azrael Zgłoś #41 Napisano 17 Marca 2010 taki jak w drugim poście tego wątku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #42 Napisano 25 Marca 2010 Wczoraj odebrałem samochód po przeglądzie na 120 tys. km, m inn. wymiana oleju w DSG. Kupiłem 6 litrów. Okazało się, że weszło 4,8 l. Zdziwiłem się, ale mechanik stwierdził, że tak jest, a cała wymiana zgodna z procedurą. Nie robił tego pierwszy raz w swoim warsztacie. Wczesniej ileś pracował w ASO VW/Audi. Stwierdział, że o nic mam się nie martwić. Czy ktoś z Was kto też wymieniał olej spotkał się z taką sytuacja? Oczywiście skrzynia pracuje idealnie. Dziękuję za opinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #43 Napisano 25 Marca 2010 powinno wejść ok.5,5l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admarma Zgłoś #44 Napisano 25 Marca 2010 dowiedziałem się już dlaczego 4,8 litra, wlewa się o 0,2 l więcej niż zejdzie (mierzą to bardzo dokładnie), u mnie skrzynia wcześniej pracowała idealnie i teraz też, a wcześniejsza wymiana na 60 tys. km była robiona w ASO Gajewska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #45 Napisano 25 Marca 2010 to dziwne bo u mnie weszło ok.5,5l,tyle samo mówi instrukcja serwisowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #46 Napisano 26 Marca 2010 ktoś może podać namiary gdzie mógłbym dokonać zmiany oleju w skrzynie DSG w małopolsce lub na śląsku w jakimś pewnym warsztacie? wiem że w krakowie jest ktos taki jak Sentysz, ktos ma jakies doświadczenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawaroti Zgłoś #47 Napisano 26 Marca 2010 Ja szukałem w Rzeszowie i nikogo nie znalazłem. Jedyni którzy robią to AUTOMACHER i chcieli za to więcej niż w serwisie bo aż 1000 , a opinię nie mają za dobrą w okolicy. Potrafią w samochodzie podmieniać części na stare. Chyba wybiorę się do serwisu w Rzeszowie bo tam mówili o 700zł za wymianę, chyba że ktoś zna innego fachowca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #48 Napisano 21 Lipca 2010 Jeśli ktoś zechce samemu sobie wymienić olej w DSG to ten link myśle dużo wam podpowie http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=169356 Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #49 Napisano 21 Lipca 2010 Widzialem to przed wymiana , dzieki temu dowiedzialem sie ze warto wymienic podkladke pod sruba spustowa . Oraz to ze stary filtr jest tylko szary , nie jakis czarny . Umnie taki byl bo bylem przy wymianie , a numer (z historii) podkladki w ASO to musialem podac ja bo nie znali ,pewnie nie wymieniaja . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawaroti Zgłoś #50 Napisano 22 Lipca 2010 Nie wymieniają - u mnie tego nie zrobili, też byłem przy wymianie. Swoją drogą, bardzo dobry opis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #51 Napisano 22 Lipca 2010 Warto o tym im przypominac, tam gdzie nie pozwalaja wchodzic. Byla by to jakas mala gwarancja ze cos z tym olejem robili . Przynajmniej nawet laik zobaczy zmiane podkladki na nowa . A mysle ze juz tacy nie sa by odkrecac srube tylko po to by wsadzic tam nowa podkladke , raczej wymienia tez olej. A ilu jest takich co sie nie zna i nie zaglada az strach pomyslec ile moga oszukac osob na takiej wymianie . Moze wiekszosc jest uczciwa ale sa kwiatki co czesci biora sobie , a wymiana niby byla . Dla pewnosci mozna zawsze pomazac biala kreda srube i obudowe filtra tam gdzie laczy sie z inna metalowa czescia. Jak cos robili kreda bedzie starta albo w innym zestawieniu z drugim miejscem laczenia z metalowa obudowa skrzyni . Ale i tak jest najistotniejsze by olej odpowiednio wymienili . Znaki powiedza nam czy doczegos doszlo czy nie . Ja jestem wstanie zlapac za obudowe od spodu silnika wkladajac reke przy polosi ,a od gory to lusterko albo wyjecie filtra powietrza . Jak bylem wymienic srube podpory olejowej turba WHT 000 494, to doradca nie wiedzial o co mi chodzi ,a po nie wiedzial jak to zapisac i zapisal tak jak ja mowilem . Stwierdzil przy tym ze bede wiedzial o co chodzi . Dobry opis wymiany oleju jest tez na forum , zamieszczony chyba przez azraela . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #52 Napisano 28 Lipca 2010 Witam.Wlewał ktoś z Was olej taki jak w poniższym linku : http://allegro.pl/item1102568052_olej_do_skrzyni_biegow_automat_dsg_g052182a2.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hatysz Zgłoś #53 Napisano 9 Listopada 2010 Czy zalewaz skrzynie olejem febi ? slyszal ktos kiedys o tym oleju? specyfikacja ta sama 052 182 A2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #54 Napisano 10 Listopada 2010 Czy zalewaz skrzynie olejem febi ? slyszal ktos kiedys o tym oleju? specyfikacja ta sama 052 182 A2 A w jakiej cenie taki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hatysz Zgłoś #55 Napisano 13 Listopada 2010 56 zl za litr. Zalalem juz nim skrzynie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nexxt Zgłoś #56 Napisano 17 Stycznia 2011 odświerzę temat bo się pojawiły ostatnio oleje febi i pentosin ma ktoś wiedzę co to takiego febi niby to oryginał -tak przynajmniej opisują planuję wymianę więc piszcie co wiecie:) ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 12:58 ---------- hmm teraz doczytałem że pentosin też jest stosowany oryginalnie w vw co o tym myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #57 Napisano 17 Stycznia 2011 hmm teraz doczytałem że pentosin też jest stosowany oryginalnie w vwco o tym myślicie? Musisz sam ocenic i wybrac , tylko dziwne ze juz dwie firmy przyznaja sie do tego samego . Jak tak dalej bedzie to ilosc firm nam urosnie ,tych co leja olej do DSG na pierwszy wsad . A moze i okazac sie, ze nasz lotos tez robi taki olej na pierwszy wsad . Ja mysle ze pisza tylko o tym ze olej spelnia specyfikacje VW i jest aprobowany przez VW . Ale to ja tak mysle ,jak widzisz malo tu osob ,ktore leja inne oleje do DSG i sie ujawniaja . Wyjatkiem jest chyba tylko kolega hatysz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejek Zgłoś #58 Napisano 17 Stycznia 2011 Cytat: Napisał nexxt Zobacz post hmm teraz doczytałem że pentosin też jest stosowany oryginalnie w vw co o tym myślicie? Musisz sam ocenic i wybrac , tylko dziwne ze juz dwie firmy przyznaja sie do tego samego . Jak tak dalej bedzie to ilosc firm nam urosnie ,tych co leja olej do DSG na pierwszy wsad . A moze i okazac sie, ze nasz lotos tez robi taki olej na pierwszy wsad . Ja mysle ze pisza tylko o tym ze olej spelnia specyfikacje VW i jest aprobowany przez VW . Ale to ja tak mysle ,jak widzisz malo tu osob ,ktore leja inne oleje do DSG i sie ujawniaja . Wyjatkiem jest chyba tylko kolega hatysz . Tylko proszę nie pisać że to krypto reklama i takie tamCzarno na białym widać kto jest producentem oleju do DSG Pentosin Febi Mam nadzieję że to Was przekona do właściwego wyboru @Szary ma nadzieje że teraz będziesz wiedział że piszę prawdę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #59 Napisano 17 Stycznia 2011 @Szary ma nadzieje że teraz będziesz wiedział że piszę prawdę No piszesz ,odnosnie pentosina mialem juz te info . Nie to ze sie czepiam ale ,tak pentosin pisze ze robil olej wspolnie z vw i ten olej jest tylko do DSG VW . Oraz ze nie wolno go mieszac z innymi olejami . Natomiast febi nic nie pisze ze robilo dla VW lub razem z VW ,pisza natomiast to cytuje : "Jesteśmy jedynym źródłem dystrybucji tego płynu poza autoryzowaną siecią serwisową VW " oraz "W maju tego roku wszedł do naszej oferty bardzo poszukiwany, a do zdobycia jedynie w serwisach autoryzowanych VW, olej przekładniowy do skrzyń biegów o oznaczeniu DSG." Czyli jakby jedna firma wyklucza druga ,albo mi sie wydaje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejek Zgłoś #60 Napisano 17 Stycznia 2011 Chyba wiesz że Febi to pakowacz i nic sami nie produkują, to co piszą na swoich stronach to tylko pobożne życzenie marketingu. A Pentosin nie sprzedał im receptury, ani dla nich nie produkuje i nikt z nas nie wie co jest w butelce Febi. Tak na przykładzie czy do pieczenia ciasta dasz mąkę pochodzącą z młyna czy wyrób prawie identyczny z naturalnym, bo na stronie producenta jest napisane że jest jedynym źródłem zaopatrzenia poza piekarnią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
