Waldus66666
4motion - dziwny odgłos przy ruszaniu
Od niedawna jestem posiadaczem 3BG 4motion z silnikiem AVF, skrzynia manualna. Zastanawia mnie czy normalnym objawem jest to, że przy ruszaniu z miejsca przy mocno skręconych kołach samochód wydaje odgłos tak jakby koła szurały o nadkole. Odgłos ten słychać tylko przy ruszaniu z miejsca. Jak już się jedzie - nawet przy maksymalnym skręcie kół - brak niepokojących odgłosów. Na forum Audi A6 wyczytałem, że przy quattro to normalka i zastanawiam się czy dla 4motion na torsenie jest tak samo.
Czekam na wypowiedzi innych użytkowników passatów z takim napędem.
Gość chelmi
u mnie od 4 miesiecy slychac takie tyr tyr 4 do 5 razy na jedynce przy starcie na skreconych kolach, dzwiek o dziwo dobiega z tylu i tu mechanik upiera sie, ze jest luz na krzyzaku walu i bedzie niestety trzeba wymienic caly wal, bo to nierozlaczna czesc, za tydzien bede mial wiecej luzu, wiec wstawie auto, wyjma wal i zobaczymy ....
Witam.
U mnie od pewnego czasu słychać dziwne odgłosy z tyłu samochodu. Problem w tym że najgłośniej jest jak jadę pod górkę na pełnym skręcie. Jak koła są prosto to nic nie słychać. Czy to może wina opon? Swoje już przejechały, myślałem o wymianie dopiero na wiosnę i nie wiem czy już trzeba? A może to wina czegoś innego? Ktoś poradzi?
nie spotkałem się z czymś takim, możesz podesłać linka do tej wypowiedzi bo jakos nie mogę znaleźć.
takie tyr tyr z przodu to mi na przegub zewnętrzny wygląda.
takie tyr tyr to też jest jak masz inne opony z przodu i z tyłu
Odgrzeję kotleta - zanabyłem 4Motion (1.9TDI z Torsenem) i mam identyczny objaw, ciekawe czy są jakieś nowe doświadczenia w temacie. Po lekturze http://www.a6klub.pl/a6-c6-quattro-wibracje-w-napedzie-vt22142,45.htm niby nie ma się czym przejmować :)
wg. mnie powinno być cicho przy każdym ruszaniu czy masz proste koła czy skręcone nie ma to znaczenia cicho ma być. aa te try try (z tyłu) to może być przyczyna suchego przegubu na tylnym moście trzeba go nasmarować i powinno ucichnąć tez tak miałem i tylko na pierwszym biegu jak ruszałem szybciej np. ze świateł. jak znajdę ten temat ponieważ pisałem o tym to podeśle linka
W celu doprecyzowania moich obserwacji z ruszania - mowa tutaj o delikatnym ruszaniu jak przy manewrach na parkingu, powolne puszczanie sprzęgła obroty silnika 1500-2000RPM.
1. Koła prosto - ideał
2. Koła prawie na maksa skręcone - nic nie stuka, nic nie puka, czuć wibracje układu napędowego.
rutek21 czy u ciebie na skręconych kołach w warunkach jak wyżej zachowuje się tak samo jak na wprost?
Takie wibracje układu napędowego na pełnym skręcie to wada torsena
jak coś terkocze przy ruszaniu np pod górę to zazwyczaj przegob wewnętrzny lub zewnętrzny
Szum układu napędowego podczas jazdy prawdopodobnie wyschniete przeguby na wale napędowym
Sztuki przy ruszaniu czy hamowaniu silnikiem to oznaka zużytych poduszek na skrzyni lub moście czasami stuka mocno zuzyta podpora wału a czasami to luz na slimakach torsena
Powodem wibracji w moim przypadku było uszkodzenie simerbloków zawieszenia dyfra. Dodatkowym standardowym objawem, który się pojawił to uderzenia przy załączaniu sprzęgła.
A wie może ktoś czym jest spowodowane uderzenie przy załączaniu sprzęgła?
Jak pisałem wyżej winne mogą być poduszki, tak było u mnie. Jest to łatwe do zdiagnozowania tylko na kanał lub podnośnik trzeba podjechać.
Zgadzam się z kolegą wyżej spawdz poduszki
Witam... I jak? Mam identycznie...wiadomo co to moze byc? Pozdrawiam :)
Prędzej bym powiedział że to któryś przegub , bo niby co tu ma wał do rzeczy . Dopóki się nie urwie nie ruszać ;)
U mnie też tak waliło przy skręcie, ale ja miałem walnięty sterownik ABS z EDS i nie działał w ogóle, dodatkowo były zerwane wszystkie 3 poduszki na tylnym napędzie(na 3 poduszki tylko jedna miała tą jedną nóżkę całą reszta była zerwana kompletnie albo naderwana). Zmieniłem sterownik i poduszki i problem zniknął. Swoją drogą strasznie ciężko je dostać, bynajmniej w Częstochowie we wszystkich sklepach otwierają oczy ze zdziwienia o co mi chodzi jak się ich pytałem o te poduszki. W końcu kupiłem z allegro 35zł sztuka za te poduszki w tym jakby trapezie i 39 zł za tą pojedynczą z lewej strony, tylko trzeba napisać e-meil do sprzedawcy z numerem poduszek bo nie wszystkie ma wystawione na aukcji. Sprzedawca to: piotrflis.
Pytanie jak się objawia zużyta podpora wału? Jak to sprawdzić czy jest zużyta? Sprawdzając na wbitym biegu i szarpiąc wałem w górę i dół i na boki nie wykazywało żadnych luzów, jedyny luz jaki mam to na krzyżaku przy tylnym napędzie.
