Kolek
Pompowtryski czy beda pasować?
a gdybym sterownik silnika przelozyl z auta z ktorego mam ALki??
jaki mogby byc koszt takiego sterownika??
Wystarczy przerzucic kilka map ze sterownika z pompkami AL do twojego z BA.
Nie polecam przerzucac sterownika ze wzgledu na rozne wersje SW. Jest to spokojnie do ogarniecia na twoim sterowniku.
AVF wychodzily na tych 2 rodzajach pompek
Madziu dzieki serdeczne za namiar na tego goscia.
Jestem umowiony na niedziele na zmiane wsadu sterownika i jak sie okażae że silnik chodzi juz jak nalezy to za drobna opłata kolega dorzuci tez wirusa.
Zdam relacje z naszego spotkania jak tylko bede juz po.
poki co odebrałem auto z warsztatu, przed wymiana wtrysków paliło 14 litrów i miało mega dziure do 20000br.
teraz pali 6 litrów:)
troche telepie budą ale i tak jest juz zdecydowanie lepiej.
No to laly konkretnie, trzesienie to niekoniecznie juz wtryski, moze byc dwumasa rowniez :)
No chlopak jest ogarniety, czesto chetnie mi tez pomaga, ciesze sie ze moglam pomoc :)
P.s. wisiszz piwooo :P
Edytowane przez Madzia
Ja niedawno przerabiałem trzęsienie tyle ze dodatkowo kopcił i znalazłem dziurę w rurze od turbo wymieniłem i jest git
wczesniej tak nie telepał.
w niedziele sie okaże :)
Madzia my na spotach to pijemy kawe w Orbicie- wszyscy kierują :)
Widziałem sie z kolega ze świdnicy:)
bardzo spoko koleś i połapany na maxa.
Nieźle ogarnia wszystko, elektronike i mechanike.
Przeprogramował sterowanie wtrysków i auto zaczeło chodzic jak nalezy.
Moje ALki naprawde sie świetnie trafiły bo sa po prostu w idealnym stanie.
niestety nie moglismy zrobic virusa bo jest chyba brudny przeplywomierz i najpierw musze go wyczyscic.
Jak doprowadze przeplywke do dobrego stanu to robie virusa, a co:)
mam najbardziej porzadaną jednostke AVF z wtryskami AL :) wiec az szkoda by bylo nic nie dlugnąc:)
a kolega ze Świdnicy ceny ma dobre :)
jeszcze raz wielkie dzięki Madzia.
W Mikstacie stawiam piwko
Edytowane przez bullet
038 130 073AR te pompo wtryski to z jakiego modelu silnika czy auta ? bo mam takie w tdi 130 km to normalne ?
musisz podac więcej informacji
tj, oznaczenie silnika.
chociaż z tego co ja pamietam to do 130KIM ładowali BA i AL,
ja miałem fabrycznie BA a kupiłem AL i trzeba było przeprogramowac komputer sterujacy wtryskami.
koszt minimum 300zł
auto 2001 r. b5 fl, 1.9 TDI 130 KM AVF ,
miałem 3x AR i 1x AL . dziwna sytuacja,
1 pompo wtrysk miałem zepsuty, dokupiłem BA i podczas rozkręcenia wyszło że były 3x AR i 1x AL . dziwna sytuacja ,
AL był zepsuty a że myślałem że idą BA to kupiłem BA i AL został wymieniony na BA i teraz nie wiem czy szukać 3x BA czy 1x AR i wymienić
takie cuda nie widy :D
poprawka . 3x AR 1x AL :)
Edytowane przez brat
W AVF lub AWX szły tylko pompki AL lub BA. Te twoje to pewnie jest z AJM lub z jakiegoś innego słabszego niż 130 koni :hyhy
AR też były w 130 KM.
3x AR i 3x AL
to ile ty masz cylindrów :)
musisz kupic wszystkie 4 sztuki takie same.
Najlepiej zadzwon do ASO i dowiedz sie jakie konkretnie miał twoj samochód- po numerze VIN.
takei tez zakup.
Najlepiejbardziej TUNINGOWE są AL.
Auta z pompkami AL maja o 20Nm wiecej
AVF ma wiecej niutonów niż AWX a oba mają po 130KM.
A ja Łukasz bym powiedział ze ta roznica to nie z tego jakie pompki a jaka skrzynia
AWX ma 5G
AVF ma 6G
Ja mam u siebie 3 X AA i 1X BX i wszystko ogarniete przez Darona ;)
BX to zamiennik serwisowy
Daron udowidnił że nie koniecznie AL dają najwiekszą moc on ma BA
to jest cytat z tematu o tuningu AVB i wypowiedz Darka:
"Podsumowując wtryski ze 130tek wydajności są następujące (od najwyższej) :
1. AL,AA
2. BQ
3. BA
4. AR
Edytowane przez tasior69
info
AWX ma 5G
AVF ma 6G
od kiedy moment obrotowy drzemie w skrzyni (lub biegach) ?? :)
Ja tam widzę na pierwszym miejscu AL własnie :)
troszke coś pokićkałes kolego :)
BA wg niego jest na 3 miejscu :)
Wg tego co ja wiem ( a wiem naprawde bardzo mało) to najwydajniejsze są AL a potem BA
1. AL,AA
2. BQ
3. BA
4. AR
można by powiedzieć że od wtedy kiedy we fabryce został zaprogramowany sterownik .....
ale pewnie wiąże się to też ze specyfika przełorzeń w skrzyni ( jest kilka stron o zmianie skrzyn 5G na 6G i oczywiście korzyści z tego zabiegu) i jest wypisane jaka skrzynia jakie ma przełorzenia i jakie prędkości na jakim biegu
no i sama budowa sprzegla jest inna AVF ma większe i mocniejsze (240mm) a AWX ma (228mm) wiec fabryka 20 NM dorzuciła ...zresztą to jest tylko 20 NM :P
jak dobrze pamietam AVB ma 225 Nm???? a obecnie mam ok 380 i plan na wiecej więc to już jest różnica znacząca ale to poza tematem....
A zreszta warto zauwarzyć że czesto sie zdarza że w seri...ZDROWEJ seri przed wirusem wychodzi bonus ...ale to już kwestia użytkowania i dbania o kaste no i indywidualna każdego egzemplarza
JA z kolejnością nic nie pomyliłem bo to Darka wypowiedz :P a jego doświadczenie ciezko podważyć ....... chyba już powinieneś o tym wiedzieć bo forumowiczem jesteś aktywnym i znasz podwórko
W temacie "tuning AVB" Darek konkretnie napisał która pompka jaka ma wydajność liczbową więc cieżko coś pokrecić....
A co do tego która jest najbardziej tuningowa to też kwestia indywidualna pompek no i reszty osprzetu bo nie same pompki moc dają
niektorzy na AL ledwo 220 KM wyciągną i to jest max a tu BA i ponad 250 i jak się domyślam ciągle projekt jest ulepszany a skrzynia 5G :)
AL to 550
BQ to 535-540
BA to 530
nie chce mi sie przepisywać tych info ....poczytać od str 7 i wszystko będzie jasne
http://forum.vw-passat.pl/threads/23168-co-sadziecie-o-Tuningu-AVB/page7
chodzi mi o to że swoimi słowami napisałeś że darek obalił mit o tym że AL sa najlepsze tylko stwierdził ze BA jest najlepsze (najbardziej wydajne) i zaraz wkleiłes słowa darka gdzie jak byk stoi że AL sa numero UNO.
Ja nie chce wchodzic w ogołe w dyskusje o mechanice i o tuningu bo mam marniutkie pojecie o tym a widze że twoje auto "coś tam sie odpycha" więc pewnie pojecie masz wieksze.
Chodziło mi tylko o to że pokićkałes z tymi AL i słowami Darka.
EOT :) Wesyłych świąt
Zle sie zrozumieliśmy ;) bo to Ty napisałeś ze AL sa najlepsze do tuningu i moze tak jest bo taki mit krąży
Ale Darek udowodnil ze nie BA sa lepsze od AL bo nie sa co widać po czasach
Tylko Darek udowodnił ze na BA tez można zrobić zacny wynik ale pod warunkiem ze motorownia i pompki sa miodzio jak u Niego ;)
Najwazniejsze ze wiadomo o co kaman
mam problem(w sumie mój teściu nie ja) z pasatem AVB wpakował 8tys w naprawę regeneracja turba robili głowice pompa vacum i samochód dalej nie jedzie jak się okazało mechanik nie miał dostępu do pompowtrysków do AVB i wsadzili od jakiegoś 105KM i samochód w ogóle się nie zbiera 140km/h to max, po lekturze na forum wyczytałem ze albo wymiana na konkretne wtryski do AVB lub wgranie softa --czy dobrze wyczytałem????? Jeżeli tak to proszę o pomoc czy ktoś by spróbował wgrac takiego softa w okolicy Piły
Wykonaj logi Passiaka i wrzuć na forum. Zobaczymy co w trawie piszczy:swirus
bronas- ja tak miałem u siebie.
za prace wtrysków i czasy wtryskiwania paliwa odpowiada sterownik wtrysków.
jesli masz inne wtryski niz te które współpracowały ze sterownikiem to jest kaszanka.
szkoda że jesteś z piły bo w świdnicy koło wrocławia to wiedziałbtym gdzie cie skierowac:)
kurcze smutna historia - 8k wsadzone w auto warte 10 :(
