emart Zgłoś #3461 Napisano 16 Listopada 2016 (edytowane) Witam. Pytanie dotyczące tego licznika. Czy licznik z tym numerem występował z ramkami czy to może być jakaś przeróbka, bo przecież to jest przedliftowy z IMMO2? Czy po zamianie z 3b0920822A na ten licznik będzie wyświetlana temperatura zewnętrzna? Edytowane 16 Listopada 2016 przez emart Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3462 Napisano 16 Listopada 2016 Jest założona szybka z FL.w tym liczniku dlatego są ramki. Temperatura będzie działać jeżeli na twoim działała. Ten sam licznik co twój tylko zamiast 1/2 fis ma ff. Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FireBall Zgłoś #3463 Napisano 20 Listopada 2016 Witam Panowie Jeżeli mam 1/2 fisa i chcę zmienić na ff, to jak z przebiegem? Wiem że trzeba zakodować immo VCDS, a jak z tym przebiegiem? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3464 Napisano 20 Listopada 2016 Normalnie. Zmieniasz na swoj, przy okazji wyciagania pinu z licznika. Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FireBall Zgłoś #3465 Napisano 20 Listopada 2016 Aha, wiem głupie pytanie lecz wolę wiedzieć A jest to prawda że FF po roku 2004 są poprawione? Bo gdzieś to słyszałem i nie wiem czy to prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3466 Napisano 20 Listopada 2016 Nie są. Taka opinia chodzi. A są po prostu mniej wyeksploatowane, przez co lepiej świecą od starszych. Ale też bledną w temperaturze. Sam mam dwa takie. Loteria jak trafisz. Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3467 Napisano 20 Listopada 2016 No po 2004r, a właściwie od połowy 2004r. Są troszkę pozmieniane. Dodatkowe menu (specjalnie nic nie daje). Odrotnie przebieg dzienny (też nic nie daję) I można zrobić ikonę aktywnego tempomatu (dla mnie fajny bajer). Poza tym wyświetlacze od fisa są takie same i jak tauka wspomniał loteria jak trafisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3468 Napisano 27 Listopada 2016 Witam! Mam na imię Łukasz i jestem nowym użytkownikiem forum jak i VW Passata B5 z 99r . Moje auto niestety także niema FIS jak innych niektórych kolegów. Jednak brnąc przez strony na forum, co raz mniej rozumiem, i chcę się upewnić co wstawić, tak więc po kolei: - mam licznik 3B0 920 802 - numer odczytany z VAGa - wnioskuję, że: posiada IMMO2, a także CAN - chciałbym wymienić najlepiej na fullFis ewentualnie 1/2 Fis. Jakie numery szukać? 3B09208XY? możecie coś polecić? - czy mając licznik z CANem i CANGateway w aucie, jestem pozbawiony problemu ze słynną kontrolką poduszek w przypadku FullFis? Przyznam, że wolałbym aby ona działała... czy mając 920 już poduchy są dostosowane także i wkładając pełny Fis będzie plug&play aby zalogować i kodowanie wpisać? Prosiłbym o pomoc gdyż te pytania nie dają mi spać od kilku dni Pozdrawiam Łukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3469 Napisano 27 Listopada 2016 Jakie numery szukać. 3b092084x. Im wyzszy x tym lepiej. Najnowszy jest 9. No i jeszcze musisz dobrać czy benzyna czy diesel. Co do poduszki, to pewnosci nie mam, ale wymiana stwrownika AB to wbrew pozorom bardzo prosta operacja, polegajaca na przełożeniu pinów z jednej wtyczki do drugiej i pociagniecie dwóch przewodow do licznika. A tak poza tym to wkladasz licznik, kodujesz klucze i jedziesz. Oczywiscie jeżeli masz juz jakies chociaz mfa, bo jak nie, to musisz jeszcze manetke zalozyc i instalacje. Trzeba tez bedzie zrobic pinologie przy climatroniku, zeby temperature poprawnie wyswietlało, jak wsadzisz licznik z FL Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3470 Napisano 27 Listopada 2016 Dzięki za odpowiedź!, Najważniejsze pominąłem właśnie 1.8 Benzyna, chciałbym zegary także z benzyny, żeby nie bawić się w przekładanie tarczek itp. końcowka 84x to ogólnie z TDI jak widzę. Climatronik mam, wyświetla normalnie temperaturę, ale z FL raczej wstawiać nie będę zegarów, więc problem odpada. Manetkę muszę dołożyć, bo to golas Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3471 Napisano 27 Listopada 2016 No to jak nie zakladasz z fl, to ab bedzie ci działać normalnie. 84x to jest do benzyny i diesla. O tym do czego jest konkretnie decyduje literka (lub jej brak) po x. Z temperatura tez nie bedziesz musial kombinować jak zegary beda z przedlifta. Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3472 Napisano 27 Listopada 2016 Po szybkim przeszukaniu nie mogę znaleść ani jednego fullFisa na allegro, dla benzyny. Za to jest ich bardzo dużo dla 2.5tdi, 1.9tdi za dobre pieniądze. Jak wygląda sprawa włożenia zegarów dieslowych do benzyny? zmieniam tarczki, a zakres obrotów? tu mamy 5k na nowych zegarach....chyba warto szukać już od benzyny, prawda? za dużo zachodu Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3473 Napisano 27 Listopada 2016 Trzeba namierzyć jaki jest odpowiednik numeru danego licznika dla benzyny, przełożyć tarczki i wgrać wsad benzyny i gotowe. Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3474 Napisano 27 Listopada 2016 No i jeszcze nie będzie piszczeć przy otwartych drzwiach i zapalonych światłach bez kluczyka w liczniku od FL bez przerubek w liczniku lub bez wymiany modułu komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3475 Napisano 27 Listopada 2016 Dokładnie, to już wyczytałem. To też FL odpada całkowicie. Jest bardzo dużo liczników do TDI ale przeszukując net pod kątem wsadów do licznika 3B0920842 nie mogę nic znaleźć. Może koledzy coś mają? Diesel to 3B0920842A, natomiast bena to 3B0920842 czyli bez literek. Jest to pełny Fis. Ma ktoś wsad do eepromu? wiem, że niektórzy koledzy zwłaszcza z początkowych postów czynili cuda wycinając komórki w hexworkshopie i edytując ręcznie dane. Poratuje ktoś? Bo z tego co już ustaliliśmy taki licznik podchodzi bez problemów i wszystko zadziała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3476 Napisano 14 Grudnia 2016 Dokładnie, to już wyczytałem. To też FL odpada całkowicie. Jest bardzo dużo liczników do TDI ale przeszukując net pod kątem wsadów do licznika 3B0920842 nie mogę nic znaleźć. Może koledzy coś mają? Diesel to 3B0920842A, natomiast bena to 3B0920842 czyli bez literek. Jest to pełny Fis. Ma ktoś wsad do eepromu? wiem, że niektórzy koledzy zwłaszcza z początkowych postów czynili cuda wycinając komórki w hexworkshopie i edytując ręcznie dane. Poratuje ktoś? Bo z tego co już ustaliliśmy taki licznik podchodzi bez problemów i wszystko zadziała? Szukaj full fisa od Angoli na allegro są z końcówka 947 lub 949 a wsad wgrasz z 847 lub 849 przelozysz tarczki i po sprawie. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3477 Napisano 14 Grudnia 2016 I rozumiem, że może być to nawet Anglik TDI bo gdy wrzucę wsad benzynowy to i tak wkłożę swoje obie tarczki i będzie pokazywało wszystko dobrze? tak myślę.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3478 Napisano 14 Grudnia 2016 Tak:) Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3479 Napisano 15 Grudnia 2016 Witam wszystkich. Mam licznik 3B0920822A i chyba wymienię na 3B0920827A, ale zauważyłem, że większość z nich ma cienkie wskazówki. Czy poza wyglądem wskazówek jeszcze czymś się różnią te liczniki? O co chodzi z numerami na naklejkach: V04, V06 i V08? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3480 Napisano 15 Grudnia 2016 Wersja wsadu/ licznika czyli tak naprawdę struktura wsadu Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
