jedrek_masta
Bardzo słabe światła...
Jeżeli auto fabrycznie nie ma pozimowania i spryskow to oznacza, że zastosowano inne zarniki (o mniejszej mocy) i nie są one wymagane. Prawo jest prawem i nie ma co z nim dyskutować. Jeśli ktoś uważa, że nie musi się do niego stosować - liczy się z konsekwencjami. Mogą się zacząć jaja w przypadku wypłaty odszkodowań z AC jak się ktoś kumaty przywali.
Soczewki nie oslepiaja tylko zwykłe lampy bez soczewki.
Wystarczy, że są dobrze ustawione i nie oślepiają. Niestety 3/4 aut na naszych drogach chce świecić w niebo...
Kolego omega a Passat B6. Xenony a xenony. Są fabryczne bez soczewek i co takie same? Inne zarniki inne wszystko.
Człowieku gdzie ty widziałeś omege bez soczewki nawet w h7 ma soczewke. Pograzasz się i to bardzo w byłym już passacie b5fl regenerowalem odblysniki i też niczym się nie różnią a co do samopoziomowania to tesz jest lipa ile razy auto z fabrycznym xenonie oslepia na wyborach bo układ nie zdąży zareagować więc to kwestia sporna .A już same spryskiwacze przemywaja klosze raz na 5 razy mycia szyby to też jest bezsensu bo są już brudne i światło się rozszczepia .
Damian24 które auto z fabrycznym xenonem nie ma poziomowania?
Witam. Przyłączę się do tematu. Może ktoś będzie potrafił mi pomóc. A więc mój problem polega na tym ze lewy bi xenon tzn żarówka robiła się różowa więc stwierdziłem ze się kończy pojechałem do sklepu kupiłem 2 sztuki za 200zł 6000k firmy maxgear troszkę się nameczylem bo trzeba było zdejmować zderzak nadkola i wyciągać lampy Ale ok wszystko było fajne piękne dopóki po 4 dniach nie padł mi lewy xenon i doswietlanie zakretow z obu stron... postojowki sa i prawy xenon. Pod komputerem pokazalo blad magistrala can a mechanik mi powiedział że trzeba kupić oryginalne zarowki 320za szt i teraz już sam nie wiem co może być. Proszę O pomoc
Rafalekzizu Maxgear to zwykła chinszczyzna. Dobre chińskie to są zupki.
Kup Philips/Osram ale z pewnego źródła. Na rynku jest bardzo dużo podróbek z chin
Bez aktywnego poziomowania jest nawet vw. Koryguje lampy tylko na starcie a później stoi w miejscu. Nawet testu nie robi na początku.
Czyli jak wymienię na oryginał to wszystko wróci czy przetwornica sie spaliła ?
Najprościej sprawdzić podmieniając żarnik. W jak gorszym wypadku ten chinol mógł uszkodzić przetwornice.
To normalne jak pada xenon nie ma doświetlania. Podmien żarniki na firmowe i powinno być ok. Tylko jak Jacek pisał uważaj na podróbki bo jest ich więcej niz ori chyba. Jest w tym dziale temat o "xenony ds3 czy warto" i tam chłopaki polecają sprzedawców z pewnym towarem.
Panowie dzisiaj miałem czas i pogrzebałem w vcd w blokach pomiarowych w 0.9 centralny zespół elektryki jest grupa 001 jest wykazana siłą świecenia lamp i po odpaleniu z 100% zmniejsza się na 85% macie może jakiś pomysł aby zostało to na poziomie 100%
Nie daje mi te światła spokoju wczoraj był szwagier i przemierzylem całego golfa 4 prąd ładowania 14,46V napięcie na załączonym silniku w kostce h7 to 14V po wyczyszczenu styków i z żarówka 13,60V nie wierzę że Passat by miał zaniżane aż tak napięcie na h7 bo golf też ma borda i tam na żarówki idzie 100 % napięcia dlatego musi być coś nie tak dlatego jeszcze raz ponawiam prośbę aby ktoś pomierzył napięcie na h7 abo sprawdził w blokach pomiarowych jak bord wysterowywuje.
Edytowane przez tomas_at
ponawiam prośbę aby ktoś pomierzyl napięcie na h7 abo sprawdził w blokach pomiarowych jak bord wysterowywuje.
i ja też proszę :respect
Ja ostatnio przy wymiany bordnetz-a również sprawdzałem bloki pomiarowe i też miałem 87 procent bodajże ale dla mnie światła świecą przyzwoicie.
Ja dodam że wymieniłem odblaśniki w Fordzie Mondeo Mk3 światła xenon i na nowych była kolosalna różnica. Stare jak zdjąłem widać było wypalenie w górnej części.
Kurde to VW to schrzanil jak nie można tego przekodowac bo ja mam też lampy nowe i w porównaniu z golfem 4 rok 2003 lampy ori ma nadawane 300 tysięcy i świecą o niebo jaśniej i napięcia na h7 są lepsze co za kretyn to tak wymyślił tracimy jakieś 30% na jasności może to jeszcze ktoś potwierdzić pomiarem
To czy się dać przekodować to nie wiem ja sprawdzałem między innymi czujnik zmierzchu i przy okazji natknąłem się na światła mijania. Może ktoś kto ma większą wiedzę wie jak dodać brakujące procenty.
