pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
17 godzin temu, Geoeye napisał:
Musisz kolego szukać fisa ale bez can. A tak dla reszty. Przewody o ktorych mowa w poscie 1 to kosz 1 30 zł w aso wiec varto kupic wiazki na szrocie i samemu zrobic. To samo z tempomatem wiazka prawie 200 mi powiedzieli. Wiec dorwalem wtyczke i zrobilem sam. Wyczuli temat jak nic.
Dzięki kolego. Chodziło mi o zmiane licznika MFA na MFA, bo znalazłem kilka ale o innym numerze niż mój i nie byłem pewien czy będzie zamienny z moim. W końcu znalazłem z takim jak mój, ale chyba inny MFA też by podszedł. Znalazłem 2 liczniki przedliftowe z fisem za 350 i 400zł ;) Skromnie jak za licznik.
Wertowałem cały watek i było kilka osób którym się udało zaprogramować "welcome" oraz staging w zegarach 846 lub 847.
Sorry że odgrzeję kotleta ale czy te osoby lub inne,które wiedzą jak to zrobić, będą tak miłe i podzielą się info?? :)
PS: Mam B5 FL 2004 rok lecz jest to wersja basic(bieda) i zmieniałem 829A na 849A i na tym liczniku wszystkie wodotryski działały. Lecz radio Gamma V nie współpracowało(3 druty z zielonej kostki radia) i na fisie nie było info o stacji radiowej. Jak się zacząłem doktoryzować to wychodzi na to że 846 liczniki gadają z radiem tylko po can(trzeba mieć tuner TMC i radio z końcówką w numerze D). Więc zaopatrzyłem się w licznik 846 przerobiłem wsad z 847E i radio jest wyświetlane na Fisie lecz staging i welcome już nie działa. Nie mam pojęcia jak to przeskoczyć ponieważ gdy sprawdzam kod to  wartości są jak powinny dla tych dodatkowych opcji.
A nie prościej było zmienić gamme na np delte? Ładniejsze, po canie lata...
Radio gamma na pewno działa na fisie 849 po 3 przewodach z zielonej wtyczki po podłączeniu wg schematu w pierwszym poście. Miałem B5 z 2000r w tej konfiguracji i działało
849 z gamma v bez problemu działa na 3lb. mam tak u siebie podłączone aktualnie.
może wystarczylo kodowanie licznika zmienić.
846 to jeden z pierwszych ff więc te wszystkie bajery mogą nie działać. zresztą mają trochę inny wsad niż 849 i jeżeli robisz w tych samych komórkach (np welcme) to nie będzie działać.
@owies no włśnie nie mam wiązki do radia po canie. Brakuje mi tunera tmc aby gadał z licznikiem po can.
@tauka kodowanie licznika mam 21115. Radio kodować także próbowałem na różne sposoby i za nic nie chciało gadać na liczniku 849. Ludzie pisali że im działa i nie potrafię zrozumieć jak. Piny mam połączone  licznik-zielona wtyczka w radiu , 30-8, 31-9, 32-10.
Mam jeszcze oprócz tego w samochodzie 846, dwa inne 849. W jednym nawet fis wymieniłem na nowy i wolałbym jeden z tych zainstalować w aucie. Brak pomysłów. ?
W każdym razie, do delty nie trzeba tunera TMC, licznik robi dla niej za bramkę i daj wszelkie potrzebne info z samochodu.
Ciekawe jak młode radio z CANem dałoby się odpalić na tej szafie... ?
Czyli z 4 na ostatnim miejscu też robiłeś?
Tak. Probowalem z 4, 7 i inne kombinacje.
Obstawiam, że nie odświeżyłeś Can Gateway. :ok
Edytowane przez vipereeek
no kiedyś coś mi się obiło o uszy ale nie wgłębiałem się. Mógłbyś napisać o co z tym chodzi. Ja nie mam VCDS(brak komentarzy i pomocy) więc moim viakenem w kodowanie Can getway nie wchodziłem żeby nie namieszać. Wytłumacz mi prosze o co chodzi bo jeżeli to o to chodzi to być może jedyna deska ratunku :D
@vipereeek  eureka, ty to masz łeb ? W can getway zmiebilem kodowanie z 6 na 4 i spowrotwm na 6 i pojawilo sie info o radiu po 3 drutach na liczniki 849 ????????
Docelowo finalna wersja 3B0920849A juz po wyskalowaniu wskazowek z b6 no i za radyjkiem na fisie ???? +staging i welcome
Dzieki wszystkim co sie odezwali w tej sprawie ????
Koledzy a mam inne pytanie. Mam założone radio Rcd 200 i wszystko działa jak powinno i jestem na etapie zmiany licznika z 1/2 na full FIS. Czy jakiś licznik będzie wyświetlał komunikaty z radia na FIS? Gdzieś czytałem że chyba nie ale może jest jakiś licznik z którym to zagra to taki kupię.
Posiadam passata z 97roku w benzynie. Jestem na etapie wymiany zegarów z bez fis na pełen fis. Odpowiednie zegary juz mam czyli te bez can o numerze 919.
 Byłby ktos tak miły i przerobil mi soft do nowych zegarów?
O to wsady:
z góry dziękuję.
1J0920842A A4-KOMBIINSTR. VDO V18_NOWE_ZEGARY.BIN 3B0919880 B5-KOMBIINSTR. VDO V08_stare zegary bez fis.BIN
Hmmm, po numerze wychodzi że nowe zegary masz xxx920xxx... Jesteś pewny że nowe zegary są bez can 919.
W tym roczniku to oczytaj sobie pin i zaloguj się nim do licznika i przez adaptacje 21 dopisz się kluczyk.
No własnie sprzedawca mowil ze sa bez can. W starych zegarach mam immo 1 a w tych jest immo2. Pastylki mam. Podpiołem je do samochodu. Problem jest w tym ze pokazuje blad oleju ( nie mam czujnika) zapala sie stop i piszczy.
Można to jakoś ogarnąć?
Jeżeli jest 920 to nie mogą być bez can. obrotomierz ci działa?
Edytowane przez tauka
44 minuty temu, tauka napisał:
A obrotomierz ci działa?
Obrotomierz nie dziala. Jak przeprowadzam test to wskazówki sie obracają i wracaja .
Mogę prosić jakiś kontakt do Ciebie np. numer telefonu? było by łatwiej porozmawiać.
Edytowane przez zygi75
