Wina wysprzęglika ?? Płynu ubywa sporo gdyż po 2 dniach dolewki jest ponownie połowa zbiorniczka poniżej wężyka przelewającego do pompki sprzęgła. Płyn nie wycieka raczej nigdzie indziej przez wężyki czy też na któreś koło. Czy zestaw naprawczy poradzi sobie z tym wysprzęglikiem czy już po zawodach ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #83 Napisano 10 Stycznia 2011 Ja jak mi wpadał pedał sprzęgła , to kupiłem najpierw pompę sprzęgła - nie pomogło . Pojechałem do zwykłego sklepu motoryzacyjnego , kupiłem za 4,50 pln reperaturkę do siłownika - wysprzęglika (2 gumki) , zmieniłem i tak przejechałem ponad 50 tyś km i go sprzedałem ze sprawnym sprzęgłem :dobrze Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rybkowy Zgłoś #84 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) Witam. A czy przy tego typie sprzęgła (hydrauliczne) jest możliwość jakiejś regulacji? Chodzi mi o to że jak wcisnę sprzęgło do końca wrzucę bieg to wystarczy że puszczę 1 cm sprzęgło a samochód rusza, a chciałbym aby reagowało od 3-5 cm.,dodam jeszcze że przy gwałtownych zmianach biegu (szybkich) pojawiają się zgrzyty tak jakby synchronizator. Ale może to wina sprzęgła (siłownika)Pozdrawiam. Edytowane 13 Stycznia 2011 przez Rybkowy brak subskrybcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #85 Napisano 14 Stycznia 2011 brak regulacji. to jest sprzęgło "bierze" jest w zasadzie jest sprawą stanu docisku i grubości tarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rybkowy Zgłoś #86 Napisano 14 Stycznia 2011 Czyli pomału przymierzać się do wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Niko1230 Zgłoś #87 Napisano 9 Kwietnia 2011 Mam taki problem pewnego dnia sprzęgło wcisnąłem i zostało w podłodze wcześniej dosyć ciężko mi chodziło uniosłem pedał sprzęgła do góry i było ok przez parę dni aż do dzisiaj zaczęło mi ciężko chodzić aż z takimi przeskokami po czym utknęło w podłodze uniosłem pedał sprzęgła ale nie szło go potem wcisnąć zrobiło się twarde jak kamień myślę sobie przycisnę mocniej to coś walnęło i wyciekł mi płyn chyba hamulcowy a pedał sprzęgła jak opadł tak już się nie podniósł podpowie ktoś co to się stało i co powodowało takie zjawisko . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #88 Napisano 9 Kwietnia 2011 Mam taki problem pewnego dnia sprzęgło wcisnąłem i zostało w podłodze wcześniej dosyć ciężko mi chodziło uniosłem pedał sprzęgła do góry i było ok przez parę dni aż do dzisiaj zaczęło mi ciężko chodzić aż z takimi przeskokami po czym utknęło w podłodze uniosłem pedał sprzęgła ale nie szło go potem wcisnąć zrobiło się twarde jak kamień myślę sobie przycisnę mocniej to coś walnęło i wyciekł mi płyn chyba hamulcowy a pedał sprzęgła jak opadł tak już się nie podniósł podpowie ktoś co to się stało i co powodowało takie zjawisko . pompka lub wysprzęglik padł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Niko1230 Zgłoś #89 Napisano 9 Kwietnia 2011 Czyli któraś z tych dwóch rzeczy ciekawe jaki koszt naprawy tego będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #90 Napisano 9 Kwietnia 2011 czyli któraś z tych dwóch rzeczy ciekawe jaki koszt naprawy tego będzie [attach]50715[/attach] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Niko1230 Zgłoś #91 Napisano 9 Kwietnia 2011 ok dzięki serdeczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #92 Napisano 10 Kwietnia 2011 Czyli któraś z tych dwóch rzeczy ciekawe jaki koszt naprawy tego będzie Raczej pompka, można spróbować wymienić jej reperaturkę. Nowa kosztuje ok 150-250 zł zależnie od producenta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #93 Napisano 10 Kwietnia 2011 aczej pompka, można spróbować wymienić jej reperaturkę Na bank pompa skoro wypłynął płyn hamulcowy w kabinie, zestawik naprawczy to groszowe sprawy-około 20 zł....i posłuży baaaaaardzo długo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaco78 Zgłoś #94 Napisano 13 Lipca 2011 U mnie też problem z pedałem sprzegła , 2 razy w garażu po nocy jak odpalałem, sprzeglo w podłodze ( recznie wyciagałem i potem ok.) Raz w trakcie jazdy wpadło ( na trasie) i stanałem na srodku drogi dławiąc silnik.Zdarzylo mi sie to ogolnie 3 razy w ciagu moze 2 miesiecy. Bylem u mechanika sprawdzil szczelonosc, wszystko suche powiedzial ze pompka albo wysprzeglik ale doradził mi wymiane calego sprzegla bo jego zdaniem ciut twardo pedał chodzi i bierze u góry więc pewnie się konczy. Co o tym myslicie? czy moze to zwykle zapowietrzenie jak u kolegów powyzej czy on ma racje? Doradzcie bo nie wiem co robic juz mam mętlik a na wymiany sprzegła wolalbym uniknać jesli nie ma takiej potrzeby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ma3y Zgłoś #95 Napisano 13 Lipca 2011 gdy mi wpadl pedal w podloge na poczatku chcialem odpowietrzyc sprzeglo.... potem okazalo sie ze do wymiany byl silownik sprzegla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #96 Napisano 13 Lipca 2011 Ja też w moim passku miałem ten problem, pedał zostawał w podłodze, okazało się że coś tam pękło(przy pedale) i wystarczyło pospawać i już było OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaco78 Zgłoś #97 Napisano 13 Lipca 2011 ale czy u was jak wpadł to po wyciagnieciu zaraz dalej wpadał czy dopiero za jakis czas? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasik89 Zgłoś #98 Napisano 13 Lipca 2011 zadam to pytanie, też tutaj , proszę o odpowiedz panowie mam pytanie, bo mam problem ze sprzęgłem - czasami nie wysprzęgla, pedał rano jest w połowie luźny- zapowietrzone sprzęgło. Odpowietrzyłem było ok 1dzien i znowu pupa- czyli gdzieś się powietrze dostaje. Nie ma żadnych ubytków płynu, czyli według mojego rozumowania mogę wykluczyć wysprzęglik ten przy skrzyni(z tego co czytałem na forum byłyby ubytki) czyli mogę postawić na pompkę przy pedale i ją wymienić na nową Proszę o odpowiedzi czy mam dobry tok rozumowania, bo chce zamówic nową pompkę Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #99 Napisano 14 Lipca 2011 ale czy u was jak wpadł to po wyciagnieciu zaraz dalej wpadał czy dopiero za jakis czas? W mnie wpadał, jak się go długo trzymało. Po wyciągnięciu sprzęgło chodziło dobrze, ale musiałem pamiętać, żeby zbyt długo nie trzymać nogi na sprzęgle, bo zostawał w podłodze. Po wymianie pompki na nową problem znikł. panowie mam pytanie, bo mam problem ze sprzęgłem - czasami nie wysprzęgla, pedał rano jest w połowie luźny- zapowietrzone sprzęgło. Odpowietrzyłem było ok 1dzien i znowu pupa- czyli gdzieś się powietrze dostaje. Raczej to wina pompki. Zacznij od niej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaco78 Zgłoś #100 Napisano 14 Lipca 2011 U mnie wpada wlasnie wtedy jak sie nie trzyma raczej ( po nocy lub w trasie) czyli raczej nie pompka? Co sugerujecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
