koblant Zgłoś #81 Napisano 1 Grudnia 2012 witaj, jeśli kupiłeś auto od handlarza to pewnie jest zaklejona np. taśma izolacyjna, tak np. przydarzyło się mojemu koledze w corsie była usterka zaklejona izolacja. ...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ReEB Zgłoś #82 Napisano 1 Grudnia 2012 Jesli jest to przewód to najmniejszy problem. Wymiana i ciach ... działa. Może być to gruszka turbo, tu gorzej bo do PD'ka nie jest tak łatwo dostać , a na pewno nie w ASO. Kosz takiej to 500 (nowa). Może tez to być zapieczone kierownice zmiennej geometrii w turbo (i albo znajdziesz machera co ci to przeczyści albo regeneracja turbo Cię czeka). Mi na początku tez bardzo rzadko to sie zdarzało ale z czasem coraz częściej i było nie do zniesienia przy jeździe na autostradzie. Witam.U mnie był podobny problem. Przy dynamicznej jeździe, od czasu do czasu kontrolka świec [mruganie] utrata mocy. Wygaszenie samochodu, odpalenie ponowne - problem znikał... Ponawiał się raz na 2-3 tygodnie. Vag nie pokazywał żadnych błędów. Dzisiaj postanowiłem poszukać przyczyny. Problemem mam nadzieję... okazał się uszkodzony przewód podsićnienia dochodzący do silownika podcisnieniowego [ gruszki na turbinie] Nazewnictwo fachowe jest mi obce. Proszę poprawić w razie potrzeby. Przewód skróciłem... samochodzik tak jakby lepiej przyspieszał itd. Z powodu rzadko powtarzającej się usterki nie jestem w stanie postawic prawidłowej diagnozy, czy powodem był tenże przewodzik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Problem-pomoc Zgłoś #83 Napisano 16 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam, mam poważny problem odnośnie mojego auta. VW Passat b6 170km BMR, 2.00 TDI rok 2007. Kilka razy (dokładnie) zdarzyło mi się ,że podczas jazdy zaczeły migać kontrolki świec, jednocześnie przy zaświeceniu samochód wykonał szarpnięcie i gwałtowny spadek mocy. Oraz pojawił się komunikat Engine Fault Workshop Na drugi dzień samochód odpalałam normalnie i również normalnie jeździł. W tym momencie sytuacja się powtórzyła po raz trzeci i dodatkowo zapalił się silnicze (żółta kontrolak). Dodam,że parę miesięcy temu wszystkie pompowtryski zostały wymienione na nowe w ASO. Samochów ma przejechane ok 200 tys. Pilnie proszę o pomoc, Pozdrawiam, Kobieta w potrzasku Edytowane 16 Sierpnia 2013 przez Problem-pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #84 Napisano 16 Sierpnia 2013 Witam, mam poważny problem odnośnie mojego auta. VW Passat b6 170km BMR, 2.00 TDI rok 2007. Kilka razy (dokładnie) zdarzyło mi się ,że podczas jazdy zaczeły migać kontrolki świec, jednocześnie przy zaświeceniu samochód wykonał szarpnięcie i gwałtowny spadek mocy. Na drugi dzień samochód odpalałam normalnie i również normalnie jeździł. W tym momencie sytuacja się powtórzyła po raz trzeci i dodatkowo zapalił się silnicze (żółta kontrolak). Dodam,że parę miesięcy temu wszystkie pompowtryski zostały wymienione na nowe w ASO. Samochów ma przejechane ok 200 tys. Pilnie proszę o pomoc, Pozdrawiam, Kobieta w potrzasku Turbina wpada w tryb awaryjny. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu kontrolka zgaśnie. Jednym słowem szykuj pieniądze a nową turbinę. Pompo wtryski nie mają nic do tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ralfi Zgłoś #85 Napisano 16 Sierpnia 2013 Witam. Mam czasami problem - rzadko to występuje - ale występuje:) - Otóż. W momencie włożenia kluczyka w pozycję zapłonu nagle pojawia się dźwięk - jak od niezapiętych pasów - jednocześnie mia kontrolka świec żarowych oraz komunikat na wyświetlaczu - " LENKUNGS - VERRIEGELUNG " a gd mimo to chcę odpalić auto, to auto nie odpala - ale kręci rozrusznikiem. Pomaga wyjęcie kluczyka zamknięcie auta z pilota i po paru minutkach nie już problemu. Jestem ciekawy co to za dziwne zachowanie.Nie byłem w ASO bo nie ufam im jak psom - to sfora naciągaczy i oszustów - Bynajmniej w Lublinie. Pozdrawiam P.S. WESOŁYCH RADOSNYCH ŚWIĄT, DO SIEGO ROKU DLA KOLEŻANEK I KOLEGÓW Z FORUM Stawiam na zawalony DPF. U mnie było to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #86 Napisano 17 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam pany... Mam problem, miga mi kontrolka od świec żarowych i wyskakuje mi komunikat Emission Workshop..i jeszcze swieci mi sie kontrolka chyba od spalin...wie ktos z was co to za usterka i czy mozna jezdzic z tym?? i jeszcze dodam ze klima mi nie działa jak zaczeły mi sie swiecić te kontrolki...to klima mi padła i to sa objawy? Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez KRZYSIEK.BB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #87 Napisano 17 Sierpnia 2013 Witam pany... Mam problem, miga mi kontrolka od świec żarowych i wyskakuje mi komunikat Emission Workshop..i jeszcze swieci mi sie kontrolka chyba od spalin...wie ktos z was co to za usterka i czy mozna jezdzic z tym?? Post wyżej masz przyczynę usterki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #88 Napisano 18 Sierpnia 2013 Post wyżej masz przyczynę usterki Ja nie mam filtra cząstek stałych...to chyba nie to.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #89 Napisano 18 Sierpnia 2013 (edytowane) powodow swiecenie sie tej kontrolki sa "setki "przyczyn ,od brudnej przepustnicy i zawalonego EGR-a po turbine do czyszczenia, bez podpiecia pod komputer sie nie obejdzie nikt tu za wrożke nie robi i ze szklanej kuli nie wyczyta a jezdzic z tym sie da tylko wkurzajace to bardzo kiedy auto wpada w serwisowy tryb zolte kontrolki to tylko info ,ze cos masz z tym zrobic Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez cubus00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #90 Napisano 18 Sierpnia 2013 powodow swiecenie sie tej kontrolki sa "setki "przyczyn ,od brudnej przepustnicy i zawalonego EGR-a po turbine do czyszczenia, bez podpiecia pod komputer sie nie obejdzie nikt tu za wrożke nie robi i ze szklanej kuli nie wyczyta a jezdzic z tym sie da tylko wkurzajace to bardzo kiedy auto wpada w serwisowy tryb zolte kontrolki to tylko info ,ze cos masz z tym zrobic Dziekuje za odpowiedz...jutro podjade do mechaniora.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kambek Zgłoś #91 Napisano 18 Sierpnia 2013 Witam. Ja tez mam podobny problem. Około dwóch tygodni temu jechałem przez Czechy i zapaliła mi się kontrolka "migające świece żarowe" a potem kontrolka " tzw. silniczek" i to bez żadnych objawów awarii silnika. Motor nie stracił na mocy, nic nie szarpało, silnik palił bez problemów ( posiadam VW Passat 1.9 TDI 105 KM Blumotion). Ponieważ nic się działo to pojechałem na wczasy do Chorwacji a potem jeszcze do Włoch i wróciłem z tymi świecącymi się kontrolkami. Dalej tak jeżdżę ale na wtorek umówiony jestem w serwisie. Jak mnie zapisywano to dziwili się, że mam takie objawy a auto chodzi normalnie. Mają mnie podłączyć do VAG i wtedy zobaczymy co jest powodem zapalenie się tych kontrolek. Jak już będę wiedział to napiszę. Czołem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #92 Napisano 18 Sierpnia 2013 Jak już będę wiedział to napiszę Ciekawe co VAG wykryje? A masz DPF? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_gda24 Zgłoś #93 Napisano 19 Sierpnia 2013 migajaca kontrolka od swiec zarowych a potem silniczek to najszczesciej ktorys z czujnikow od temperatury/cisnienia spalin najlepiej podpiac pod kompa i zobaczyc ktory z nich wyskoczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kambek Zgłoś #94 Napisano 20 Sierpnia 2013 Byłem dzisiaj na serwisie i stwierdzono u mnie uszkodzoną przepustnice powietrza. Koszt naprawy w serwisie to 1350 zł. Koszt naprawy z zamiennikiem to 1000 zł. Wymiana samemu to koszt zamiennika 770 zł. Używana w granicach 400 zł. choć dzisiaj znalazłem w internecie nową za 450 zł. A może ktoś już miał problem z tą przepustnica i można ja jakoś naprawić. Czołem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRZYSIEK.BB Zgłoś #95 Napisano 21 Sierpnia 2013 U mnie padła przepustnica powietrza...wczoraj odebrałęm auto...z robocizna zapłaciłęm 1350zł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kambek Zgłoś #96 Napisano 21 Sierpnia 2013 Mi też podali taką cenę w serwisie ale ja szukam czegoś taniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kolaz3 Zgłoś #97 Napisano 11 Grudnia 2013 Witam Kolega mam podobne objawy jak Ty mama paska z 2006 roku 140 KM ja zauważyłem że przeważnie się to objawia przy 3200 a 3400 obrotów co ciekawe jak stoję na światłach i daję w palnik to silnik się kręci do 4000 obr. i nic a jak jadę spokojnie na 4 biegu i wcisne pedał w podłogę to odłącza mi turbinę przy 3200 a 3400 obrotów. Powiem tak nie zawsze to występuje więc nie wiem oco chodzi ale jak byś na coś wpadł to daj znać Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
porki Zgłoś #98 Napisano 12 Grudnia 2013 Witam wczoraj spotakał mnie mianowicie taki problem dojeżdżając do świateł, aby zdążyć zredukowałem do 3 biegu jakieś 3500obrotów i zapaliła się kontrolka świec żarowych, silnik sie wyłączył. Zgasiłem samochodóm i włączyłem i wszystko bylo ok. Za chwilę jak ruszyłem ze świateł to chciałem zobaczyć czy to się powtórzy i stało się to samo. I to tyle , później próbowałem i nic, tak samo dzisiaj. Dzięki Za wskazówki co to może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #99 Napisano 12 Grudnia 2013 Kolego może być wiele rzeczy, bez odczytania błędu nie da określić, a w paszczaku wszystko może się zepsuć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
porki Zgłoś #100 Napisano 12 Grudnia 2013 Czyli jesli dzisiaj uda się podpiąć pod komputer to powinien wyjść wczorajszy błąd związany z tą sytuacją? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
