dino1984 Zgłoś #1 Napisano 10 Maja 2009 Witam Passat GL B3 rocznik `90 1.8 benzyna Jakie powinien mieć obroty przy 100km/h (oczywiście na "piątce") Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #2 Napisano 10 Maja 2009 Około 3000rpm/min, przynajmniej ja tak mam w swoim "bolidzie" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość glus77 Zgłoś #3 Napisano 10 Maja 2009 moj przy 100-tce na rownym tez trzyma ok 3000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dino1984 Zgłoś #4 Napisano 11 Maja 2009 ok, dzięki - u mnie też 3000. Myślałem, że to za dużo, ale widać to norma. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #5 Napisano 14 Maja 2009 Ciekawe, u mnie w 2E równe 2500. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2009 (edytowane) ja tez mam ok 2500, jadąc 120 to mam 3100 ok, ale przy stówce to 2500 tys obr, ja mam 1.8 PF może silniki z wielo punktem maja przełożenie inne:)) Edytowane 14 Maja 2009 przez buki edit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb5 Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2009 Norma norma... Mała moc i krótkie przełożenie niezbędne żeby na tym ostatnim biegu jakoś ciągnął a przy 3tys coś już tam jest z tej mocy i momentu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wac Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2009 The_Saint: a to dziwne, ja mam agg i mam 3000 przy stówie, mój stary ma 2e więc zobacze u niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #10 Napisano 15 Maja 2009 The_Saint: a to dziwne, ja mam agg i mam 3000 przy stówie, mój stary ma 2e więc zobacze u niego Zobacz koniecznie, możemy sprawdzić jeszcze jakie oznaczenia mają skrzynie. Tak btw: gdzie mają wybite? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #11 Napisano 15 Maja 2009 Ano właśnie, to bedzie zależeć od skrzyni jakie są obroty przy danej prędkości. A numer skrzyni masz na samym jej przodzie zaraz przy rozruszniku. Żeby odczytać, najlepiej przetrzeć rozpuszczalnikiem i szybko odczytać zanim odparuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djkokot Zgłoś #12 Napisano 15 Maja 2009 Ja mam 2200 przy setce silnik 9A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
