thegwiazdor Zgłoś #1 Napisano 10 Kwietnia 2009 Witam, Mam takie szybkie pytanie bo przeglądając forum nie natrafiłem albo może przeoczyłem taką odpowiedź dotyczącą xenonów helli do passata B5 a mianowicie, Mam na stanie takie lampy i chciałem je sprawdzić czy w ogóle działają i teraz się pojawia pytanie dotyczące instalacji elektrycznej. Czy mając lampę typu H7+H4 wystarczy wpiąć kostkę do xena i powinna się lampa odpalić czy trzeba coś w tej kostce przerabiać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 10 Kwietnia 2009 Witam, Mam takie szybkie pytanie bo przeglądając forum nie natrafiłem albo może przeoczyłem taką odpowiedź dotyczącą xenonów helli do passata B5 a mianowicie, Mam na stanie takie lampy i chciałem je sprawdzić czy w ogóle działają i teraz się pojawia pytanie dotyczące instalacji elektrycznej. Czy mając lampę typu H7+H4 wystarczy wpiąć kostkę do xena i powinna się lampa odpalić czy trzeba coś w tej kostce przerabiać? Plug&Play kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thegwiazdor Zgłoś #3 Napisano 10 Kwietnia 2009 Plug&Play kolego Czyli jak się nie odpali tzn że coś nie tak albo z przetwornicą albo z żarnikiem. Bo jak patrzyłem na wtyki w obu lampach to w H7+H4 jest jeden pin więcej niż w xenie. Ale skoro P&P tzn że trzeba sprawdzić. Dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #4 Napisano 10 Kwietnia 2009 Czyli jak się nie odpali tzn że coś nie tak albo z przetwornicą albo z żarnikiem. Bo jak patrzyłem na wtyki w obu lampach to w H7+H4 jest jeden pin więcej niż w xenie. Ale skoro P&P tzn że trzeba sprawdzić. Dzięki za odpowiedź. no jest jeden więcej bo w starych lampach masz halogeny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas_81 Zgłoś #5 Napisano 7 Października 2009 Odkopię temat bo mam pytanie z nim związane. W niedziele mam mozliwość zakupu kompletu dwóch lamp xenon ori Hella. Wiem już ,że wtyczki pasują, a co z regulacją ustawienia starych reflektorów na desce rozdzielczej ? MOże zostać czy będzie z czymś kolidować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rotten85kb Zgłoś #6 Napisano 7 Października 2009 Dołanczam się do pytania kolegi wyżej. Ja też planuję zmienić oświetlenie na xenonki tylko jak wtedy będzie z tą elektryczną regulacją świateł, będzie działać czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 7 Października 2009 W oryginalnej Helli musi być podłączone samopoziomowanie, a więc może jak podłączycie te lampy, to te piny które odpowiadają za samopoziomowanie będą podłączone do instalacji regulowania świateł z kabiny. Ale to tylko moje przypuszczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #8 Napisano 7 Października 2009 W 3BG nie działa regulacja z kabiny przy bixenonie-było o tym pisane. Nie wiem do końca, czym jest to spowodowane, ale bez jakiejś przeróbki silniczków musi być samopoziomowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #9 Napisano 7 Października 2009 a czy wiecie czy hella UK/EU na przstawne soczewki na ruch po złej stronie i po dobrej??Za cholere nie moge znajsc w uk orgniałów,i juz sklaniam sie na DEPO,ale widze ze na alledrogo duzo jest helli xenon wiec moze by jaką konwersje zorbił.Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #10 Napisano 8 Października 2009 W oryginalnej Helli musi być podłączone samopoziomowanie, a więc może jak podłączycie te lampy, to te piny które odpowiadają za samopoziomowanie będą podłączone do instalacji regulowania świateł z kabiny. Ale to tylko moje przypuszczenia. raczej błędne przypuszczenia, gdyż pinów w lampie xenonowej powinno być o jeden więcej (w lampie halogenowej tego pinu nie ma - jest puste miejsce we wtyczce), który jest potrzebny do regulacji lampy w lampie halogenowej są potrzebne do napędu silniczka regulacji lampy 3 piny a w xenonowej 4, więc po zmianie lamp na bank nie będzie działała regulacja z kabiny bez przeróbki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #11 Napisano 8 Października 2009 a czy wiecie czy hella UK/EU na przstawne soczewki na ruch po złej stronie i po dobrej??Za cholere nie moge znajsc w uk orgniałów,i juz sklaniam sie na DEPO,ale widze ze na alledrogo duzo jest helli xenon wiec moze by jaką konwersje zorbił.Pozdr W 3BG nie ma takiej możliwości-przesłona jest przycięta w odpowiedni sposób, że świeci po "europejsku"... Podejrzewam, że w 3B jest podobnie-ale niech się wypowie ktoś, kto miał w rękach reflektory do 3B. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas_81 Zgłoś #12 Napisano 8 Października 2009 czyli podsumowując, jak zdemontuje swoje zwykłe lampy ( nie mam w nich halogenów ) i założę ori xenon Hella, to wszystko będzie działać oprócz regulacji z kabiny,której de facto przy fabrycznie montowanych xenonach nie było, prawda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #13 Napisano 8 Października 2009 czyli podsumowując, jak zdemontuje swoje zwykłe lampy ( nie mam w nich halogenów ) i założę ori xenon Hella, to wszystko będzie działać oprócz regulacji z kabiny,której de facto przy fabrycznie montowanych xenonach nie było, prawda ? prawda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #14 Napisano 8 Października 2009 czyli podsumowując, jak zdemontuje swoje zwykłe lampy ( nie mam w nich halogenów ) i założę ori xenon Hella, to wszystko będzie działać oprócz regulacji z kabiny,której de facto przy fabrycznie montowanych xenonach nie było, prawda ? Dokładnie tak. Poziomowanie z kabiny nie będzie działało. W ori xenonach nie ma możliwości regulacji z poziomu kierowcy, jest tzw. samopoziomowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #15 Napisano 8 Października 2009 Dokładnie tak. Poziomowanie z kabiny nie będzie działało. W ori xenonach nie ma możliwości regulacji z poziomu kierowcy, jest tzw. samopoziomowanie. Nie wiem kolego czy piszesz o xenonach z 3b ale jeśli tak to się mylisz bo ja akurat mam ori xenon Hella i działa regulacja z kabiny;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #16 Napisano 8 Października 2009 Nie wiem kolego czy piszesz o xenonach z 3b ale jeśli tak to się mylisz bo ja akurat mam ori xenon Hella i działa regulacja z kabiny;) dokładałes lampy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #17 Napisano 8 Października 2009 dokładałes lampy ? Nie ja, poprzedni właściciel. Nie pamiętasz Wojtku oglądałeś je na parkingu w Szczecinie w zeszłym roku przed naszym spotem:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #18 Napisano 8 Października 2009 Nie ja, poprzedni właściciel. Nie pamiętasz Wojtku oglądałeś je na parkingu w Szczecinie w zeszłym roku przed naszym spotem:D aaaaa faktycznie czarnuch kombi no teraz pamiętam no to fajnie jak działa regulacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #19 Napisano 8 Października 2009 Nie wiem kolego czy piszesz o xenonach z 3b ale jeśli tak to się mylisz bo ja akurat mam ori xenon Hella i działa regulacja z kabiny;) To w B5 nie ma silniczków krokowych?? To po co dodatkowy pin we wtyczce? Żeby regulować "zwykły" silniczek nie potrzeba takiej ilośći przewodów!!! Cóż nie będę się spierał - fakt jest taki że w 3BG się nie da. W 3B nie WIEM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris01 Zgłoś #20 Napisano 8 Października 2009 A to moze orginalne silniczki ze zwyklej lampy podejda,moze ktos wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
