daniel.wro Zgłoś #1 Napisano 12 Marca 2009 Witam, wyczytalem na forum, ze pewne kontrolki mozna aktywowac w zegarach z poziomu VAGa. mam auto fabrycznie wyposazone w tempomat, jedna po jego aktywacji nie swieci zadna kontrolka na desce. tempomat oczywiscie jest sprawny i dziala. pozdrawiam Daniel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio63 Zgłoś #2 Napisano 12 Marca 2009 Zaróweczka spalona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #3 Napisano 12 Marca 2009 (edytowane) Jam kasz fabrycznie wstawiony tempomat to by pewnie i fabrycznie aktywowali kontrolkę na desce. Z tego co inni piszą na forum to nie wszystkie 3B miały taką kontrolkę. Najwięcej wypowiedzi jest że takowa kontrolka była montowana dopiero po 2000r Wczoraj spotkałem się z passatem z 99r i miał kontrolkę tempomatu Edytowane 19 Marca 2009 przez darekj61 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.wro Zgłoś #4 Napisano 12 Marca 2009 a mozna jakos "przeswiecic" wszystkie kontrolki ? moga zapalic sie wszystkie jednoczesnie lub kolejno wybrana. w instrukcji oryginalnej mam, ze niby jest w zegarach taka pomaranczowa mini tarcza ze wskazowka i powinna sie swiecic. pozdrawiam Daniel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #5 Napisano 12 Marca 2009 kontrolka od tempomatu świeci się na zielono w instrukcji jest też kontrolka niezapiętych pasów a pewnie takowej nie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.wro Zgłoś #6 Napisano 12 Marca 2009 sorki chodzilo o zielona: faktycznie w instr. jest tez o niezapietych pasach i jej tez nie mam. rozumiem, ze fizycznie nie mam w tych miejscach kontrolek i nic z tym nie zrobie. dzieki i pozdrawiam Daniel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogi204 Zgłoś #7 Napisano 13 Marca 2009 jeśli chodzi o mój przypadek to kontrolke niezapiętych pasów dało się włączyć bo nie było(sam osobiście kabelkiem z allegro to włączyłem) a tempomat miałem cały czas z tym że mój to 3BG HIGHLINE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #8 Napisano 15 Marca 2009 Zaróweczka spalona. w zegarach są żaróweczki czy diody?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonci Zgłoś #9 Napisano 15 Marca 2009 (edytowane) w zegarach są żaróweczki czy diody?? Diody. Jeśli tempomat działa a kontrolka się nie świeci to po prostu jej niema. 3B nie miały kontrolki jedynie te z ostatnich lat produkcji (2000r). Edytowane 15 Marca 2009 przez bonci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #10 Napisano 15 Marca 2009 tak się zastanawiam czy jest możliwość dołożenia diody, skoro piktogram jest.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonci Zgłoś #11 Napisano 15 Marca 2009 tak się zastanawiam czy jest możliwość dołożenia diody, skoro piktogram jest.... Wdł. mnie niema Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #12 Napisano 29 Marca 2009 To jak napisze ktoś jak mozna włączyć tą kontrolkę przy pomocy vag'a? Obojętnie czy w 3b czy w 3bg..? Dzieki i pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #13 Napisano 31 Marca 2009 (edytowane) Witam Nie ukrywam, że chciałbym włączyć sobie kontrolkę tempomatu. Tempomat sam montowałem i aktywowałem VAG-iem , wszystko działa jak należy jednak nie zapala się kontrolka. Dioda na 100% jest sprawna ponieważ zrobiłem test zegarów, poniżej przedstawiam fotkę z testu: http://s1.zapodaj.net/58085377.jpg.html a więc kontrolka jest sprawna tylko jak ją aktywować . Ponadto w moim samochodzie znajduje się kontrolka otwartych drzwi ale niestety nie jest aktywna. Z góry dzięki za podpowiedź jak aktywować kontrolkę tempomatu dołączam się do prośby Peczus PS# Passat 3B pierwsza rejestracja ’99, VIN ‘00 Edytowane 31 Marca 2009 przez przybora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.wro Zgłoś #14 Napisano 31 Marca 2009 Dioda na 100% jest sprawna ponieważ zrobiłem test zegarów, poniżej przedstawiam fotkę z testu:http://s1.zapodaj.net/58085377.jpg.html mozna wiedziec jak? pozdro Daniel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #15 Napisano 31 Marca 2009 Zegary [17] Test wyjść [03] a potem to tylko klikać Next Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sikor65 Zgłoś #16 Napisano 1 Kwietnia 2009 (edytowane) WitamNie ukrywam, że chciałbym włączyć sobie kontrolkę tempomatu. Tempomat sam montowałem i aktywowałem VAG-iem , wszystko działa jak należy jednak nie zapala się kontrolka. Dioda na 100% jest sprawna ponieważ zrobiłem test zegarów, poniżej przedstawiam fotkę z testu: http://s1.zapodaj.net/58085377.jpg.html a więc kontrolka jest sprawna tylko jak ją aktywować . Ponadto w moim samochodzie znajduje się kontrolka otwartych drzwi ale niestety nie jest aktywna. Z góry dzięki za podpowiedź jak aktywować kontrolkę tempomatu dołączam się do prośby Peczus PS# Passat 3B pierwsza rejestracja ’99, VIN ‘00 Mam ten sam problem może znajdzie się jakiś spec od VAG-a i nam pomoże aktywować tą kontrolkę Passat 3B ,99' VIN ,00' Edytowane 1 Kwietnia 2009 przez Sikor65 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #17 Napisano 1 Kwietnia 2009 Jak się Wam uda to włączyć to chyba będzie się świeciła cały czas, gdyż nie ma instalacji pociągniętej. Trzeba by było jeszcze do szafy pociągnąć przewód, który bo informował o otwartej klapie. To jest moja sugestia. Tak samo jak mam kontrolkę zużycia klocków hamulcowych i mogą ją włączyć, ale instalacji nie mam i jak ją włączę to świeci się cały czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sikor65 Zgłoś #18 Napisano 1 Kwietnia 2009 Bardziej chodzi mi o kontrolkę tempomatu klapa mnie nie interesuje może masz jakiś pomysł ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #19 Napisano 1 Kwietnia 2009 Zrobiłem u siebie test kontrolek i w sumie wszytsko ok ale jest jedno ALE co do kontrolki przypominającej zapięcie pasów.... kuknijcie na test Jak widać na tescie kontrolka od pasów sie nie swieci ! Natomiast jeżeli ktoś ma ją aktywną to po przekręceniu kluczyka zapala sie bez problemu - tak jest bynajmniej u mnie. Pamietajcie - w tescie sie nie zapali natomiast jesli ją aktywujecie (opis jest gdzies na forum) to zaswieci! Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.wro Zgłoś #20 Napisano 1 Kwietnia 2009 Zegary [17] Test wyjść [03] a potem to tylko klikać Next no niestety u mnie mowi: ERROR: Function not available. w czym problem, vag, kabelek, czy zegary? pozdro Daniel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
