Deto Zgłoś #1 Napisano 28 Grudnia 2008 Witam wszystkich forumowiczów! Zepsuła mi się zaślepka (drzwi pasażera - tylne). To znaczy - można ją bez trudności wyjąć ręką, i wsadzić (nie przymocowana). W sumie, nie miałem z tym styczności wcześniej - czym taka zaślepka powinna być przymocowana? Czy jakąś śrubą przymocowaną od boku ?(zdjęcie czwarte)? Proszę o porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #2 Napisano 28 Grudnia 2008 Raczej powinna być przymocowana na jakieś zaczepy zobacz czy nie ma pozostałości po zaczepach mogły się jakoś wyłamać . Chyba że siedziała na wcisk i teraz plastik się już poluzował i odpada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #3 Napisano 28 Grudnia 2008 Niestety mocowanie tej zaślepki jest tragiczne. Projektant tego chyba był pijany jak to wymyślałł. Sprawa wygląda następująco. Pod uszczelką widoczną na ostatnim zdjęciu jest otwór a w nim śruba. Kręcąc nią obracamy okrągłą blaszkę, która mocuje i trzyma bębenek z zaślepką. Niestety blaszka ta potrafi czasami spaść, szczególnie jeśli wyciągało się bębenek z zaślepką i przy wyjętym bębenku pociągnęło za klamkę. Wtedy też ta blaszka może spaść na dno drzwi i to prawdopodobnie nastąpiło u Ciebie. Albo ta blaszka pękła i po prostu sama spadła i dlatego zaślepka z bębenkiem luźno chodzi, co jest gorszą opcją, gdyż wtedy czeka Cie rozbieranie całych drzwi ( łącznie z aluminiową blachą, a co za tym idzie z demontażem szyby ), lub po prostu ta śruba pod uszczelką jest niedokręcona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZL17 Zgłoś #4 Napisano 28 Grudnia 2008 Zgadzam się z Vivi. Jednak sama blaszka tak sobie nie wypada. Ktoś musiał kiedyś grzebać przy drzwiach (najprawdopodobniej były malowane choć nie zawsze akurat to musi być przyczyną). Z kolei sama śruba "ot tak sobie" się nie wykręci. Aha, śruba ta widoczna jest po wyjęciu zaślepki w drzwiach w bocznej ściance przy zamku. U mnie był podobny przypadek (oczywiście fachowiec malował drzwi) i trzeba było rozkręcić drzwi co nie jest niczym zbyt skomplikowanym i można to zrobić śmiało we własnym zakresie - oczywiście jeśli się posiada odpowiednie klucze (typu imbus). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passat_V6 Zgłoś #5 Napisano 28 Grudnia 2008 Aha, śruba ta widoczna jest po wyjęciu zaślepki w drzwiach w bocznej ściance przy zamku. Zaślepki na te śruby są w przednich drzwiach, a w tylnych śruba jest pod uszczelką widoczną na zdjęciu nr 4 w wypowiedzi kolegi "Deto" i z tego co pamiętam jest to torx, a nie imbus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #6 Napisano 28 Grudnia 2008 Zaślepki na te śruby są w przednich drzwiach, a w tylnych śruba jest pod uszczelką widoczną na zdjęciu nr 4 w wypowiedzi kolegi "Deto" i z tego co pamiętam jest to torx, a nie imbus. Dokładnie Torx. W passacie chyba nie ma nigdzie imbusów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #7 Napisano 29 Grudnia 2008 Panowie, podepne sie pod temacik jak sie nazywaja końcówki do tych śrub od zamka taki niby torx ale ta "gwiazdka" ma wiecej ramion ?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SCRK Zgłoś #8 Napisano 30 Grudnia 2008 To są klucze zwane XZN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawkog Zgłoś #9 Napisano 30 Grudnia 2008 Dokładnie Torx. W passacie chyba nie ma nigdzie imbusów Mylisz sie, imbusy sa w wielu miejscach, przepustnica, miska olejowa, napinacze pasków.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martinn24 Zgłoś #10 Napisano 18 Sierpnia 2010 (edytowane) Odgrzeję kotleta. To są imbusy. Wyglądają podobnie jak TORX tylko że mają więcej "brzegów" że tak się wyrażę. Używane są w wielu miejscach. Powiedział bym że więcej występuje imbusów niż TORXow. Spotkałem je w takich miejscach jak: wszystkie elementy rozrządu, śruby mocujące zamek oraz wkładkę w drzwiach, zamek w tylnej pokrywie, itd. Edytowane 19 Sierpnia 2010 przez Martinn24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #11 Napisano 18 Sierpnia 2010 To o czym mówisz to są SPLINE, a nie IMBUS. I występują w paskach wszystkie 3 rodzaje - TORX (gwiazdka - mało ramion), IMBUS/AMPUL (sześciokąt) i SPLINE (gwiazdka - dużo ramion). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martinn24 Zgłoś #12 Napisano 19 Sierpnia 2010 To o czym mówisz to są SPLINE, a nie IMBUS. I występują w paskach wszystkie 3 rodzaje - TORX (gwiazdka - mało ramion), IMBUS/AMPUL (sześciokąt) i SPLINE (gwiazdka - dużo ramion). Racja, pomyłka. Mialem na myśli SPLINE Dzięki za poprawe:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
