pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Witam. Czy licznik z Passata b5fl 2.0 tdi będzie pasował do b5 afn z can? Oba full FIS
Ale ze co masz odwrotnie??
Otworzyłem i nic dziwnego w nim nie widzę. Poza tym, ze ktoś tam chyba coś już próbował rzeźbić.
Witam, jaka jest dokładnie komórka odpowiedzialna za komunikat immo na fis , i ewentualnie jaką wartość wpisać aby już nie wyskakiwał ? Kontrolka już usunięta fizycznie , tylko komunikat został. Licznik 847E.
Dnia 1.09.2012 o 12:43, riccardoa napisał:
3B0920 827A 1/2fis ,3B0920 847A -pełny fis
Cześć
Swojego czasu (2012r) wymieniałem licznik bez fis na 1/2 fis. Na dzień dzisiejszy mam do wymiany sam fis i zastanawiam się nad wymianą całego licznika z pełnym fis.
Wystarczy podmienić liczniki, czy trzeba coś zmieniać? Bedę wdzięczny za pomoc?
Witam wszystkich. Specjalnie stworzyłem konto dla tego tematu.
Opis mojego auta w profilu.
Panowie, czy ktoś może mi napisać jaki licznik będzie pasować do mojego auta (jaki numer)? Zegary mam kompletnie gołe tylko pasek od automatu.
Czym różni się 1/2 fis od full?
Oprócz rozmiaru ekranu?
Możliwością wyświetlanych danych.
Full fiss na górnej części pokazuje info z radia i navi jeśli są oryginalne.
Wyświetlane dane komputera pokładowego są te same tylko w innym rozmiarze.
Jeśli chcesz to mam gdzieś licznik 1/2FISS do B5 FL i manetkę komputera też mam, a i zamontować mogę. :P
A ile byś chciał za taki licznik + manetka ew. pomoc w montażu?
Sam montaż mnie nie przeraża bo to raptem trochę rozbierania plus + kabelki do manetki, tylko nie mam interface'u do odczytania PIN z zegarów i przypisania kluczy. Jeśli mógłbyś mi pomóc w zakodowaniu kluczyków metodą VAG-Tacho w nowych zegarach to byłbym bardzo wdzięczny.
Full fis mi nie potrzebny raczej, nawigacji używam w telefonie a radio nie oryginalne.
Spoko mogę pomóc. Wystarczy Ci zwykły kkl za 30zl i wszystko ogarniesz.
Witam. Jestem nowy na forum, dlatego witam serdecznie wszystkich, mam problem z passatem b5 fl, wymieniłem licznik, gdyż stary był uszkodzony, teraz założony jest licznik firmy vdo v08, niestety ale nie mogę się połączyć przez kabel vag comander z tym licznikiem, jest odmowa dostępu, przy passacie kolegi przed liftem łączy bez problemu, probowalem programem vag eeprom ale to samo, czy ktoś może łączył się z tym licznikiem i wie jaki kabel jest w stanie się z nim połączyć ? Dziękuję z góry za odpowiedź, Pozdrawiam
Z licznikami vdo nie ma najmniejszego problemu, żeby połączyć się tymi programami. Może masz uszkodzony licznik.
Przerobiłem już multum tych liczników i nigdy nie miałem problemu żeby się połączyć.
Może masz słaby akumulator. Wtedy też się tak często dzieje że interfejsy nie chcą się łączyć. Wystarczy podłączyć zasilanie jakieś zewnętrzne i zaczyna działać.
Witam wszystkich, mam pytanie czy jest ktoś z Poznania okolic albo wlkp kto pomógł by mi zmienić licznik w moim pasku z 1/2 na full fis wiem że trzeba było by zrobić edycję wsadu i zakodować będę wdzięczny za pomoc
W Nowej Soli mogę ci ogarnąć.
Witam. Moje auto to Passat B5 FL z 2003r 1.9TDI AVB. Zamierzam wymienic u siebie licznik na pelny FIS. Aktualnie mam licznik bez fis, dolozylem manetke do komputera i tempomatu i teraz pozostaje mi tylko wymienic licznik. No i teraz moje pytanie na jaki? Aktualnie radio mam nieoryginalne dokladane ale mimo wszystko chcialbym zeby w przyszlosci (jak wymienie radio na ori) pokazywalo mi stacje na liczniku. Wedlug pierwszego posta to instalacja okablowania nie dotyczy licznika z koncowka 849. Nie bawic sie wtedy w kombinowanie i zakupic 847 czy moze nie jest to wiekszy problem zeby dzialalo wszystko na 849? No i rowniez czy jest jakas drastyczna roznica w tych licznikach zeby warto bylo jednak zakladac ten 849?
Jest dokładnie tyle samo roboty i tak samo działa. Ja mam u siebie wsadzony 849 i bez problemu działa z oryginalnym radiem. Musisz tylko pociągnąć 3 przewody między radiem a licznikiem.
Drastycznej nie ma. 849 są najnowsze, więc z teorii mają najmniej wypalone fisy.
No i  w 849 masz zamieniony przebieg dzienny z całkowitym. Dzienny masz większy na górze.
No właśnie czytając pierwszy post z instrukcją montażu jest zapis ze nie dotyczy licznikow z końcówką 849 stąd moje pytanie. Czyli mam rozumieć że tak samo oba podłączam i oba będą działać?
Rozumiem że to jedyna różnica? Funkcjami się nie różnią?
Tak
Tak, oba działają po 3lb
Dnia 25.01.2019 o 13:56, seba51ryb napisał:
Cześć
Panowie, swojego czasu wymieniłem licznik bez fis na 1/2. Po 6 latach miałem kłopoty z wyświetlaczem i kupiłem licznik z pełnym Fis. Licznik wymienił mi zaprzyjaźniony warsztat, ale pojawił się kłopot tzn.:  przy około 7-6l paliwa w baku pojawia się pomarańczowa kontrolka rezerwy paliwa z hasłem "bitte tanken"  i jest OK, ale jak gaśnie hasło  "bitte tanken" to również gaśnie pomarańczowa kontrolka rezerwy paliwa - powinna świecić dalej do wizyty na stacji. Po wyłączeniu stacyjki i ponownym jej przekręceniu sytuacja się powtarza. Efekt jest taki, że mam informację o rezerwie, ale na chwilę i tylko po przekręceniu stacyjki. Proszę o pomoc. Ponowna adaptacja licznika nie pomaga. :(
