miro_2121 Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2009 Passat 2.0 TFSI 2006r z USA. Oznaczenie literowe skrzyni HNR, na wydruku z komputera w serwisie jest jeszcze oznaczenie 09G. Chłopaki w Serwisie VW sami nie są pewni czy to Tiptronic czy DSG? Jak to rozstrzygnąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2009 Witaj! Wyślij mi na PM swój numer VIN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2009 Chłopaki w Serwisie VW sami nie są pewni czy to Tiptronic czy DSG? To tych skrzyń nie da się rozróżnić podczas jazdy ? Rozumie ze tak to po co przepłacać skoro jeździ się tak samo.... Co to za serwis ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2009 czy były w produkcji 2,0 TSFI z DSG? chyba tylko z Tiptronic, a DSG z dieslem 140KM i 170KM i z benzyną 3,2 V6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2009 I chyba jest logo DSG na dzwigni zmiany biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2009 (edytowane) a nie przypadkiem HRN :638: moim zdaniem jest to 6-biegowy automat (tiptronic) Pozdrawaim. Edytowane 22 Kwietnia 2009 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2009 Engine Displacement 121 in3 (1,984 cm3) Compression ratio 10.3:1 Horsepower 200 @ 5,100-6000 rpm Maximum torque 207 lb - ft. @ 1800 - 5000 rpm (280 Nm @ 1800 - 5000 rpm) 2.0L turbocharged direct injection engine 200 horsepower, 207 lbs-ft torque, 4-cylinder, in-line, 4V Transmission Six-speed automatic transmission with Tiptronic® S Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #8 Napisano 22 Kwietnia 2009 MAsz Tiptronic'a kolego Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miro_2121 Zgłoś #9 Napisano 23 Kwietnia 2009 Dzięki Panowie, zgadza się mam Tiptronica. Faktycznie zamiast dzwonić do serwisu lepiej wrzucić na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 23 Kwietnia 2009 Lepiej poszukac na forum niz dzwonic czy wrzucac na forum..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny122 Zgłoś #11 Napisano 15 Maja 2009 Co to jest za kontrolka na 3 zdjęciu po prawej od lewarka skrzyni biegów wygląda na P ale co ona oznacza?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #12 Napisano 15 Maja 2009 Co to jest za kontrolka na 3 zdjęciu po prawej od lewarka skrzyni biegów wygląda na P ale co ona oznacza?? włącznik parktronika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #13 Napisano 17 Maja 2009 wiekszosc w serwisie ludzi mysli, ze DSG to automat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #14 Napisano 18 Maja 2009 No ja recznie nie zmieniam biegow w DSG... Moze i ma inna konstrukcje niz reszta skrzyn automatycznych, ale DSG to nadal automat... Z funkcja recznej zmiany tak jak i tiptronic, zeby sie nikt nie przyczepil do wypowiedzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rawnet Zgłoś #15 Napisano 15 Sierpnia 2013 Podepnę się do tematu. Może mi ktoś rozszyfrować tą skrzynię: 09G300037NX Tiptronic czy DSG? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #16 Napisano 16 Sierpnia 2013 wujek gogle prawdę ci powie, skrzynia dwusprzęgłowa czyli DSG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rawnet Zgłoś #17 Napisano 16 Sierpnia 2013 Jesteś pewien? Mógłby to ktoś "z serwisu" potwierdzić? Jeśli tak to mam to w Passacie 2.0 TFSI z 2006r z PL salonu (co prawda w 2011 r. była wymieniana kompletna skrzynia na właśnie tą: 09G300037NX) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #18 Napisano 16 Sierpnia 2013 To zadzwoń do serwisu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Faster Zgłoś #19 Napisano 16 Sierpnia 2013 (edytowane) Dowiadywałem się o swoją skrzynię i z tego co pamiętam to nie było montowanych skrzyń DSG w 2.0 TSI tylko zwykły tiptronic. Jeżeli jeździsz autem z taką skrzynią to powinieneś zauważyć różnicę bo to przepaść między DSG, a zwykłym automatem. Masz tu link do wiki to sam przeczytaj http://pl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat#Volkswagen_Passat_B6 Edytowane 16 Sierpnia 2013 przez Faster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #20 Napisano 16 Sierpnia 2013 No i google się pomylił, w etce znalazłem i 09G300037NX skrzynia automat 6 biegów oznaczenie literowe HRN passat modelowo 2007r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
