bugiyang Zgłoś #61 Napisano 28 Sierpnia 2015 Sprawdź jaką miałeś wersję, a jaką później dokupiłeś.Stawiam w ciemno że twoja ori była np. w wersji A a teraz masz C lub dokładnie na odwrót. :ok Pozdro. Miałem wersje c. Musze wysunąć nowa navi i zobaczyć jaka jest wersja. Jeżeli okaże się a da rade to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #62 Napisano 28 Sierpnia 2015 Jeśli w ori miałeś wersję C to zapewne miałeś też licznik 849 i info do licznika szło po CAN. :ok Sprawdź jaką masz teraz wersję bo może wystarczy dorobić wiązkę (3 słynne przewody) i wszystko będzie śmigać. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bugiyang Zgłoś #63 Napisano 28 Sierpnia 2015 (edytowane) Jeśli w ori miałeś wersję C to zapewne miałeś też licznik 849 i info do licznika szło po CAN. :okSprawdź jaką masz teraz wersję bo może wystarczy dorobić wiązkę (3 słynne przewody) i wszystko będzie śmigać. Pozdro. Posiadam obecnie wersje A ? Pozdrawiam i proszę o pomoc ? Edytowane 28 Sierpnia 2015 przez bugiyang Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sq2ejq Zgłoś #64 Napisano 26 Października 2015 Mam problem z MFD w wersji G. Przestało mi działać sterowanie z kierownicy i wyświetlanie komunikatów na FISie. Zauważyłem też, że rado dużo słabiej odbiera stacji radiowe, nawigacja działa prawidłowo, mimo że VAG zgłasza błąd. Żaden ze specjalistów, do których jeździłem nie poradził sobie z problemem (były nawet propozycje wymiany licznika). Licznik i tuner TMC jest sprawdzony, wiec głównym podejrzanym jest samo radio. Czy może ktoś z Kolegów z okolicy mógłby mnie poratować przez wykonanie testu na innym egzemplarzu MFD wersja G, żeby potwierdzić albo wykluczyć, że problem jest w samym radiu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiansta86 Zgłoś #65 Napisano 10 Listopada 2015 witam koledzy orientujecie sie czy tmc z audi o nr 4b1919894A pasuje do paska b5fl 2005 z navi ver g bo nr vw to 3B0919894A czy probowal juz ktos dziala czekam na wasze odp pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rempek90 Zgłoś #66 Napisano 20 Kwietnia 2016 Witam. Mam standardowy problem w MFD a mianowicie brak komunikacji z MFA i brak rds. MAM orginalnie Navi MFD z tunem TMC w Vagu jest wszystko zaprogramowane (kodowanie). w MFA mam obcje NAVIGATION lecz nie mogę uruchomić. W Vagu wyrzuca czasami błąd brak połączenia CAN. Na samym MFD przy włączonej nawigacji powinien obok strzałki wyświetlać się napis TMC a tu jego brak. CZy jest jakas możliwość uruchomienia w MFD samego TMC?? Proszę o pomoc napewno się odwdzięczę finansowo jak się uda pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jahjachu Zgłoś #67 Napisano 5 Lipca 2016 Witam, Wymienilem ostatnio w swoim Passacie (2011) nawigacje RNS 315 na nawigacje RNS 510 (model z 2012r). Nawigacja dziala prawidlowo, ale nie wyswietla informacji ona desce rozdzielczej (radio i nawigacja). Poprzednia wyswietlala. Sprzedajacy przed zakupem tlumaczyl mi, ze nawigacja zakodowana jest na najpopularniejsze Gateway'e, ale moze zajsc potrzeba, ze trzeba ja bedzie zakodowac na nowo (nie dziala wtedy sterowanie z kierownicy i komunikacja bluetooth). U mnie sterowanie z kierownicy dziala (zmiana stacji, glosnosci), a modulu bluetooth nie mam. Czy faktycznie jest to tylko kwestia przekodowania nawigacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #68 Napisano 5 Lipca 2016 Tak. Masz biały FIS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #69 Napisano 5 Lipca 2016 Tak. Masz biały FIS? W b7?, pewnie trzeba BAP odznaczyć w navi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #70 Napisano 5 Lipca 2016 Jak biały (tak sądzę) to raczej zaznaczyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jahjachu Zgłoś #71 Napisano 24 Lipca 2016 Dzieki za podpowiedzi. Tak, mam bialy FIS. Co to takiego BAP i gdzie mam to odznaczyc? (sorry, jestem kompletnym laikiem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #72 Napisano 25 Lipca 2016 (edytowane) BAP to nazwa protokołu transmisji stosowanego w białych zegarach. Trzeba go zaznaczyć w kodowaniu radia. Masz VCDS? Edytowane 25 Lipca 2016 przez pab567 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jahjachu Zgłoś #73 Napisano 25 Lipca 2016 Nie, nie mam. Zostawilem auto w Polsce, a jestem obecnie za granica. Po powrocie chce ruszyc temat dopiero, ale chcialbym upewnic sie, ze jest to faktycznie tylko kwestia przekodowania radia, a nie kwestia dorzucania kabelkow itd. Ewentualnie, bede musial podskoczyc do jakiegos speca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #74 Napisano 25 Lipca 2016 Jakbyś był w okolicach Warszawy to zapraszam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jahjachu Zgłoś #75 Napisano 26 Lipca 2016 Dzieki. Niestety bardziej okolice Poznania badz Krotoszyna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #76 Napisano 26 Lipca 2016 a bylem w weekend w ostrowie wlkp i moglismy to ogarnac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jahjachu Zgłoś #77 Napisano 18 Sierpnia 2016 Problem rozwiazany! Tak jak wspomniano powyzej, wystarczylo zaznaczyc BAP w kodowaniu radia i nawigacji. Wszystko wyswietla tak jak powinno Dzieki za podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris199 Zgłoś #78 Napisano 19 Sierpnia 2016 Problem rozwiazany! Tak jak wspomniano powyzej, wystarczylo zaznaczyc BAP w kodowaniu radia i nawigacji. Wszystko wyswietla tak jak powinno Dzieki za podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam Dzieki za podpowiedzi, mialem ten sam problem wymiana RNS-a I nie wyswietlal na FISie ale po odznaczeniu BAP wszystko smiga, dodam moze jeszcze ze po zmianie kodowania trzeba NAVI zresetowac zeby zatwierdzic zmiany. :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekxtr Zgłoś #79 Napisano 25 Sierpnia 2016 Witam. Mam problem z wyświetlaniem informacji z navi MFD wersja D na full fis. Mianowicie licznik jest 1J0 920 946C i jest podłączony do radia trzema przewodami z zielonej kostki zakodowany pod navi i nic się nie wyświetla. Gdy wchodzę w MAIN MENU sa tylko trzy opcje: Trip computer Car Status Display off brak NAVI Co może być przyczyną że nie ma komunikacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KriS1987 Zgłoś #80 Napisano 22 Grudnia 2016 Witam. Nie tak dawno wymienilem w moim szaraczku b6 radio z androidem. Na fisie zauwazylem ze pojawila sie opcja audio oczywiscie wlaczylem wszystko spoko radio wyswietla i track. No i tu problem jak probuje cofnac do glownego menu nic sie nie dzieje. Druga sprawa jest to ze wcisnelem nie wiem jak opcje nawigacja i po chwili sie wylaczylo znow do audio a na jednostce pojawila sie navi. Czy ktos jest w stanie pomoc mi w znalezieniu tego? Czy jest jakis dokladny opis jak i co sie wlacza na fis pelny passek 2006 r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
