pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
w vag-com w opcjach zmien sobie WSC na jaki chcesz
workshop code
Czyli, co ? To kodowanie w ogóle nie ma na nic wpływu ?
WSC to unikalny kod dilera vw/audi
Edytowane przez rosiek
zeby nie wprowadzac w błąd
Dzięki bardzo :D Uspokoiłeś mnie, bo myślałem że coś mogę zjeb*ać :P
Czy może ktoś mądry podpowiedzieć o jakim numerze mam kupić licznik żeby 1/2FIS zamienić na pełen FIS. Obecnie mam licznik ... 920 822cx (auto z 2000r.) i umiera dlatego chcę go zamienić na pełen FIS ale tak aby nie mieć problemów z immo itd... - jaki mam muszać??
Witam mam pytanie jaki koszt jest przerubki passta 1,9 tdi 110 koni z licznikiem bez FIS na ful FIS i co dokładnie trzeba kupic. Prosiłbym równiez o krótka instrukcje montażu
To może zacznij lekturę od pierwszego postu-wszystko masz dokładnie opisane...
witam,
czy może ktoś mądry podpowiedzieć o jakim numerze mam kupić licznik żeby 1/2fis zamienić na pełen fis. Obecnie mam licznik ... 920 822cx (auto z 2000r.) i umiera dlatego chcę go zamienić na pełen fis ale tak aby nie mieć problemów z immo itd... - jaki mam muszać??
3b0920842a
A czy kolega PATRYK jest w stanie dokonac takiej przeróbki ??
Testu jeszcze nie było :D mogę spróbować na Twoim-nie no,żartuję...Pozostawie to kolegom fachowcom w temacie z forum ;) Pozdrawiam
tak sie rozmarzyłem:) i kombinuje czy dało by rade wymienić sam wyświetlacz led do mojego pasia(z dużym fisem) a konkretnie chodzi mi o ten:http://allegro.pl/item912747392_skoda_octavia_ii_licznik_benzyna_fis.html co myslicie?
A czytałeś ten wątek cały? ;) Jasne że da się wymienić sam wyświetlacz...Oczywiście nigdy nie wiesz na jaki trafisz ;) Pzdr.
Patryk nie wprowadzaj kolegi w błąd-nie sądze, żeby ten wyświetlacz mógł działac w Twoim, aczkolwiek spróbować możesz jeśli tylko chcesz. Tylko czy warto ryzykować?
Jeżeli wyświetlecz jest tych samych parametrów-to jak najbardziej się da ;) Poprostu się go przelutowuje.Tylko trzeba oczywiście dokładnie go sprawdzić,czego nie da się zrobić patrząc na samą aukcję.Pzdr.
Cóż nie takie rzeczy robią ludzie-jednak p&p to to nie będzie ;)
Dokładnie,jak to się mówi-polak potrafi.Jeżeli byłby ten sam to niema problemu,z tym że trzeba uważać podczas lutowania :) Pzdr.
Jeżeli wyświetlecz jest tych samych parametrów-to jak najbardziej się da Poprostu się go przelutowuje.Tylko trzeba oczywiście dokładnie go sprawdzić,czego nie da się zrobić patrząc na samą aukcję.Pzdr.
to znaczy jakich parametrów mam szukać?
panowie mam problem
passat 2004 licznik pol/fis ...929(anglik)
mam nowy full z 2001 ...946(anglik)
pozmienialem tak jak w manualu z nowego do starego i km pieknie zmienilo ale immo dalej miga co moze byc nie tak prosze o odpowiedz bo auto stoi
po wgraniu wsadu do licznika odlaczylem kleme na 30 sek uprzedzajac podpowiedzi
moze byc problemem to ze licznik jest nowy? 0mil ma
zastanawiam sie czy ma wogole dodane kluczyki bo moze dlatego ze nowy to wywala mi immo bo kluczy nie ma zaprgramowanych
Edytowane przez apol
Odpisałem Ci na Twoje PW, podeślij oba wsady to spróbuję pomóc.
Póki co to możesz przecież bez przeszkód jeździć na starym liczniku.
Gość maslog
Moze w tym wątku sprubóję.
Choć ja nie siedzę w temacie tak ja Wy ale moze coś podpytam.Dodam że licznik i MFD są ori (nic nie było dokładane/przekładane) U mnie na pełnym fis nie wyswietlają się komunikaty z MFD tu radio/navi ( magiczne trzy kabeli w MFD są podpięte.Wczoraj wydarłem navi) Równierz nie mam sygnalizacji otwarcia drzwi - żadnych. Choć drzwi normalnie jak otworzę zapalają światło w aucie jak również uruchamia się sygnał dzwiękowy( kiedy mam zapalone lampy mijania)
I teraz doczytałem w tym temacie że można zmienić wsad licznika. Czy zmiana takiego wsadu u mnie coś zmieni? Czy jest szansa aby te informacje się wyswietlały? Nie wiem jaki mam licznik czy z numerami 919 czy może 920.
Dla uściślenia powiem że ktoś na bank cofał licznik. Jak?nie wiem. Również zapala mi się kontrolka nie zapietych pasów. Może to bedzie w czymś pomocne
za drzwi odpowiedzialny jest modul komfortu.
co do navi, wyswietla Ci stacje radiowe na fis czy wogole gorna czesc masz ciemna cały czas.
zakladałes ostatnio ksenony ? :D
