vowo Zgłoś #41 Napisano 21 Marca 2015 Orientuje się ktoś może czy do zegara 2002r (zegar przed modyfikacją z ptrzełomu 2003) gdzie było aktywne wyświetlanie na radiu (Gamma)po kabelkach podpasi MFD w wersji G tak aby dalej działało wyświetlanie po tych trzech kabelkach? Czy wesja G już nie wysyła tych informacji w tej formie tylko robi to wyłcznie pod CAN. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #42 Napisano 21 Marca 2015 Wersja G nie będzie działała po 3 kabelkach. Ratuje Cię tuner TMC + licznik 849. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł GTD Zgłoś #43 Napisano 22 Marca 2015 Navi MFD ver D będzie wyświetlać komunikaty na liczniku full fis bez can po 3 kablach ?? 3B1 919 890 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #44 Napisano 1 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam, odkopie trochę temat, ale już nie wiem co robić. Passat znajomego z 2003 roku miał jak przy kupnie navi MFD ze zbitym wyświetlaczem /nie wiadomo czy było wyświetlanie na FIS/ teraz jest inna i nie wyświetla nic na wyświetlaczu FIS. W menu na FIS jest aktywowane przez dodanie 16 do kodu. Nie wiem jak na 100% jest wersja nawi, ponieważ przy kombinacji klawiszy pokazuje wersję 1002 ale na naklejce jest A a na komputerze pokazuje C /dodam zdjęcia/. Nawi czyta polskie mapy i ma menu po pl. Z zielonej kostki nawi wychodzą 3 kabelki /ale nie wiem czy idą do licznika/. Dodam, że po podłączeniu starego radyjka VW 1DINoweg RDS był na FIS. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Edytowane 1 Sierpnia 2015 przez guciu69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #45 Napisano 1 Sierpnia 2015 Nie sugeruj się tak naklejką. Do Passata szły MFD o początku nr 3B0... to ze zdjęcia jest z innego VW. Dodam, że po podłączeniu starego radyjka VW 1DINoweg RDS był na FIS. To znaczyłoby, że zielona kostka z licznikiem podłączona jest dobrze... Nie zapominaj o kodowaniu samej navi i radia jak i odświeżenie kodowania gateway. Sam licznik to nie wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #46 Napisano 1 Sierpnia 2015 Nie zapominaj o kodowaniu samej navi i radia jak i odświeżenie kodowania gateway. Sam licznik to nie wszystko. A jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #47 Napisano 1 Sierpnia 2015 Tak samo jak zrobiłeś kodowanie w liczniku tylko, że wchodzisz w navi, radio, gateway. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #48 Napisano 1 Sierpnia 2015 Nie zapominaj o kodowaniu samej navi i radia jak i odświeżenie kodowania gateway. Sam licznik to nie wszystko. A jak to zrobić? Tak samo jak zrobiłeś kodowanie w liczniku tylko, że wchodzisz w navi, radio, gateway. I w każdym dodaję 16? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #49 Napisano 1 Sierpnia 2015 http://forum.vw-passat.pl/threads/56225-Zamiana-nawigacji-MCD-na-MFD-pod%C5%82%C4%85czenie-MFD?p=2138255&viewfull=1#post2138255 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #50 Napisano 1 Sierpnia 2015 (edytowane) 1. Kodujesz licznik pod navi +16 i resztę co tam masz w wyposażeniu lub chcesz mieć.2. Kodujesz radio 5 cyfr kodowania. Dwie pierwsze rodzaj pojazdu, trzecia rodzaj i ilość głośników, czwarta system korekcji dźwięku i dwie ostatnie (czyli 5 i 6) konfiguracja: +1 antena ze wzmacniaczem, +2 odtwarzacz CD/zmieniarka, +4 wyświetlanie komunikatów na FISS. 3. Kodujesz navi. Do wyboru jest +1 Tuner TMC i Telefon: brak, +2 Tuner TMC zainstalowany, +3 Telefon zainstalowany, +4 Tuner TMC i Telefon zainstalowany. 4. Odświeżasz kodowanie Can Gateway. 1. to już zrobiłem /wsumie było zrobione, tylko sprawdziłem że jest/ 2. rozumiem że do dwóch ostatnich /a powinno być 6 cyfr/ muszę zrobić +4 /tak samo jak w pkt. 1 tyle że tam było +16/? było 00417 zmieniłem tylko na 05417 /bo 05 to passat variant/ do ostatniej dodawałem 4 zrobiłem 05411 odejmowałem 4 od 7 i nic się ma. 3. tu muszę zrobić +1 bo nie ma ani Tuner TMC ani telefonu. tutaj było 00002 zmieniłem na 00001 i też nic 4. a tu będzie opcja odśwież Can Gateway /19/? a tego nie wiem jak zrobić tzn. wchodzę w Can gateway /19/ i nie wiem co teraz zrobić Sorki że takie pytania zadaję ale nie chcę nic zepsuć. Edytowane 2 Sierpnia 2015 przez guciu69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #51 Napisano 9 Sierpnia 2015 W punkcie drugim wkradł się błąd ponieważ jest 5 cyfr kodowania, a nie 6. Ad2. Ustaw kodowanie 05407 Ad3. Ustaw kodowanie 00001 Ad4. Wchodzisz w Can Gateway klikasz Kodowanie 07 następnie zatwierdzasz obecne kodowanie Do it/Wykonaj i w ten sposób odświeżasz kodowanie w liczniku możesz zrobić tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #52 Napisano 9 Sierpnia 2015 (edytowane) Ad4. Wchodzisz w Can Gateway klikasz Kodowanie 07 następnie zatwierdzasz obecne kodowanie Do it/Wykonaj i w ten sposób odświeżasz kodowanie w liczniku możesz zrobić tak samo. Czyli muszę zrobić 2 razy odświeżyć kodowanie? Czy wystarczy raz w Can Gateway w kodowaniu musi być 7 i zatwierdzam? Czy musi być jeszcze jedno odświeżanie? Jeżeli tak to na jakim kodowaniu w w Can Gateway? Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez guciu69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #53 Napisano 9 Sierpnia 2015 W Gateway nie ruszasz kodowania tylko go odświeżasz to znaczy tyle co kodujesz go tym samym kodowaniem co ma już do tej pory. Spójrz na zdjęcia... Czy jest teraz dla Ciebie jasne co oznacza: Kodowanie 07 :?::?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #54 Napisano 10 Sierpnia 2015 Ad2. Ustaw kodowanie 05407Ad3. Ustaw kodowanie 00001 Ad4. Wchodzisz w Can Gateway klikasz Kodowanie 07 następnie zatwierdzasz obecne kodowanie Do it/Wykonaj i w ten sposób odświeżasz kodowanie w liczniku możesz zrobić tak samo. Zrobiłem wszystko według opisu i nadal nic. Co jeszcze mogę zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel_vw Zgłoś #55 Napisano 16 Sierpnia 2015 Witam, jeśli było to proszę o link. Po wymianie nawigacji, starą ktoś sobie zabrał, nie wyświetlają mi się komunikaty na desce rozdzielczej. Co muszę zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek31 Zgłoś #56 Napisano 26 Sierpnia 2015 WitaM mam może głupie pytania no ale nie każdy musi się na tym znać Pyt1 czy jeśli mam radio gama no na pełnym fisie będą wyświetlać się stacje Pyt 2 mam passka 2000r i zakładam full fis i jaka powinienem orginalna założyć nawigacje żeby się na fis pokazywała Pyt 3 czy jak kupie nie orginalna nawigacje tzn za 1000 to tez jest możliwość podłączenia do fis ? Pozdrawiam i dzięki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #57 Napisano 27 Sierpnia 2015 1. Tak 2. Wersja C i D oraz G + TMC 3. Nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek31 Zgłoś #58 Napisano 27 Sierpnia 2015 Dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bugiyang Zgłoś #59 Napisano 27 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam, musiałem wymienić navi MCD z powodu wylania wyświetlacza. Kupiłem nową navi (też MCD) i nie pokazuje mi na FIS informacji, a wcześniej były. Co może być przyczyną ? (FIS pełny) Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się, że również chodziła na pełnym Fisie. Edytowane 27 Sierpnia 2015 przez bugiyang Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #60 Napisano 27 Sierpnia 2015 Sprawdź jaką miałeś wersję, a jaką później dokupiłeś. Stawiam w ciemno że twoja ori była np. w wersji A a teraz masz C lub dokładnie na odwrót. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
