pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Witam wszystkim mam passata B5 bez FIS została dołożona manetka wiązka i kupiony licznik od anglika i jest problem na liczniku od angola pali się kontrolka poduszki powietrznej, klocków i nie działa obrotomierz co może być. Licznik koduje się i immobilizer również auto można odpalić. Na ori liczniku wszystko jest ok
samochód posiada can ?
can gateway zakodowany?
Który rocznik auta,ewentualnie jakie numery starego i nowego licznika.To że ty jesteś wróżka,to nie znaczy,że i na forum są wróżbici.:hmm
Ato jest z roku 99. Końcówka nowego licznika to 922 a starego nie pamiętam
Jak nie pamiętasz to sprawdź. Głównie chodzi o środkowe 3 cyfry.
Dziś była pierwsza próba wymiany licznika, podpowie ktoś czy mam dobrany dobry licznik ?
Na zdjęciu, nr mojego golasa i 1/2fis z paska 1.8T 99r jak dobrze pamiętam,
Praca zakończona fiaskiem, auto nie odpalalo i wywalalo mnóstwo błędów.
Jeżeli to zły nr licznika ktory posiadam, będę wdzieczny za info jakiego powinienem szukać a tego będzie trzeba sprzedać. Chyba że z licznikiem wszystko ok a źle skopiowano wsad licznika
Poczytaj o zamiana licznika bez CAN na licznik z CAN bo jak widzę u ciebie to zmieniasz licznik właśnie po szynie CAN której nie posiadasz
A jaki licznik o jakim nr powinienem mieć żeby pasował bez przeróbek, typu nowe okablowanie itp. Chciałbym mieć tyle szczęścia co inni i włożyć skopiować wsad licznika i cieszyć się 1/2fis bądź pełen fis.
Bylem przekonany że licznik który zakupiłem był dobry, wynika to pewnie z tego że temat ma 250 stron sporo wiadomosci mi się miesza pomiedzy 3b a 3bg :/ no i wtopa.
A jak to ma zagadac jak zakładasz licznik z CAN? 919 takiego licznika szukaj. Napewno będzie prosciej.
3B1919880 , 3B1919930 jakieś inne ? pół fis albo fis do diesla to nie problem, gorzej z benzyną, jakieś jeszcze inne końcówki prócz 880 i 930 ?
mimo że się na tym nie znam, to wydaje mi się że końcowe 3 liczby mają też znaczenie, bo np dopisując do kodu 3B1919880 czyli 3B1919880C wyskakują już tylko liczniki dla Diesla, podpowiecie ? czy jakieś inne kody oprócz tych 2 wchodzą w grę ? może jest gdzieś jakiś spis liczników podzielonych na takie z CAN i bez ? i dla Diesla i Benzyny ?
Witam. Po zmianie licznika odkrecalem jeszcze kierownice,zeby zalozyc oslony plastikowe. Zapomnialem odpiac kostki od tasmy airbagu i poleciala...nawinalem ja,potem przekrecilem ta tasme do konca w prawo,a nastepnie ok 3obroty w lewo,zlozylem do kupy i teraz jak skrece w lewo,nawet lekko,to zapala sie abs i esp. Zle zalozylem tasme czy problem moze byc z tym czujnikiem esp?
Edytowane przez R@lph
Czy jesli go zakoduje to bedzie dzialal?
Będzie.
Manetke zalozylem i nie dziala mi w niej spryskiwacz szyby przedniej,reszta ok.
Manetka ma te same funkcje i po zmianie powinno wszystko działać,sprawdź czy dobrze włożyłeś wtyczki,jeśli tak,to manetka jest uszkodzona.
Witam Panowie dziś zamontowałem manetkę fis do mojego Passata 1.9 Tdi 2000 rok ATJ mam pytanie kupiłem licznik Full fis immo 3 i co mam przepisać ze sowjego starego licznika immo 2 ??? Kluczyk bez problemu zaprogramowałem bez wymiany pastylki .
Patrz pierwszy post
Z licznikiem juz ok,ale narobilem klopotu z tasma airbag. Zapomnialem odpiac wtyczki i rozwinela mi sie. Zlozylem ja,nawinalem,ustawilem mniej wiecej trzy obroty w lewo i teraz jak skrecam w lewo,to zapala sie abs i esp. Zle ja zalozylem czy problem bedzie z czujnikiem esp?
w obudowie taśmy jest okienko, w którym powinna pojawić się żółta plamka , dopiero wtedy masz pewność, że taśma jest ustawiona w środkowej pozycji
dzięki kolego,to bede musiał tak ustawic,az pojawi sie ta zółta farbka,bo to jest jakos odpowiedzialne za esp,te skręty
Panowie szybkie pytanie. Zmieniam licznik z 3b0 919 860D na 3b0 919 890MX. Mam kluczyk z zatopiona na stałe pastylka immo1 czy mogę na okres do póki nie dorobię sobie drugiego klucza z immo 2 dokleić prowizorycznie pastylkę immo 2 ?? i czy nie będzie łapać błędów z dwóch pastylek ??
Widocznie żle czytałeś poradnik
Poduszka powietrzna komunikuje się po can musisz zakodować w can gataway
kontrolkę klocków musisz wyłączyć w kodowaniu licznika
a obrotomierz ci nie działa bo licznik się komunikuje po canie z silnikiem a ty instalacji can nie posiadasz i nie będzie działać
tyle
Mam Passka B5 98r. 1.9TDI AFN i nie mam obecnie MFA ani FIS. Chciałbym dołożyć 1/2 FIS. Dużo liczników dostępnych w necie z 1/2 MFA pochodzą z 115KM PD. Czy taki licznik będzie pasował? Jeśli nie to jakiego licznika będę potrzebował - z jakimi numerami?
