mora Zgłoś #141 Napisano 11 Lutego 2011 no właśnie bylem u mechaniora i niby żadnych błędów nie pokazuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mora Zgłoś #142 Napisano 11 Lutego 2011 i już żadnych więcej pomysłów ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #143 Napisano 13 Lutego 2011 Nie wierze że nie ma błędów. Albo mechanik z pożal się Boże sprzętem albo już bliżej nieokreślone zjawisko paranormalne. Jak nie chce zapalić to błąd musi być chyba że świece żarowe padnięte no to bym się zgodził ale nie tłumaczy to esp i faktu iż na zimnym silniku wszystko ok Na esp i abs jest oddzielny kanał w vagu i może tam jest przyczyna Jeśli chodzi o zapalanie się kontrolki esp noże to być nad tarty czujnik obrotów w kole ald to nie tłumaczy drżenia Ja bym na twoim miejscu szukał błędów na siłę jak nie przez odczyt to na logach bo inaczej to szkoda twoich pieniędzy i roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zawisz Zgłoś #144 Napisano 26 Lutego 2011 Witam. Mam mały problem z drganiami i wydaje mi sie ze to są poduszki , jednak wole sie dopytać Problem polega na tym ze na rozgrzanym silniku po trasie ok 20 km , jak ruszam trzęsie całą buda jak by maił silnik wyskoczyć.jak samochód już ruszy wszystko jest ok.Objawy podobne jak bym ruszał z 3 biegu:( dziwi mnie tylko to ze na zimnym silniku wszystko ok. Miał ktoś podobny problem? Jakie są poduszki do AWX pod silnik i skrzynie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #145 Napisano 26 Lutego 2011 Witam. Mam mały problem z drganiami i wydaje mi sie ze to są poduszki , jednak wole sie dopytać Problem polega na tym ze na rozgrzanym silniku po trasie ok 20 km , jak ruszam trzęsie całą buda jak by maił silnik wyskoczyć.jak samochód już ruszy wszystko jest ok.Objawy podobne jak bym ruszał z 3 biegu:( dziwi mnie tylko to ze na zimnym silniku wszystko ok. Miał ktoś podobny problem? Jakie są poduszki do AWX pod silnik i skrzynie ?? a sprawdzałeś łącznik elastyczny tłumika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zawisz Zgłoś #146 Napisano 26 Lutego 2011 (edytowane) a sprawdzałeś łącznik elastyczny tłumika nie sprawdzałem ale nie wydaje mi sie zeby lącznik tłumika trząsł całą buda. identycznie samochód sie zachowuje jak ruszasz na 3 biegu. trzęsie cała budą Jakie są poduszki do AWX pod silnik i skrzynie ?? Edytowane 26 Lutego 2011 przez Zawisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #147 Napisano 7 Kwietnia 2011 Po wymanie calej zawiechy zaczelo cos buczes taki rezonans jakby w aucie ale tylko na wolnych obrotach sciagalem juz wszystkie oslony spod spodu i oslone silnika i dalej to samo ale jak siedze w srodku i ktos mi uniesie lekko auto z boku albo porusza za reling to jest pewien moment ze ustaje to buczenie,spotkal sie ktos z czyms takim ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #148 Napisano 14 Kwietnia 2011 (edytowane) hejka trafia mnie szlak drodzy forumowicze, wymieniłem dzisiaj w serwise rozrząd a dokładnie: pasek i dwie rolk (standard) pompa wody, napinacz paska alternatora, napinacz klimatyzacji, pasek alternatora i pasek klimatyzacji... wsio ok... przejechałem 3 kilometry i nagle jakieś dziwne drgania... między 1000-1250 obrotów, trzęsie się jak cholera. odczuwalne przede wszystkim sprzodu auta. o co komon... mnie już trafia tyle kasy i znowu jakis problem. czego to może być wina? w czym tkwi problem? pomóżcie, please dodam iż dzieje się to tylko podczas jazdy Edytowane 14 Kwietnia 2011 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #149 Napisano 14 Kwietnia 2011 wymieniłem dzisiaj w serwise rozrzą sprawdz synchronizacje ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:34 ---------- Jak nie chce zapalić to błąd musi być co Ty powiesz? ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:37 ---------- i już żadnych więcej pomysłów z tego co tak na szybko poczytałem to podjedz do kogoś kto umie ocenić pompki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #150 Napisano 15 Kwietnia 2011 (edytowane) Cytat:Napisał marcinL Zobacz post wymieniłem dzisiaj w serwise rozrzą sprawdz synchronizacje a coś więcej? czy aby na pewno to ma wpływ na te wibracje? Edytowane 15 Kwietnia 2011 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #151 Napisano 27 Lipca 2011 witam mam ten sam problem ,ostatnio ustawilem te gume z przodu silnika co jest na 3 sruby i problem zniknal ale tylko na 2 dni i zaczyna znowu drgac ,czy to moga byc poduchy od silnika,a wszystko zaczelo sie chyba od demontazu inter i calego dolotu , wyczyscilem i poskladalem i po 2-3 dniach w trasie nagle zaczal drgac silnik-wibracje, czy cos zle zlozylem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #152 Napisano 27 Lipca 2011 Kolego,to jest silnik diesla TDI,połowa elementów rezonuje niebywale przy nieprecyzyjnym poskładaniu.U mnie filtr paliwa zsunął się i rezonował w taki sposób,że doprowadzał mnie do szewskiej pasji.Weź stetoskop i posłuchaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobrasek1980 Zgłoś #153 Napisano 27 Lipca 2011 Mam pytanie co się dzieje, jak jezdze w korku , czy jak robie dłuższą trasę to silnik drży ( dostaje wibracji ) , ale tak się dzieje tylko latem przy bardzo wysokiej temperaturze , zimna jest wszystko dobrze , w poprzednim roku tez miałem tak samo, co sie dzieje ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #154 Napisano 27 Lipca 2011 Klimę masz włączoną?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobrasek1980 Zgłoś #155 Napisano 28 Lipca 2011 czasami mam , czasami nie ma i jest tak samo , a jak jest zimno to nic sie nie dzieje , nie ma wtedy drgań Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #156 Napisano 28 Lipca 2011 Mam pytanie co się dzieje, jak jezdze w korku , czy jak robie dłuższą trasę to silnik drży ( dostaje wibracji ) , ale tak się dzieje tylko latem przy bardzo wysokiej temperaturze , zimna jest wszystko dobrze , w poprzednim roku tez miałem tak samo, co sie dzieje ??? a napinacz paska rolki ok ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galug Zgłoś #157 Napisano 28 Lipca 2011 panowei a mi drży auto przy odpalaniu i gaszeniu, oraz przy obrotach 1600. myślicie że to poduszka pod silnikiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #158 Napisano 28 Lipca 2011 panowei a mi drży auto przy odpalaniu i gaszeniu, oraz przy obrotach 1600. myślicie że to poduszka pod silnikiem? albo DM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galug Zgłoś #159 Napisano 28 Lipca 2011 nie jestem w temacie co to jest DM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #160 Napisano 28 Lipca 2011 nie jestem w temacie co to jest DM? DM = koło dwumasowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
