maki82 Zgłoś #21 Napisano 6 Stycznia 2013 wszystko chodzi przyczyna byl slabo naladowany akumulator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marian1988 Zgłoś #22 Napisano 6 Stycznia 2013 Witam szanownych kolegów. Ja w swoim pasku mam również problem z immo. Tzn. któregoś dnia wchodzę do garażu (blaszak) wsadzam kluczyk do stacyjki miga kontrolka immo, wyłączyłem zapłon, ponownie przekręcam kluczyk, kontrolka immo zgazła auto zapaliło, po kilku minutach na desce widzę migającą kontrolkę od świec żarowych, pierwsza myśl- świe do wymiany, ale przecież auto w czasie mrozu odpaliło bez problemu, pojechałem do znajomego podpiołem pod vaga- komunikat błod komunikacji na drodze immo - komputer, zgasiłem kontrolkę za pomocą vaga i jakieś dwa tygodnie było dobrze nic się nie działo dodam że tego dnia kluczyk upadł mi w śnieg. Wczoraj wybrałem się do Warszawy, całą drogę auto sprawowało się super po dojechaniu na miejsce i około 4 godzinnym podtoju wkładam kluczyk przekręcam auto nie odpala miga kontrolka immo, wyłączyłem zapłon niewyjmując kluczyka- druga próba, samochód zapalił odrazu po chwili znowu zapaliła sie kontrolka świec żarowych. Nie wiem co zrobić z tym fantem, posiadam tylko jeden kluczyk. Czy mam dorobić drugi kluczyk, czy może kupić cały kompter stacyjkę itd... czy jest jakieś inne wyjście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #23 Napisano 6 Stycznia 2013 Dodać klucz od nowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marian1988 Zgłoś #24 Napisano 6 Stycznia 2013 A w jaki sposób to zrobić ? Dodam że auto w tej chwili i przec cały dzień pomimo migającej kontrolki paliło bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #25 Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Najpierw sprawdz czy nie masz wilgoci w pilocie a pozniej reszte sprawdzaj Edytowane 6 Stycznia 2013 przez robert_s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 3rr0r Zgłoś #26 Napisano 13 Stycznia 2013 Witam, mam ten sam problem, nic nie pomaga. Kontrolka od immo nadal mruga i nic nie pomaga, proszę o szybką pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz81 Zgłoś #27 Napisano 13 Stycznia 2013 Panowie, a gdzie jest antena od immo? Próbuję właśnie walczyć z tym samym problemem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vagmajster Zgłoś #28 Napisano 14 Stycznia 2013 Panowie, a gdzie jest antena od immo?Próbuję właśnie walczyć z tym samym problemem Cewka czytająca immobilisera jest zamocowana na obudowie blokady kierownicy (bębenek stacyjki). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #29 Napisano 14 Stycznia 2013 (edytowane) Mi tez czasami mrugała kontrolka od immo z kluczem ale palił normalnie to zdjąłem obudowe górną nad kierownicą poruszałem czarną kostkę ze stykiem to chyba cewka immobilizera odczytująca przy stacyjce i teraz jest OK Edytowane 14 Stycznia 2013 przez Robcyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar0100 Zgłoś #30 Napisano 15 Maja 2013 Witam mi mryga kontrolka od immo w upalne dni, np. jak auto stało na słońcu. Przez pewien czas nie wiedziałem jak to naprawić. Trzeba było poczekać aż się auto schłodzi i dopiero odpalał. Teraz mam tak trik, że dociskam od spodu fragment tej plastikowej obudowy i kontrolka znika. Nie wiem czy to jakaś cewka, czy przewód nie łączy? Miałem z tym jechać do człowieka od immobilizerów, ale narazie jakoś działa. Czy wyjęcie immo ma sens? Czy to może być przy tej żółtej kostce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hulek84 Zgłoś #31 Napisano 11 Czerwca 2013 Witam,mam problem-po wymianie aku immpoblizier zablokował mi samochód .Odpala na 1-2s i znowu gaśnie. Jak się tego pozbyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okruszek Zgłoś #32 Napisano 11 Czerwca 2013 Witam,mam problem-po wymianie aku immpoblizier zablokował mi samochód .Odpala na 1-2s i znowu gaśnie. Jak się tego pozbyć? [ATTACH=CONFIG]104023[/ATTACH] Najwidoczniej Immo się rozkodowało. Przerabiałem to przy wymianie zegarów. Jak masz kabel, to możesz zakodować od nowa. VAG-Com lub VAG-Tacho i po kłopocie ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hulek84 Zgłoś #33 Napisano 11 Czerwca 2013 Tak mam kabel. Jak to teraz zrobić? Będę wdzięczny za prostą podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okruszek Zgłoś #34 Napisano 11 Czerwca 2013 http://forum.vw-passat.pl/threads/1543-Dopasowanie-nowego-kluczyka-Kodowanie-pilota Tu masz 1 watek a tu masz 2 watek http://forum.vw-passat.pl/threads/8049-Dopasowanie-kluczyka-i-Immo ---------- Dodano o 17:00 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:59 ---------- http://forum.vw-passat.pl/threads/1543-Dopasowanie-nowego-kluczyka-Kodowanie-pilota Tu masz 1 watek a tu masz 2 watek http://forum.vw-passat.pl/threads/8049-Dopasowanie-kluczyka-i-Immo Musisz mieć PIN licznika, a odczytasz go VAG-Tacho. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hulek84 Zgłoś #35 Napisano 11 Czerwca 2013 Z tym pinem coś czuję, że będzie ciężko. Jest on może zapisany w jakieś książce serwisowej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hulek84 Zgłoś #36 Napisano 11 Czerwca 2013 Czy Vag tacho odczyta pin immo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #37 Napisano 11 Czerwca 2013 (edytowane) vagtacho, vag can commander i pewnie coś jeszcze can comanderem możesz jeszcze wyłączyć immo w ecu, nawet bez zegarów będzie jeździł. Edytowane 11 Czerwca 2013 przez golab21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hulek84 Zgłoś #38 Napisano 12 Czerwca 2013 W jaki sposób odblokowuje się immo? Vag ciągle pokazuje mi jego błąd, którego nie mogę skasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robypl Zgłoś #39 Napisano 21 Października 2013 Witam wszyskich. Chcę się podłączyć pod temat. Nie wiem jak założyć nowy wątek. Chcieli mi ukraść passata b5 ale na szczęście się im nie udało ale wydarli mi wkładkę stacyjki i zniszczyli cewkę immo. kupiłem używaną stacyjkę i przełożyłem wkładkę z cewką. Transponder w kluczyku mam swój ale wciąż mruga immo. Miał ktoś podobną sytuację. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robypl Zgłoś #40 Napisano 22 Października 2013 Witam wszystkich. Dziś rozwiazałem problem. Włączyłem zapłon i zostawiłem na jakiś czas. Po około 10 minutach mrugania kontrolki immo zgasła i normalnie odpalił. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
