Los22
pompa VACUM jak diagnozować
Z tym syczącym powietrzem to tak ma być.
Jeżeli chodzi o króciec to proponuje zaklepać wkoło niego wytrzyma do końca pompy w końcu i tak się rozcieknie. Sprawdź wartość podciśnienia i wtedy prawie napewno okaże sie że jest dobre a przyczyną słabszych hebli sa tarcze i klocki z niższej półki.
Problem polega na tym że klocki i tarcze mam dobrej jakości zakupione u kolegi z naszego forum, dałem za nie prawie 800 zł dlatego dziwi mnie to że już druga osoba twierdzi że to wina klocków/tarcz :) to za ile trzeba kupić taki zestaw aby było dobrze, z opini na tym forum wywnioskowałem ze Zimmerman-y to jedne z lepszych zestawów... teraz to już sam nie wiem co myśleć :( dobrze że przynajmniej z tą grodzią się wyjaśniło że tak ma być bo to zawsze jakieś koszta mniej :)
Ja mam na przodzie i tyle klocki i tarcze boscha i złego słowa nie powiem.
Na przodzie już dwa lata od wymiany i klocki oraz tarcze są ok, na tyle dopiero rok nowy komplet i również sa ok.
Hamulce jak brzytwa, a na pompie tandem luźny króciec który zaklepałem. Kupiłem już drugą pompę ale czekam z wymiana już rok od zaklepania aż się rozleci a tu działa jak trzeba. Co do twojego problemu, może płynu dawno nie wymieniałeś?
Tarcze, klocki przód tył nowe, płyn nowy, układ odpowietrzony, jeden odpowietrznik nowy, odpowiedni smar gdzie trzeba:)
Dla mnie hamuje dobrze choć fakt czasami trzeba mocniej nacisnąć szczególnie pod koniec hamowania ale to bardzo sporadycznie choć teraz nie wiem czy nie jestem już przewrażliwiony :) jak się ociepli założę te dwa gumowe węże o których mowa w innym poście :) dzieki
witam odgrzewam kotleta:) mam Pompe Vacum firmy LUK standard oznaczenie końcówka 209 A chce zamienić na Bosha czy wszystkie z oznaczeniem końcowym 209 np.M firmy Bosch będą pasować do mojego Passata AJM 115 KM
NIe wiem na ile to będzie przydatne ale u mnie zauważyłem mianowicie taką rzecz ostatnimi czasy. Po zaciągnięciu mocnym ręcznego kilkukrotnie na postoju to heble w czasie jazdy poprawiają mi się o prawie 50%, lekkie naciśnięcie i można się zapomnieć a głowa boli luka.gif" smilieid="528" class="inlineimg" border="0">. Przypuszczam a raczej na pewno u mnie na wiosen do roboty będzie przesmarowanie i wyczyszczenie zacisków + tłoczki jak i reszta z tyłu. Słabszy hebel będzie też winą zbyt wielkiej odległości klocka od tarczy ( tył i samoregulacja)
tak do PD był robiony jedne model ważne że jest 209
coś w tym jest co piszesz , też zauważyłem taką zależność :)
Witam. Pod numerami pomp 038145209 są oznaczenia np. V120, V140. Ciekawe co one oznaczają?
czy cięższe palenie w mrozie z podejrzeniem na vacum pompe ,daje takie objawy ze ciężej pali ,pompa jest lekko zapocona -musze sprawdzić dokładnie,jest jakby słabsze zimne i motor zaczyna glosniej chodzic przy ruszaniu 1i 2biegu..??? z reszta już dawno zauwazylem ze brakuje mocy,swiece i aku ok ale to palenie ???... np. -10c zakreci rozrusznikiem z 2 razy po czym zalapuje raz i odpala
Jestem właśnie po wymianie vacum pompy bo też ciężko palił jak temp. spadła w okolice 0. Miałem pompe LUK z końcówką A kupiłem BOSCH-a z końcówką Q, wymieniłem i w kwestii palenia nic się nie zmieniło. Poprawiły się natomiast hamulce i lepiej się zbiera do 2000 obr. Dalej natomiast muszę go dłużej kręcić żeby odpalił, więc niekoniecznie wymiana pompy vacum pomoże.
przy 0 to mi pali ok:) rok temu lepiej palil a niegrzala ani jedna swieca....,wymieniłem i było ok, zbierac to fakyt slabo...
dodaam jeszcze ze przy -20 lekko skacza obroty,chwilke! swiece sprawdzone kablem bez wykręcania może zle? i czemu tak twardo klekocze? ,nie na wolnych ale chwile przy ruszaniu zimny? postaram się nagrac film z odpalania
Tez mam ten ruszajacy sie krociec z pompy. Hamulce dzialaja OK. Ale jak sie depnie przy 180 km/h ze 2 razy takie mega hamowanie to pozniej juz nie da rady zahamowac.
Jakiej pompy mam szukac ? Bosha ? jakis numer ? jak tego w ogole szukac ?
Szukaj Boscha 038145209 najlepiej z końcówką M lub Q bo one są najnowsze. Ja znalazłem na allegro pompę z końcówką M, zadzwoniłem i w rozmowie wyszło że gość ma tez z końcówką Q ale nie wystawioną więc od razu kupiłem. Te z końcówką Q jak dobrze kojarzę produkowane były od 2010 r. do teraz.
Ważne: do pomp Boscha przychodzi inna uszczelka niż do pomp LUK. Ja kupiłem dla świętego spokoju nową w ASO o nr 038145215 cena 34 zł.
Ps. pompy LUK i BOSCH są zamienne.
Edytowane przez dominikc200
czyli awaria tej pompy, może być mało odpowiedzialna za zle palenie?
Do luka również idzie taka sama uszczelka, tylko do tych montowanych w późniejszych latach np. z końcówką N. Wiem bo taka właśnie mam
Faktycznie masz rację :dobrze, zasugerowałem się moją stara pompą z końcówką A gdzie są dwie odrębne uszczelki.
Wymiana jest trudna ? Dam rady to zrobic sam ?
Jest ciężki dostęp szczególnie do jednej śruby. Najłatwiej ją odkręcić po uprzednim spuszczeniu płynu i odkręceniu króćca.
Powinieneś dać spokojnie radę. Tak jak pisze machina123 ciężko jest szczególnie z jedną dolną śrubą bo jest mało miejsca wiec proponuje Ci zacząć od niej. Natomiast nie jest konieczne spuszczanie płynu i demontaż króćca. Ja użyłem klucza imbusowego 5 (elki) dłuższą częścią włożyłem w główkę śruby a na krótszą stronę założyłem klucz oczkowy żeby móc pociągnąć i się udało. Jak się z tą śrubą uporasz to reszta pójdzie łatwo.
Masz króciec ze świecami żarowymi? od której strony silnika dostawałeś się do tej upierdliwej śruby, od aku czy od serwa?
