Dzięki bardzo :-) a jak ze zdawalnością? Łatwiej niż na osobówki?
Widzę, że u mnie na PKSie C z kat. B (cokolwiek mieli na myśli) kosztuje 1700 zł, więc jest lepiej :-)
kolego, najpierw pomyśl czy Cie to kreci, zarudnij sie na busie. Bo jak masz robić prawko a potem nie bedziesz chciał jezdzić to szkoda Twoich pieniedzy i czasu. To nie jest latwa praca i jezeli sie tego nie kocha to sie długo nie popracuje w tym zawodzie...
Popieram słowa przedmówcy :) To trzeba K O C H A Ć !!
Ostatnio jezdzilem po raz pierwszy w zyciu z przyczepa nowym MAN TGL 240 ( http://www.zgora.wordy.pl/e-cms/ob.php/Man1.jpg?id=489 ) - po miescie
Na placu zdaje sie na mniejszym MAN , a na egzaminie jest star :)http://www.zgora.wordy.pl/e-cms/ob.php/Jamnik1.jpg?id=480
Po miescie wydaje mi sie ze jest dosc latwo ale gorzej na placu wykonac te wszystkie manewry w tyl :) na samym mieszalem sie w ktora strone mam krecic kierownica :D po 3 godzinach na placu zaczol powoli mi wychodzic luk i parkowanie tylem do garazu.
brawo ;) ja sie troche boje kat E do C. No ale jak kobiety dają rade to dlaczego ja bym miał nie dać? :)
Ja tez sie troche bałem kat E ale potem to luzik :D Za kat C płaciłem 1800 + egzamin,Kat E 1800 - 100 utargowałem = 1700 + egzaminy.
jak robilem e do c to nastapila zmiana przepisow odnosnie odleglosci pomiedzy pasami. a jak wygladaja place manewrowe , to kazdy wie. dwa miliony linii. ciagle, przerywane, z kropkami, slimaczkami i wogole.
instruktor podchodzi i mowi ze teraz jest latwiej bo jest szerzej. ale co mi tam, sluchalem go jak zgaszonego radia. wiec wale po luku do tylu i ...... qwa jak ciezko. nie idzie tak jak powinno. zawsze na styk, ale nie wjezdzam na linie. po chwili gosc podchodzi i mowi, zebym sie tak nie staral trzymac srodka, jak wyjade troche bardziej to nic sie nie stanie. ja 'gupi' jezdzilem do linii dla solowek.
egzamin pikus. pierwszy raz w zyciu nie trafilem hakiem w zaczep -oczywiscie na egzaminie. egzaminator z nieukrywana radoscia poinformowal- nie trafil pan. bo wlosow niema, wiec nie trafilem-padla odpowiedz. pozniej przejazdzka po miescie.
zatrzymalem sie przed przejsciem i czekam. kolo do mnie-prosze jechac, jest pusto. powiedzialem wtedy zeby spojrzal w prawo, to bedzie wiedzial dlaczego jeszcze stoje. a tam taka sliczna blond pani w krotkiej spodniczce. przemaszerowala sprezystym krokiem przed nami.a koles po chwili- k....a taka to bym z checia p......l.
i zaliczone.
ja miałem podobną przygode za pierwszym razem na placu na D... przez 20 minut męczyłem się z "koprtą" i zawsze wjeżdżałem na styk... w końcu przyszedł instruktor i powiedział że bardzo średnio mi to idzie... jak okazało się że słupki są ustawione na solówke i się mieszcze za każdym razem to stwierdził że jest lepiej niż dobrze :)
Od połowy lutego startuje na C... zobaczymy co z tego wyjdzie..
Panowie dzisiaj zdawałem na kat.C i poszło za pierwszym podejściem :P.Małe problemy na placu - wyskoczył wsteczny na łuku i powtarzałem ten manewr :636: , natomiast miasto poszło ładnie :cool: .Egzaminator na początku powiedział ,,jedziemy a nie toczymy się,, no to ogień :D.
PiotrekVW dzięki za rady, no i powodzenia wszystkim na egzaminie :635:.
Gość pawelelw
cześć kolego wbrew pozorom nie lekki to kawałek chleba ale sam pewnie się przekonarz z tego co wiem jest kilka firm które zatrudniają kierowców bez doświadczenia napewno firma giewco najlepiej kliknij etransport tam sie wiencej dowiesz powodzenia
Dobra panowie kto wie coś na temat "C" w Krakowie. Na czym sie zdaje, itd. Zaczynam w tym tygodniu kurs jakieś sugestie co do OSK? ten który ja wybrałem klik głównie o cene chodzi, może ktoś poleci coś innego?
Akurat na eTransport.pl nic się nie dowie, bo tamto forum to banda poje**ów (oczywiście są wyjątki), a wiedzy merytorycznej tam nie znajdzie.
Hej Koledzy. :D Sorki, ale ze szczęścia muszę się pochwalić. ZDAŁEM!!! pozdrawiam
Hej Koledzy. Sorki, ale ze szczęścia muszę się pochwalić. ZDAŁEM!!! pozdrawiam
Gratulacje paput ! Zaczynasz E ?
Na razie nie, bo w maju matura,w czerwcu egzamin zawodowy na technika, tak więc trza się do tego teraz pouczyć trochę. :D Ale może w czerwcu zacznę, choć nie sądzę, bo nie chce mi się siedzieć na wakacjach w domu. Ale na pewno do końca roku zrobię. :) W maju idę na kurs na przewóz rzeczy - to pewne. :) pozdro
Pouczyć? No nie żartuj :-D
paput gratuluję :D
Hehe, co prawda z próbnej miałem z każdego zdawanego przedmiotu minimum 65%, ale tak z biegu, totalnie bez żadnego uczenia się. Ale to mnie nie satysfakcjonuje. :D
jasne, lepiej się przyłożyć i lepiej zdać :-)
Powodzenia!
Gratuluje :)
Ja wczoraj mialem egzamin C+E i niestety poleglem na placu. Bylo ciemno padal snieg linie praktycznie nie widoczne sypanie z taczki sola nic nie dalo ( o ile mozna to nazwac sypaniem ) lusterka cale w sniegu, te niby oswietlenie placu WORDowskiego to pic na wode. Mialem wporzadku egzaminatora , sprzeganie poszlo mi bardzo dobrze - spielem sie odrazu bez zadnych problemow i jazda do przodu na luku :) Pojechalem do przodu , zatrzymalem sie patrze w lusteka i Ooo :eek: nic nie widze, pojechalem na pale i niestety :634:
