Viki
MFD brak wyświetlania na FIS
Prośba serdeczna o pomoc.
Problem mam podobny. Posiadam radio RNS510 i po zakupie w ubiegłym roku na desce miałem dwie dodatkowe pozycje: Audio i Nawigacja.
Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale po serwisie oleju, podpięciu do kompa w celu wyzerowania serwisu opcje te zniknęły, mam tylko MF... (dane o spalaniu, czasie itp) + Setup.
Czasem na chwile pojawiają mi się te pozycje, ale bardzo krótko. Podpinając VCDS nie ma komunikacji z Radiem i Nawigacją, nie mogę wejść w programie w te funkcje.
Czy jest to kwestia kodowania czy radio już pada? Zaznaczam - kiedyś to było. Z radiem nie było nic robione, żadnej aktualizacji softu itp.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Edytowane przez k6xxxxxx
Witam, dzisiaj wymieniłem licznik na 3b0 920 847, według poradnika z forum metoda vag tacho i dash dump. Mam nawigację MFD ver. B więc postanowiłem przeciągnąć przwody . Podpiąłem zgodnie ze schematem ale niestety nic się nie wyświetla. W vag-com mam ustawione kodowanie w liczniku na 22135. Proszę o pomoc :) dodam że Passat b5 fl 2004
Edytowane przez mrpawlos345
 Passat b5 fl 2004 to już auto po magistrali CAN wersja MFD z literą G i moduł TMC
Dzięki za odpowiedź :) nawet jak zamontowałem licznik 3b0 920 847?
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Dla potomnych :D W wersji 2004 i 2005 aby wyswietlane były informacje po 3 przewodach musi być licznik 3B0 920 849
Mam radio VW gamma 5 i licznik 849 full fis.Podejdzie wyświetlanie informacji z radia na fisie?
