farszu Zgłoś #1 Napisano 22 Marca 2009 (edytowane) temat zamniety Edytowane 23 Marca 2009 przez farszu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 22 Marca 2009 Jak to wrócił ? Zbiornik był pusty i na Twoich oczach się napełnił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #3 Napisano 22 Marca 2009 zawsze sie minimalnei podniesie jak odkrecisz korek, ale podniosl sie ile centymetr, pol? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polson Zgłoś #4 Napisano 22 Marca 2009 mi np po odkreceniu korka podnosi sie ok 1,5 cm z min na prawie max i to na zimnym silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #5 Napisano 22 Marca 2009 W moim poprzednim 2.0 TDI pewnego dnia tez zapalila sie kontrolka i zaczal ubywac plyn.Niestey za kilka dni okazalo sie,ze pekla glowica:mad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #6 Napisano 23 Marca 2009 Przy peknietej glowicy ubywa gdzies 1,5 litra na tydzien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #7 Napisano 24 Marca 2009 Przy peknietej glowicy ubywa gdzies 1,5 litra na tydzien Więc jak ubywa 1,5 l na tydzień to pęknięta głowica na bank? Nie wygłupiaj się.. w takich sprawach nie ma reguły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #8 Napisano 24 Marca 2009 Wiadomo, ale ostatnio gadalem z serwisantem bo tez mi troche ubylo i juz sie balem ze glowica, ale stwierdzil ze jak przez rok mi zeszlo z max na min, to normalne a przy peknietej schodzi mniej wiecej 1,5 litra na tydzien, ale wiadomo ze to orientacyjne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo Zgłoś #9 Napisano 2 Kwietnia 2009 Mi też ubywa w ilości około 1 litr na dwa tygodnie,pojechałem do kumpla mechanika,wjechał na kanał odkręcił plastiki z dołu,posprawdzał wszystko po czym stwierdził że cieknie z chłodnicy i co dziwne cieknie tylko jak jest zimny silnik bo jak się zagrzeje to już nie cieknie.Tak więc może z tą pękniętą głowicą nie do końca prawda bo z tego co wiem jak głowica pęknięta to płyn chłodzący przedostaje sie do silnika i na korku od wlewu oleju tworzy się charakterystyczna biała maź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #10 Napisano 2 Kwietnia 2009 głowica pęknięta to płyn chłodzący przedostaje sie do silnika i na korku od wlewu oleju tworzy się charakterystyczna biała maź a te głowice to 2.0 TDI pękają zawsze w tym samym miejscu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #11 Napisano 2 Kwietnia 2009 .Tak więc może z tą pękniętą głowicą nie do końca prawda bo z tego co wiem jak głowica pęknięta to płyn chłodzący przedostaje sie do silnika i na korku od wlewu oleju tworzy się charakterystyczna biała maź moze wyciekac moze lecie do komory spalania nie musi leciec do oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #12 Napisano 2 Kwietnia 2009 (edytowane) U mnie w Seacie Altea 2.0 TDI nie bylo zadnej mazi na korku.Zwyczajnie ktroregos dnia przy przebiegu ok 90000km zapalila sie kontrolka od plynu.Dolalem plyn i za kilka dni to samo.Mialem prawie nowy samochod i nie dopuszczalem mysli,ze mogla peknac glowica.A jednak.Teraz mam Passata 2007r. i mam nadzieje,ze cos takiego juz mnie nie spotka. Edytowane 2 Kwietnia 2009 przez raver32 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyzo Zgłoś #13 Napisano 14 Kwietnia 2010 U mnie w Seacie Altea 2.0 TDI nie bylo zadnej mazi na korku.Zwyczajnie ktroregos dnia przy przebiegu ok 90000km zapalila sie kontrolka od plynu.Dolalem plyn i za kilka dni to samo.Mialem prawie nowy samochod i nie dopuszczalem mysli,ze mogla peknac glowica.A jednak.Teraz mam Passata 2007r. i mam nadzieje,ze cos takiego juz mnie nie spotka. nie strasz człowieka. u mnie podobnie- aczkolwiek jeszcze nie mam diagnozy. na razie zaznaczyle ile plynu mam na postoju i zobacze co sie bedzie dzialo wieczorem... jak ubedzie to tylko zwykly wyciek i taka mam wlasnie nadzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
