jihad Zgłoś #3801 Napisano 10 Stycznia 2018 6 minut temu, barktos napisał: Co tu miąl kolega na myśli z zasiegiem na baku skoro już nie ma nowszego przedliftowego licznika podobno od mojego? Zrobienie miksa z licznikiem poliftowym. 7 minut temu, barktos napisał: daje mi głównie to że później Nie ma sensu raczej wybiegać tak w przyszłość, bo równie dobrze może się popsuć coś innego niż wyświetlacz. Twój wybór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3802 Napisano 10 Stycznia 2018 7 minut temu, barktos napisał: ale ten poliftowy będzie miał z kolei IMMO 3 więc trzebaby kupywać nowe transpondery jak sie domyślam. Raczej nie, bo równie dobrze można by kupić cały poliftowy, po co wymieniać część elektroniki? Poczekaj na info od @owies. Ps. widzę, że potrzebujesz, aby ktoś ci napisał co powinieneś zrobić. Nie dawał wyboru, nie podrzucał możliwości, tylko napisał: ZRÓB TAK i koniec , żeby wybrał za ciebie i za ten wybór wziął odpowiedzialność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3803 Napisano 10 Stycznia 2018 Godzinę temu, barktos napisał: prośbą o radę co w moim przypadku bedzie najlepsze. (najprostsze i nienajdroższe) Najtańszą i najpewniejszą opcją dla ciebie bedzie wsadzenie jakiegoś licznika z polifta 1/2FIS (827,829). Mankament tego jest taki, że nie bedzie ci działać powiadomienie o pozostawionych światłach, i bedziesz musiał również zmienić climatronik na poliftowy, i ewentualnie dociągnąć dwa przewody licznik-climatronik. Zyskujesz chwilowe spalanie (które jest aktualizowane cały czas a nie tylko podczas jazdy co kilkadziesiąt metrów) oraz ile przejedziesz jeszcze na tym paliwie co masz. Dodatkowo możliwość modyfikacji podświetlenia po zapłonie (czyli co ma świecić się w liczniku bez zapalonych śwateł. Ewentualnie możesz szukać licznika 1/2 fis z przedlifta z końcówki produkcji, jest szansa, że nie będzie zanikał. Wszystko będzie tak jak do tej pory masz. Wsadzanie FF w twoim przypadku nie ma sensu. Za przedliftowy zapłacisz sporo kasy, a na 98% na dzieńdobry i tak fis do wymiany. Poliftowy pieniądze podobne, większa szansa na trafienie działającego. Zyki i straty podobnie jak przy 1/2fis poliftowym. w przypadku polifta pestek zmieniać nie trzeba, mimo że licznik jest immo3 koduje się tak jak immo2. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3804 Napisano 11 Stycznia 2018 Możesz. Nie będzie problemu z anglikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3805 Napisano 11 Stycznia 2018 Raczej da radę. PIN i przebieg zrobisz EEprom Programmerem 1,19, a dopasowanie kluczy to pewnie masz do kabla jakiś działający VAG-COM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3806 Napisano 11 Stycznia 2018 7 minut temu, barktos napisał: Z tym EEprom Programmerem 1,19 to ciężka sprawa czy podobnie jak z Vag tacho Program równie zaawansowany jak Microsoft Notatnik. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3807 Napisano 12 Stycznia 2018 4 godziny temu, barktos napisał: Na tą chwilę mam vcds Skoro masz kabelek viakena, to pewnie masz wersje lite, a nią zbyt wiele nie zdziałasz, bo to demo jest.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3808 Napisano 12 Stycznia 2018 A jaki masz program? Jaką wersję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3809 Napisano 12 Stycznia 2018 No to na starym laptopie jeśli są to w pełni funkcjonalne wersje zrobisz co trzeba. Kup licznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3810 Napisano 12 Stycznia 2018 15 minut temu, barktos napisał: Teraz jeszcze potrzebuję wsparcia odnośnie pracy z programem EEprom Programmerem 1,19 No nie przesadzaj. Trzeba go uruchomić i może kliknąć Dash Read EEprom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #3811 Napisano 12 Stycznia 2018 Jihad jestem pełen podziwu dla Ciebie. 1 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3812 Napisano 14 Stycznia 2018 Witam. Panowie mam pytanko do was.Mam licznik 3B0920849A I licznik 3B0920847E . I tu moje pytanie. ten pierwszy ma inny wsad niż 2 . Chce skopiować immo z tego 847E i za nic nie mogę znaleźć w których miejscach są zapisane immo , rocznikowo. Patrzyłem post 1, to wiem ze licznik 849e jest 2004 rocznikowo ale ten 2 nie wiem i które komórki i gdzie skopiować. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3813 Napisano 14 Stycznia 2018 Kolego w pierwszym poście jest to wszystko łapatoligicznie zaznaczone na tym zdjęciu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3814 Napisano 15 Stycznia 2018 Można 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3815 Napisano 16 Stycznia 2018 Dnia 14.01.2018 o 17:04, tauka napisał: Kolego w pierwszym poście jest to wszystko łapatoligicznie zaznaczone na tym zdjęciu... Kologo edytowalem eeprom tak wyżej pin sprawdzałem i jest ten sam co ze starego licznika a immo mruga i nie odpala nawet po zdjęciu klemy na kilkanaście sekund. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3816 Napisano 16 Stycznia 2018 Robisz coś źle. jeszcze mi się nie zdarzyło,żeby ta metoda nie zadziałała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3817 Napisano 16 Stycznia 2018 Godzinę temu, tauka napisał: Robisz coś źle. jeszcze mi się nie zdarzyło,żeby ta metoda nie zadziałała Właśnie mnie też dziwi bo pin zgodny A tu lipa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3818 Napisano 16 Stycznia 2018 4 minuty temu, josephx76 napisał: Właśnie mnie też dziwi bo pin zgodny A tu lipa. A czemu ty się tak tego pinu uczepiles? Tam jest wiele innych linii do skopiowania, które być może robisz źle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3819 Napisano 16 Stycznia 2018 4 minuty temu, tauka napisał: A czemu ty się tak tego pinu uczepiles? Tam jest wiele innych linii do skopiowania, które być może robisz źle... Kopie robiłem zgodnie z tą tabelka co wyżej jeszcze dzis sprawdze poraz 5 . Robiłem to co jest zaznaczone wszystko kolorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3820 Napisano 16 Stycznia 2018 Widocznie gdzieś robisz jakiś prosty błąd. Wyślij oba wsady, podpisane nowy (ten co ma byc aktualny) i stary to zerkne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
