Kamilek1307
Passat 2003r Xenony, nie dziala samopoziomowanie i spryskiwacze
witam
po ostatnich mrozach zauważyłem,że spryskiwacze lamp nie działają,myślałem,że to wina mrozu ale teraz jest na plusie i nadal nie działają,dodam,że samopoziomowanie działa (test po uruchomieniu silnika) auto nie miało stłuczki ani nie przypominam sobie,żebym wpadł w jakąś dużą dziurę ,dodam ,że bezpieczniki są ok
witam
A słychać pompkę od sprysków świateł :?:
Najprawdopodobniej padła pompka-może mróz się do tego przyłożył, a może to zbieg okoliczności... Te pompki siadaja niestety-sam w wakacje wymieniałem pompkę u siebie.
Pompka nowa na Allegro kosztuje ok. 60zł... Wymiana jak najbardziej jest możliwa we własnym zakresie-trzeba tylko zderzak zdjąć-możesz też czarować z odchyleniem nadkola, ale opcja ze zderzakiem jest dużo prostsza.
Pompka jest z tyłu zbiorniczka-jak zdemontujesz zderzak, to będziesz widział po przewodach, która to-wszystko oczywiście jest po lewej stronie przed nadkolem.
ale spryski wogóle sie niewysuwają ,czy jest to napędzane równiez pompka? ,cieżko okreslic czy pompka pracuje bo przecież gdy spryskuje szybę to słyszę pompkę od szyby i nie umiem odróżnic czy to pompka od sprysków pracuje czy nie ,myslałem moze o jakims przekaźniku ale nie wiem jak sprawdzić,dodam ,że na komputerze nic nie wyskakuje
Włącz światła i przytrzymaj dłużej spryskiwacz i dolej płynu do pełna
Wysuwanie spryskiwacz jest napędzane pompką spryskiwacza-one się wysuwają pod wpływem wzrostu ciśnienia w instalacji.
Jak przytrzymasz dłużej dźwignię od spryskiwacza, to powinna się włączyć również druga pompka-przy otwartych drzwiach powinieneś ja usłyszeć... O ile działa. Wręcz pompka od spryskiwacza reflektorów jest głośniejsza... Możesz kogoś poprosić o włączenie spryskiwacza a samemu stanąć przy lewym przednim narożniku auta i się wsłuchać...
niestety nie słychać żadnej innej pompki oprócz spryskiwacza szyb więc czeka mnie wymiana na wiosnę :( rozumiem,że jest to jedna pompka która zasila obydwa reflektory, czy można zaryzykować i kupić uzywaną z allegro czy lepiej poszukać nowej podróbki
dzięki i pozdr.
witam,
ja kupiłem zamiennik w intercars koszt niecale 100 peelena, dziala bez zarzutu juz z rok czasu
pozdr
witam,
:rolleyes:Przepłaciłeś i masz zamiennik ja kupowałem z allegro od uzytkownika JolantaMM orginalna za 50zł ;)Pozdro.
Edytowane przez Robcyk
niestety nie słychać żadnej innej pompki oprócz spryskiwacza szyb więc czeka mnie wymiana na wiosnę rozumiem,że jest to jedna pompka która zasila obydwa reflektory, czy można zaryzykować i kupić uzywaną z allegro czy lepiej poszukać nowej podróbki
dzięki i pozdr
rozumiem ze kolega Art sprwdzał pompke lamp na załączonych światełkach bo tylko wtedy powinna sie załączyć :):) Pozdro.
Poszukaj na Allegro nowej pompki zgodnej po numerze wg ETKA... Używana może Ci się sypnąć po kilku tygodniach, a tak nóweczka powinna wytrzymać kilka lat...
Pompka jest jedna, w lokalizacji, o której napisałem w poście nr 22.
Ja nową oryginalną pompkę kupiłem za ok. 60zł (nie pamiętam dokładnie ile wyszło, bo kupiłem cały zestaw ze spryskiwaczami, które później pogoniłem na Allegro).
oczywiście ,że przy zapalonych światełkach :-) kupiłem dzisiaj w intercarsie 89 zł
mam nadzieje ,że wymiana nie sprawi kłopotu
Nie-demontujesz zderzak, a pompka siedzi w zbiorniczku "na wcisk"-pamiętaj tylko, żeby na króćcach zamontować odpowiednio uszczelki (jak były wcześniej)-inaczej będzie Tobie wyciekać płyn.
ja mam podobny problem, moje żarówki świecą tak samo słabo,wymieniłem na nowe żarówki i jest to samo,światło jest słabe i swieci max 2 metry od maski :/ nie da się jeździć i nie wiem co jest
Podłączałeś pod VAG autko :?: Jak nie, to zacznij od tego.
Poza tym w jakim stanie masz klosze :?:
przetwornice, aku do sprawdzenia.
pozdr...
Kolego żadna przetwornica nic z tych rzeczy..
miałem to samo w tamtym modelu. Jeśli masz oryginalne BiXenony to nie działa Ci po prostu samopoziomowanie. Jak odpalasz samochod i masz włączone światła to powinny wykonać test zejść na dół i podnieść sie. Ale ty masz błąd w komputerku;) i świecą w trybie awaryjnym. podłącz się pod komputer i skasuj bląd xenonów. i będzie dobrze:) znam ten ból jak tak blisko świecą:)
Tak,VAG,błędy i przy okazji adaptacja xenonków i będzie gites ;)
podłączam się do wątku...
Po wymianie bixenona na nowy oryginalny, po pewnym
czasie przestało działać samopoziomowanie.
Wyskoczył taki błąd:
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
30-00 - Open or Short to B+
Drugie pytanie to śruby regulacyjne xenonów.
Czy te śruby przy lampach z miejscem na śrubokręt gwiazdkowy/imbus
służą do jakiejś regulacji? Pytam bo nie da się ich przekręcić - stawiają opór.
Dodatkowo dolne śruby są jakby przyblokowane kawałkiem obudowy
lampy - tak jakby wchodzi w tryby regulacji - tak jest w obu lampach -
tak ma być?
Z góry dzięki za pomoc...
Może być gdzieś zwarcie na kablach B+. Mechanizm silniczka poziomowania nie działa prawidłowo V49. Błąd najprawdopodobniej nie daje się skasować, ponieważ system nie przyjmie instalacji pod zwarciem do czasu naprawy. Musisz poszukać czy gdzieś nie ma zwarcia lub podmienić silniczek krokowy ze "starej" lampy.
Oczywiście że tak, bixenon tak jak zwykłą lapę refleksyjną lub soczewkową się reguluje przy pomocy śrub regulacyjnych - do tego one służą. Dlaczego stawiają opór - nie wiem, wiem że powinna na nich być regulacja.
Edytowane przez Wojciechpop
Dzięki za odpowiedź.
Problem w tym, że obie lampy regulowały się normalnie, także lampy są ok.
Jak teraz zerknąłem na te dolne tryby regulacyjne - to one są tak jakby
przyblokowane kawałkiem osłony lampy.
Dolne śruby też się normalnie kręcą czy nie? :)
A może to jest mechanizm blokujący regulację,
żeby podczas jazdy się nie przestawiało - nie wiem...
Może zrobię fotkę, żeby było jasne o co mi chodzi...
Edytowane przez Barth
